Aihe Omavalmistekärryjen ongelmat  (Luettu 34408 kertaa)
aaknuuti
Toivon kokemuksia omavalmistekärryistä. Tässä omia havaintoja.
Kahdet vanhat yksiakseliset sepän tekemät kärryt. Molemmissa lehtijouset ovat pientareen puolelta painuneet.
Scanian rungolle tehdyt kaksiakseliset joissa teräslava vääntyi kieroon ekoilla kippauksilla. Vahvistettiin hieman ja lavan kierous on pysynyt vakiona.
Kaksiakseliset Volvoalustaiset vanerilaitakärryt. Näissä kippisylinterit vaativat paljon öljyä eikä tahdo vetotraktoreissa öljy riittää.
Kaikki kärryt toimivat hyvin ja kulkevat tasaisesti vanhoihin tehdastekoisiin verrattuna.
andypoge
Vs: Omavalmistekärryjen ongelmat
Omavalmistekärryjen laatu, niinkuin muissakin vermeiden, on kiinni aihion, suunnittelun ja työn laadusta. Mitoitus on vähän haastavampaa, kun prototyyppejä ei (yleensä) ole tarkoitus tehdä, vaan ensikappale suoraan käyttöön. Mainitsemasi lehtijousten kuoleentuminen ja kippiöljyn runsas tarve ovat varmaan niitä tyypillisimpiä tiedettyjä ongelmia, joita ei taida tehdastekoisissa juuri olla. Käytetyssä kärryaihiossa kaikki osat eivät ole lähimainkaan uudenveroisia, mikä olisi myös huomioitava kärryn muutostyössä tai vaihtoehtoisesti varsinaisessa käytössä varovaisella kuormittamisella.
Osaava kyläseppäkin osaa valita riittävän tukevat materiaalit ja osat vaikka ilman laskemista - kääntöpuolena tällöin voi taas olla turhan suuri omamassa, jolloin lastattava hyötykuorma jää pienemmäksi. Itse tehden on turvallisempaa valita ainevahvuudet vähän varman päälle. Mutta itse ei kannata tehdä, jos ei tiedä mitä on tekemässä.
Itellä omavalmistekärryjä ajossa ja tekeillä. Hyvin tehtyjen kanssa pärjää ihan hyvin.
Haulla täältäkin löytyy aiempaa aiheeseen liittyvää keskustelua.
petse69
Meillä on kaikki peränaunut tehty itse. Kaksi yksi akselista. Toinen pieni vanha kärry ja toinen 12 kuution sisun alustasta tehty eikä ikinä mitään ongelmia. Sitten on ryssän rungosta tehty 16 kuutioinen teli kärry. Senkään kanssa ei ole ollut mitään ongelmia. Teli kärry on vaan saatanan raskas vetää perässä, johtunee ryssän renkaista ja laakereista. Tällä hetkellä teon alla on scanian rungosta 20 kuutioinen teli kärry. Mielestäni itse tehdyt on tosi hyviä ja saa just sellasen vaunun ku haluaa. Ja on siinä hinnassa hieman eroa jos teet itse noin 7k€ ja uus vastaava multiva maksaa 25k€ ni mun mielestä saa aika hyvän työpalkan.
Runko kannattaa ainakin ensin pestä ja hiekkapuhaltaa ja niiden jälkeen jos on vielä runkoo jäljellä niin ei muuta kuin sepittämään.
Scanian rungot on usein kaksikerros u-palkkia se ruostuu aika pahaksi ja on aika veltto verrattuna esim.Sisun runkoon.
Jos on jo heti havaittavissa jousissa heikkoutta kannattaa pakat laittaa uudet,sitten niillä ajaa niin kauan kuin muuten kärry kestää.
elvis
Mersun runko niin alkaa toimimaan 8)
mark
www.savunen.com
Käyttäjäkohtaisia, toimivia ratkaisuja kohtuuhinnalla... :)
Maanajohommissa on ainakin kaikilla jotka paljon ajavat niin kaikilla osin omavalmisteiset kärryt. Kukaan ammattilainen joka edullisesti joutuu yrittämään ajaa ei aja tehtaalaisilla kärryillä.
    Kun tekee itse kärryt niin saa juuri sillä laatutasolla kun on tarpeen tehdä. Jos lähtee hiekkapuhalluslinjalle heti ensi alkuun niin silloin tehdään kärryä koristeeksi eikä käyttöön.
erik
eiks mersuissakin yhtäläisest oo kakskerros runkoi
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Eräs pitkänlinja kyläseppä sanoi että Volvon runko on hyvä lähtökohta.Scaniat kuulemma usein ruosteisia johtuen em.kaksikerros rakenteesta.
petse69
Totta kai runko pestiin ensin ja sen jälkeen hiekkapuhallettiin. Ja runkoa valitessa katsastettiin koko runko ja tämä yksilö ei ollut pahasti ruostunut kaksois palkkien välistä. Ennen puhallusta avattiin palkkien väli että sieltäkin pääsee puhaltamaan. Puhalluksen jälkeen maalattiin väli ja tunkattiin umpeen ja hitsattiin kiinni. Kestää varmasti koko vaunun iän. Mun mielestä itse tehdyistä saa vahvemmet kuin tehdaslaiset on.
Fuller
Jos pitkäkestoiset kärryt haluaa niin Volvo tai Sisu alustalle,niin ja napavälitys ehdottomasti. Akselivälitteiset saa traktori/maansiirtohommissa unohtaa tyystin.
Verku
Nää on vaan ihan omia mielipiteitä mutta itte en rautakärrystä innostu, tässä syyt.
Kunnolla tehtynä, puhallettuna jne hintaa alkaa olla yli kympin, tämä yhdistettynä alla mainittuihin ajaa kyllä tehtaan kärryyn.
Suuri omapaino
Kuorma-auton rengas ei sovi maatalouskäyttöön, hinta pomppaa taas kun aletaan kumia vaihtamaan
Veturiin kohdistuvat vaatimukset (Paino, teho, öljymäärä, kenties ajovoimanotto....)
....juu ja samat samat kuin Fullerilta, vain napavetosesta tehtyjä jos tuommonen on kuitenkin pakko saada. :(
Kypsä tapaus
Omavalmisteilla ei ole jälleenmyyntiarvoa.
Fuller
Eiköhän nuo tehdä omaan käyttöön ja pitkäkestoiseen sellaiseen. Tässä lähistöllä kaverilla Volvon napavälitteinen ollut v.sta 1980,kaatunutkin muutaman kerran ja aina vain pelittää. tiedän sanoa että tuolla kärrillä on tahkottu rahaa jonkin verran. Jälleenmyyntiarvoa tuskin mitään,mutta käyttöarvo sitäkin isompi. "Rumassa repussa voi olla hyvää evästä".
m.myyttinen
ei ole timpallakaa :D
