Aihe Eberin asennus valmettiin  (Luettu 13315 kertaa)
Jompero
Mikä on kun lämpönen vesi kyllä nousee kattopuhaltimen kennoon muttei suostu tuleen sieltä alas? Onkohan tuo eberin vesipumppu liian pienitehonen vai onko ilmalla taipumus kokoontua tuonne ylös, kova kurlutes ainakin kuuluu. Tottahan tuo alakennokin kovaa piisais mutta oli vain helpompi asentaa  :-[
Jos ottaa vain alakennon käyttöön, niin mistähän putket kannattais vetää? T-haaralla tuo kattopuhallin kylmenee mun järjellä kokonansa, kolmitieventtiilillä sais tietysti eber-lämmitysasennon/moottorin käynnissä olo asennon. Vai onko se paree laittaa ihan oma linjansa ylä/alakennolle, taitaa loppua proput moottorin kyljestä  :D
Vs: Eberin asennus valmettiin
Onko kattokenno tuttanut lämpöö ennen asennusta ?
Meinaan on sellasia tapauksia että katon sisällä on letku ollut purituksissa vuosia ,on vaan ihmetelty kun ei tahdo hytti lämmitä.
virtaako toisinpäin ??? ??? ??? ???
MInkä kokonen spähheri? Pitkissä letkuasennuksissa tarvii lisäpumpun. Tuossa on jo korkeuseroa aika lailla.
Hesator
Kyseesä vissiin valtteri? Mezzo/mega/t?
6400 ja 6800 vallujen kanssa juoruttiin webaston kanssa tappelemaan juuri tuon veden kierron kanssa. Ratkastiin sillai että webasto ottaa veten lohkon alareunasta jossa tyhdennysproppu ja painaa veten t-haaraan josta menee vesipumpun päälle. Normaalisti vesi nousee kannen päältä alakennolle josta yläkennolle josta vesipumpulle. Kun webasto käy niin kierrättää vettä pelkässä lohkossa ja kun kone käynnistetään niin suljetaan webasto kierto kraanalla jotta vesi kiertää yläkennossa.
Raavittiin päätä kunnolla ennen ku keksittiin tollanen.
casella
Omassa 6850 kiertää kyllä hyvin kattokennon kautta. Lämmitin on 5kw webasto johon on vaihdettu isompi kiertovesipumppu, tais olla 9kw lämmittimestä. Ei toiminut omalla pumpulla.
sampsa
ite ainakin laitoin 5kw eberin siihen hytin etuseinästä läpi menevien letkujen väliin ja hyvin sieltä kattopuhaltimesta tulee lämpöstä.
casella
Joo näin se on webastokin kytketty, kojelauta- ja kattokenno sarjassa niin kuin alunperinkin.
Jompero
8550 mä sitä laitoin. Naftaputsarin takaa lohkon kyljestä otin veden ja paisuntasäiliön letkuun t-haara niin rupes puksuneeraahan 5kw Eberi. Ja yläkennon muutin omaksi kierroksi, Eberin vesi menee vain alakennon läpi. Semmonen ropleema viä jäi, että puhaltimet ei suostu pyöriin jos ei lämmitin oo päällä? Sulaketaululta lähtevä johto on katkastu tuohon lämmitinohjaukseen, mutta se ei näköjään älyä antaa virtaa sitten ilman lämmitimen relettä?
lennuosku
Juu se vaatii sen vaihtoreleen siihen väliin, tulee asennus sarjan mukana yleensä (normi vaihtorele)
Jompero
Niin onhan siä se rele, mutta se näköjään anna käskyä puhaltimille ilman Eberiä? En oo koskaan perehtyny releiden sielunelämään, mutta tykkääköhän se kyttyrää jos sen sulakkeelta lähtevän johdon haarottaa sinne releelle, ei siis katkase kuten ohjeessa sanottiin?
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
pitäs antaa käsky ilman eperiä.Koska sehän on sähköttä ja yhdistävänä ilman eberiäkin.
Sitten kun lämpötila nousee niin yhdistää 30 87 navat vaikka raku sammuksissa ja puhallin käy.
Kokeile vaihtaa normaali VAIHTO(ja katso että navoilla samat toiminnot/karjellä) rele siihen tilalle,se on joku hieno diodi ohajttu rele,saattaa olla rikki.
Itsellä näin.
Nii se on...
bertsi
Yleensä jos kurluttaa niin siellä on ilmalukko
Jompero
Mutta luulis että se ilmalukko olis saanu kyytiä kun kone oli kumminki muutaman tunnin lumihommissa ennenkö koitin lämmitintä päälle? Ei tuo jälkimmäinenkään asennus toiminu aluksi, mutta kun korvensi konetta sen verran että ilkes -28 asteessa täräyttää käyntiin niin rupes Eberikin puhiseen.
Olisko tuos sitte vettä sen verran enempi kun 4 pyttyses että potku loppuu tuosta vesipumpusta jos ylös pitää nostaa
Tunnin verran saa tohottaa näillä keleillä alkaa lohkon kylki olemaan haalea  :D mutta on se paree kun se vastus joka ei saanu lämpöseksi kunnolla edes ittiänsä pienemmälläkään pakkasella. Onkohan noihin pantu tehtaalla jo turhan pieni vastus, eikös tommonen vastus kumminki oo on/off
bertsi
Kun käytätä pidä eberi päällä ja varmista että kennolta palaa myös lämmintä nuo eberin magneettivetoset tuppaa olemaan hieman tuhnuja työntämään kohmeista nestettä ja onhan se sähköpumppu letkun alimmassa kohdassa tahi jos on eberin sisällä oleva niin lähtevä letku pitää nousta ylöspäin ei mitään ylös alas mutkia matkalla
