Aihe Massey 3060  (Luettu 15035 kertaa)
Uuno74
Massey 3060
Onko foorumilla minkälaisia kokemuksia yllämainitusta traktorista.
Näköjään jonkun verran ongelmia 32+32 vaihteiston kanssa? Jonkun verran näitä on tarjolla jopa järkevään hintaan.
Mutta millaisella remonttimielellä täytyy olla varustettu jos lähtee 5000h-6000h käyneitä koneita kosiskelemaan.
Tunteja ei kertyisi paljon, nurkkahommia, ruiskutus ym.
Kommenttejä otetaan vastaan  ::)
Terveisin Uuno
Greenpwr
Vs: Massey 3060
Voi kun kaiken muistais, E-malli oli ja lähti. Mitä kuuluu kytkimen työsylintarille, poljinsylinterin kierretankoa pitää säädellä, jos vaihtaa asetelmaa ja levyä, vaihteensiirtohaarukan vaihto helppo homma, luukun asennus työkalu M10 kierretangon pätkä takayläkulman pultin paikalle, riittää kädet paremmin. Aluevaihteen rele mallia kuplan valonvaihto rele, Laakkosella halvempi kuin Agrilla. Jos kampiakselin etupään stefa alkaa vuotamaan syynä voi olla runkolaakeri pukin katkeaminen, oli se ihanaa aikaa...
JaskaR
Vs: Massey 3060
Itsellä tuollainen vm92 tunteja n.18000h. Varustettuna jälkiasennetulla turbolla ja voimaa otettu niin paljon kuin tuosta voi syötön säädöllä kohtuudella saada. Vaihteistoon on pitänyt uusia suunnanvaihdon synkrot ja yksi vaihteen siirtäjä. Muuta ongelmaa ei ole ollut. Moottoriin uusittiin parivuotta sitten männän renkaat ja tarkistettiin suihkut. Hyvä kone juuri ruiskutuksiin ja pikku hommiin. Ketterä ja suhteellisen paljon voimaa.
mike
Vs: Massey 3060
Oli nettikoneessa hyvä ja meni jo.http://www.nettikone.com/799681
Tuollainen E on parempi.Yksinkertainen kuljettaja rikkoo 32+32 laatikon.
Meidän mäellä oli 32+32 turbotettuna,luja oli.
Runkolaakerin pukin katkeaminen?
Ajoitko kiveen?
Uuno74
Vs: Massey 3060
Kiitos vastauksista  ;D
E malli olis sitten vähän varmempi ostos....
Miten ton turbon asennus, onko miten tyyris homma?
Terveisin Uuno
Greenpwr
Vs: Massey 3060
Ajoitko kiveen?
En, siihen on muutama kevennysreikä porattu ja kierteytetty, kovasti massikka insinöörin aivoituksia ihmetteli muutkin, kun aihetta esittelin mallikappaleiden avulla, on käyny kyllä muillekkin....
Teroman
Vs: Massey 3060
Oliko se Vaihteistokin aivan Hanurista noissa pikku mansikeissa ?
http://personal.inet.fi/koti/tero.hokka/ml.wav
 8)
www.taikakvartetti.com
lisää hanuria
MF4000
Vs: Massey 3060
Terolla ei käy kauppa ei
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Massey 3060
Itellä oli etukuomainkoneena ja vakioremontti oli jokavuotinen kytkinremontti.Vaihdoin Jd 5820:een ja ei ole kytkimen kanssa tarvinu tapella.Mutta ruiskutus ym. koneena varmaan ihan toimiva.Miinusta vaan melko lyhyet vetovarret.
3070 E
Vs: Massey 3060
3070 E:llä 4000 tuntia pienin menoin takana ja toiset edessä, on järeämpi loota kuin mallia pienemmässä, et se on viiminen mikä siitä hajoaa. MF 3000 sarja on ollut aikoinaan paljon muita edellä.
hvinnamo
Vs: Massey 3060
Naapurilla oli 3090 ja siitä hajos kaikki lootasta ja etuperästä lähtien.Takuuseen korjasivat yli 100000mk:lla.Hävitti heti kun takuu loppui.Itsellä oli 3060 ja täytyy sanoa että kytkinremontin sai tehdä lumihommien takia joka vuosi,muuten joka toinen.Vaihteisto mekaanisine suunnavaihtoineen aika huono ja kerran sai sitäkin avata.Latureita,startteja,lämppärinmoottori ym.Ilman turboa tehoton.Muuten ihan hyvä peli.Vaihdoin 5820 JD:seen ja en ole katunut kertaakaan.
aaknuuti
Vs: Massey 3060
Läheltä olen katsonut kun tilalle on hankittu uutena 3070E. Hiljainen ja miellyttävä. Päävaihteiston kaaviosta huomaa että kyseessä on ranskalainen kone.
Tuli monta kertaa haukuttua konetta kun sitä vertasi Deutz Dx 6.30:iin. Ajan kanssa on oppinut asennoitumaan toisella tavalla. Jos ei ole kiire ja ymmärtämystä riittää niin 3070:illä on mukava nautiskella hommista. Työnteosta ei voi puhua koska moottorina on Perkins.
Vaihteistossa eikä sähköissä ole ollut mitään ongelmia. Polttoaineputket tulevat niin kaukaa että jostain imee aina ilmaa.
Vs: Massey 3060
DataTronicista kannattaa pysyä erossa. On varmaan aikansa hitech, mut 10-15 vuotta tekee sähkökomponenteille tehtävänsä.
natikka
Vs: Massey 3060
kunnes tuli casen 5100 sarja.. ;D
tä?!?!
Vs: Massey 3060
Keissi on siit *****mainen kun sillä ei voi olla paikallaan lainkaan kun suunnanvaihtimessa ei ole vapaa-asentoa.
Siin sit viipotat eestaas...
 ;D
