Aihe apevaunun hankinta  (Luettu 57718 kertaa)
apemies
Vs: apevaunun hankinta
mihin tuota kaksiportaista tarvitaan...?
seeko on aina korkea ja tehty meltoraudasta...
***Kaksiportainen on kätevä esim paalien ja kokoviljasäilörehun käytössä. Isommalla perällä pyöritettäessä ne hajoavat alkuvaiheessa nopeasti. Pienempi puoli jaksaa sekoittaa täyden vaunullisen ilman sen suurempi ponnesteluja traktorilta. Loppuvaiheessa vaunu tyhjenee nopeampaa isommalla perällä.
Mun seko on 2,80 korkea, lastaus onnistuu siihen korkeuteen ainakin massikalla  ;)
mlahti
kysymykses on kylmäpihatto lihanaudoille. jotku viisaat on väittäny että vaakaruuvi muusaa liikaa laakasiilorehun mulla ei oo aikasempaa kokemusta ape systeemistä oon  täs vaihees kuulopuheiden varas
muusaus on ongelmista pienin..  ;)
kymmenen vuotta jaettu samalla vaakaruuvi sekolla, enkä merkkiä tai sekotustapaa vaihda.. apessa on viljaa, mäskiä, säilörehua.. muusaus on pystyruuvimiesten mainospuheita.
***Kyllä huomaa, että mlahti on mullimiehiä. Et tarvin hirveästi perustaa seoksen teknisestä olomuodosta. Vaakaruuvimallit ovat vain suomalaista paalimafian jatketta. Suuressa maailmassa käytetään pääsääntöisesti pystyruuveja. Pystyruuvin saa lastattua täydenpään, siksi 15 kuution kaksruuvinen pystyvaunu vastaa vähintään 18 kuution vaakaruuvia
maailmalla käytetään maissisäilörehua joka sekoittuu helpommin. meidän omalla tilalla on kokeiltu vaikka minkälaista vaunua ennen hankintaa ja seko oli se joka jäi tilalle. kvernelandin vaunu meni takaisin maahantuojalle koska ei soveltunut säilörehulle.
muusaus ei tule ongelmaksi kun sekoitusaika on n.5 min lastauksen jälkeen. silmämääräisesti pöydälle jaettuna ape on tasalaatuista.
sekon myyjät kysyttäessä millainnen vaunu olisi paras niin suosittelevat vaakaruuvivaunua juuri paremman sekoittavuuden, nopeuden, repivyyden ja tasaisemman jakamisen  vuoksi. etuna on myös mataluus.. vaikkakin heillä on myös pystyruuvi  mallisto. kysyttäessä että miksi myös pystyruuveja, niin vastaus oli koska isännät haluavat niitä.
haba
jees pitäs hommata apevaunu syksyksi sen oon päättäny että se on pystyruuvi kaikki muu sitte onki auki elikkäs mitäs merkkiä ja mitä varusteita kannattais laittaa ruokintapöytä 4metriä ja läpiajettava. mielipiteitä ja kokemuksia kiitos
***Merkki joko Seko tai Kuhni. Omavalintani oli Seko
Lisävarusteista tärkein on kaksiportainen vaihdeloota.
kuhnijassa ainakin suurempaa sekoitusnopeutta tarvitaan vain, jos halutaan sekoitinsiivet puhtaiksi... eli loppuvaiheessa, jolloin tilapäisesti voi käyttää nopeaa perävälitystä...
kyllä jf:n vaunu on myös vallan toimivan oloinen... sitäkin saa kohtuullisella kuormauskorkeudella...
esitteitä kun lukee niin jf mainostaa että se olis tehty paremmasta teräksestä kun muut (en nyt muista niitä laatumerkintöjä) mutta jf 6mm raudasta kun esim kuhn on 8mm siis säiliö ja jf saa langattoman vaaka näytön semmonen kännykän kokonen voi ottaa mukaan kuormaus traktoriin tai kuivaajalle jos päästää siilosta vois olla aika kätevä en tiiä saako muihin
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Paljonko muuten yksiruuvisen pystyruuvivaunun säiliön leveys on? Ainakin päällepäin näyttäisi, että vaakaruuvi on matala ja pitkä, kun taas pystyruuvi on lyhyt ja korkea. Mulla apevaunun täyttö tapahtuu lumikauhalla traktorilla, joten siksi vaunun pitää olla suhtkoht matala ja pitkä. Lisäksi pystyruuvivaunujen purku on vaunun etuosassa, kun vaakaruuvivaunuissa se on keskellä. Sekin ratkaisi valinnan vaakaruuvin kannalle. Paljonkohan sitä maitoa tulisi enemmän, jos vaihtaisi pystyruuviin? ;)
haba
kuhnin leveys 2,35m
Solifer1
Miten nää kjälmannen tuotteet? Peekonia ja jeantiliä näkys myyvän. Pirunkomee oli näyttelyssä se jentilli. :) :)
haba
joo kyllä eri merkkejä olis tarjolla vähintääki riittävästi
lehtis
Pitääkö tarkkuussilputtukin rehu unohtaa jos haluaa teknisesti hyvälaatuista apetta  ???
Tietääkseni joillakin lypsävät lehmätkin hyvin, vaikka tekevät ajosilppurilla rehut .
apemies
***Ei lyhyt silppu ongelma ole. Sekoituksen kanssa on vain oltava tarkkana ja kokonaiskuitua on annettava tarpeeksi. Pitkän kuidun mahdollisen puutteen voi korjata olkilisäyksellä.
Maalaispoika
Näin pärjää myös vaakaruuvivaununkin kanssa. :D
SKF
[/quote]
Appeen rakenteelle ei vielä anneta kovin paljon merkitystä, mutta kun tuotostavoitteet alkaa olla keskieurooppalaisissa lukemissa alkaa lehmien käyttöikä lyhentyä liikaa. Itse en antanut kovin suurta merkitystä myöskään, ennen kuin kokeilin vaakaruuvia. Vanhan pystyruuvin veroista ei vaakaruuvilla saanut tekemälläkään, syynä tosin paalirehu. Valmiiksi silputtu SR. ja kaiken kasaaminen vaunuun ennen käynnistystä niin vaakaruuvikin voi pelittää!
Pystyruuvilla taas vetohevosen on oltava todella kunnossa tai aikaa palaa liiaksi. 170 hv/13m3 pystyruuville juuri riittävästi. ;D ;D ;D
Maalaispoika
Höpö, höpö ja höpö!
13 m3 vaakaruuvi pyörii jo alle 80 hevosella, olkipaalilla on joskus saanu kyllä 100 hevostakin sammumaan.
renki68
[/quote]
Ohhoh! 20m3 Seko kahdella pystyruuvilla pyörii nätisti 125 heppasella massikalla.
Maalaispoika
Kuinkas sitten, jos sinne vaunuun laittaa rehua?
agrobaatos
  • got it...!
16 kuutioinen silpoo neljän paalin satsia 115:llä saastehevolla komiasti...
tosin neloskone on kevyt normaalisti käytettäväksi apevaunun veturina, joten 135 heponen yleensä käytössä...
