Aihe apevaunun hankinta  (Luettu 57748 kertaa)
renki68
Vs: apevaunun hankinta
Ohhoh! 20m3 Seko kahdella pystyruuvilla pyörii nätisti 125 heppasella massikalla.
Kuinkas sitten, jos sinne vaunuun laittaa rehua?
Meinaatko että sillä ilmaa sekotellaan?? Kyllä sinne laitetaan rehua (+muut aineet) ja edelleen pyörii.
haba
purkaako kaksruuvinen tasaisesti yhtäaikaa molemmillepuolille vai onko parempi purkaa vain yhtäpuolta kerrallaan
mlahti
ainakin vaakaruuvi seko purkaa yhtä hyvin molemmille puolille.. ;)
JIIWEE
 Kyllä vakaruuvi pitäs kieltää lasilla varsinkin jos on märkä tarkkuussilputtu rehu . Pystyruuvi ihan ok jos paalit tai noukinvaunulla tehty mut ei mielestäni paras vaihtoehto jos tarkkuusilputtu rehu. Lapasekotin ei pelaa jos tilalla pelkästään paalirehua mut silppurirehulla  pesee ruuvikoneet mennen tullen jos rehun koostumus tärkein kriteeri. Seos lapasekotimellakin valmis heti kun saanut vimeset säilörehut sekottimeen.
 Moni apeenpyörittäjä ei vaan taida oikein tietää mikä on hyvä seos mut jokainen omalla tyylillään...
 Kaverilla 20motin pystyruuviseko pyörii vallan mainiosti 38 kW sähkömoottorilla . Tilalla kaikki rehu paaleissa.
mlahti
pystyruuvilla menee liian kauan paalin rikkomiseen..
older
 ::)4 metriä leveä ruokintapöytä on liian kapea, jos ruokitaan molemmille puolille. Leveys pitää olla ainakin 5 metriä.
Perusidea aperuokinnassa on se, että hyödynnät rehun käytön paremmin,
toisinsanoen saat enemmän maitoa rehukiloa kohti kuin perinteisessä ruokinnassa.Jotta saisit sen, ei riitä, että vain sekoitat rehun vaan pitää saada seokseen oikeanlainen "rakenne".Ja siihen ei pysty vaunu jossa on ruuvi sekoitus, vaan se pitää olla vaunu joka sekoittaa "varovaisemmin "rehun.Tällainen vaunu on esimerkiksi Keenan.Tällainen vaunu vaatii vähemmän tehoja, esim. 17 kuution vaunun voi vetää 80 hevosvoiman traktorilla. Ja kun ostaa Keenan vaunun saa vuoden ilmaisen ruokintaneuvonnan, jonka tekevät asiantuntijat, jotka vastaavasti saavat tietonsa ja kokemuksen monesta eri maasta.
apemies
***Elät ilmeisesti mielikuvassa, että pystyruuveja on vain yksi ruuvisena. Kaksiruuvinen hajottaa myös paalin nopeasti.
Mulla 16 kuutioista sekoa pyörittää 100 heppainen massikka ilman ongelmia. Salaisuutena on se kaksiportainen vaihdelaatikko vaunussa.
Mun vaunulla pystyy jakamaan riittävän tasaista mattoa molemmille sivuille eikä vaunussa ole etumattoa ollenkaan eli rehu puretaan etu- ja takakulmista. Takakulmaan ei traktorista näe ilman kunnon peilejä tai peruutuskameraa.
agrobaatos
  • got it...!
katso itse: ei tuossa tapsalle näytä parta kasvaneen...
http://pirttinen.media-wolf.com/documents/media/faresinmagnum1600.wmv
ja kilpailevat...:
http://www.nhk.fi/portal/tuoteryhmat/seosrehuvaunut/kuhn/euromix_1670_video/?name1=kuhn&name2=EUROMIXI70isot.wmv
http://www.jf-stoll.com/Default.aspx?ID=355&M=News&PID=582&NewsID=22
JIIWEE
t Keenania  en kyllä nykyiseltä myyntiorganisaatiolta enään ostais.  Jälkimarkkinointi tökki ja pahasti. Oikeastaan jälkimarkkinointia ei ole. Balehandleri täytsin susi jo syntyessään  koska  tiukka ja kuiva paali ei mene koskaan rikki  jollei avusta etukuormaimella. Märkäkin paali vie tuhottomasti aikaa eikä sekään aina rikkoonnu  ilman avustamia . Balehandlerin haukkatessa paaliin kiinni tulee mahdoton tehopiikki ja murtopultteja kuluu ainakin kiinteällä versolla. Seoksen laatu kyllä sit hyvää mut Red Rokin ostaisin niin jälkimarkkinointijin toimii paremmin.
 Keenanin ruokintaneuvonta en osaa moittia.
 Olderin kirjoitus kuullostaa ihan myyntimiehen kirjoitukselta...
mlahti
mie katoin.
editoimalla sekoitusaikaa saadaan videolla lyhyemmäksi..
henk. koht. kokemukset on että vaakaruuvi sekon kun saat lastattua niin ape on jo lähes valmis.
joka ei sitä usko niin voi tulla itse sen meille toteamaan.
ja kilpailevat...:
SKF
[/quote]Ja kaikki paalit ehtii hakea yksitellen  3 km päästä pellolta, ennenkuin edellinen silputtu.
[/quote]
170 hv kehiin ja paaleja saa ajaa kitaan 2 kpl.minuutti 6 paalin seoksen tekoon menee aikaa noin 20 minuuttia,mutta "voima ei valita" jos kaheli käskee! 8)
renki68
Vaikea sanoa kun niitä takaluukkuja ei käytetä. Ape puretaan edestä kuljettimella.
older
En tiedä kuinka jälkimarkkinointi toimii Suomessa, koska me olemme ostaneet Keenan vaunun Ruotsista ja neuvonta  tulee meille myös Ruotsista.
Balehandlerista en osaa sanoa mitääm, koska emme käytä sellaista.
En myöskään myy kyseistä vaunua, vaan puhun omasta kokemuksesta, koska olen tyytyväinen vaunuun.
Obersturmführer
Sekon pystyruuvi 16 m3 veturina menee 80 hv:n 665, mutta ei kannata yläykkösellä rynnistää siirtoajoon. Kivennäiset, murske, rypsi ja noukinvaunurehu kyytiin. Kuormauskone parkkiin, siirtoajo navetalle ja välitön purku. On sekaisin 100%. Rakeenteesta en tiedä. Pitäis tilata, joku besserwisseri sitä tarkastelemaan ja antamaan lausunto. Mahat pelaa, pitoisuudet ok ja maitoa tulee kohtuudella navettaolosuhteisiin nähden. Se riittää mulle ainakin toistaiseksi.
Vertailin ja kokeilin Sekoa ja Kuhnia hankintavaiheessa. Sekolla pytty suurenee joka suuntaan koon kasvaessa, mutta Kuhnilla vain laita muuttuu korkeammaksi. Tiedä sitten mitä vaikuttaa käytännössä sekoitusaikaan. Seko oli myös himpun halvempi. Jeantilia kysyin myös, hintakin kohdallaan, mutta kun puhe tuli varaosapuolesta yms. eikä esittelykonettakaan tohdittu ottaa maahan niin tein johtopäätökset. Kesko kauppasi Tanskan Junkkarin uutuusmallia erikoisehdoin "vain sulle" ja oli kaikkein kallein vaihtoehto. Myyntiargumentteina käytettiin vertailua Sekoon. Kaiken tämän jälkeen oli helppo tehdä valinta, enkä ole toistaiseksi katunut. Ensimmäinen konekauppa, jossa myyntimies soitteli perään ja kyseli miten menee, vaikka laskukin oli jo maksettu.
JIIWEE
[/quote]
[/quote] Kyllä Sekon 20 kuutioiseen voi laittaa alussa 2 paalia perätysten ilman mitään ongelmia. Seuraavat sit niin nopeesti kun saa muovit pois ja heti perään jauhot rypsit leikkeet... ja   heti valmista jakoon kun traktori saatu parkkiin. Jos sekottaa yhtään ylimäärästä kärsii rakenne heti myös pystyruuvissa.
 Taitaa noilla vaakaruuvijätkillä tulla heti reisille ;D Vatsavaivasia lehmiä esintynee myös keskivertoa enemmän kun rehu sekotetaan niin että varmasti on kaikkii kunnolla sekasin ja muusattu.
