Aihe Polttoaineen osto  (Luettu 15200 kertaa)
Ojala
Polttoaineen osto
Oletteko verranneet kuormakirjaa saamaanne laskuun ?
Ei välttämättä sama, miksi ?
Jos tilaat vaikka 10 000 l ja terminaalis laitetaan "sinnepäin"
lokeroon vaikka 10 196 litraa maanalaisesta siilosta +4 asteista soppaa,
ulkona paukkuu -18 pakkasta, autoilija kiitää läpi maakunnan
ja viimmesenä sulle lorottaa 10 000, merkkaa saman kuormakirjaan...
Laskun kun saat,siinä on 10 196 litraa x 0,82 eur...
Hepulia pukkaa, reklamaatio kauppiaalle ja selitys:
...tässä on nyt käyny niin että sopan tiheys eli tilavuus on
muuttunu lämpötilan laskemisen myötä ja sulle on tullu
terminaalin mittauksen mukaan 10 196 ja siitä lasku... >:(
Hyväksyykö raati ?
Entäs jos käyp toisinpäin, autoo ottaa soppaa 10 000 lokeroon,
ajaa helteellä läpi maakunnan ja soppa lämpenee, tiheys laskee
ja tilavuus lisääntyy => Lorottaa sulle lokeron tyhjäksi ja mittaus
antaa 10 196, kauppias satavarmasti laskuttaa sulta 10 196 ?
=> Nettoaa 196 litran myynnistä bonukset  >:(
Jos ostettas soppaa tonni hinnalla ei ongelmaa olisi ?
Huoltsikalle ei lorotella mittarin läpi vaan päällikkö tsekkaa auton säiliön
päältä mittalaitteesta litrat ja vertaus terminaalin lastaus mittaan
vaikuttaa jotain mut mitä ?
Onko kukaan törmänny moisiin mittaus ongelmiin ?
siksi Fendt... ;)
Vs: Polttoaineen osto
Hyväksyykö raati ?
Massikkamiehellä ei ole moisia mietintäongelmia.
DynaVt on sen verran edullisempi portaaton, että ei tartte ihan viimeisiä polltoainepisaroita laskea...
agrobaatos
  • got it...!
mutta oletko miettinyt pääseekö kylmällä löpöllä pidemmän matkan kuin lämpimällä...?
pitäisikö polttoainetta oikeasti jäähdyttää, jotta saisi mahtumaan enemmän energiaa samaan tilaan...?
***Olen.
***Jos polttoaine on kylmempää, kutistuu polttoainetankkikin hiukan. Ehkäpä just energiatiheydestä saatavan lisähyödyn verran. Tilanne +-0
Kesälaadussakin on enemmän energiaa. Johtopäätös: 40 asteen pakkasessa on kesälaadulla useampi heppa enemmän käytössä.
aure
En ole moista kokenut. Jos rahtikirjaan leimattu litramäärä poikkeaa laskussa olevasta on reklamaation paikka. Saakohan siltä kauppiaalta muutenkaan edullisemmin sitä polttoainetta, kun tilaamalla suoraan toimittajalta?
Lentäjä
Pumpun tilavuuskin muuttuu hieman lämpötilan vaihdellessa, en tiedä onko mitään vaikutusta mihinkään mutta tuli vain mieleen
agrobaatos
  • got it...!
***Olen.
no just... kaikkea sitä tulee mietiskeltyä kun aika on oikein pitkää...
joo... mutta jos männän päälle saadaan mahtumaan enempi energiaa kerralla... nestetyppeä löpön joukkoon, ja voit laittaa tusinametrisen potilan ferggun taakke...
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Kyll mää oon luullu notta tilalla se mitataan paljonko polttoainetta jätetään?
mike
Eli jos kannan ryysyrannan täyteen puita heinäkuulla niin nakkilalaisella on helmikuussa hitosti energiaa puuhellaan laitettavaksi.
maanviljelija
Ei ole tuollaista tullut vastaan mutta kun ne tilatut määrät on niin pieniä maks 5000 l niin siitä yhdestä autosta viedään moneen paikkaan. Tietysti voisivat jyvittää kaikille oman osan?
samppaj76
se on tuo öljyn hinta mikä nyt on kohonnut niin se vetää tarkaksi ;). en ole huomannut niin isoja eroja öljyissä kun tulee pääasiassa ostettua syksyllä ennen pakkasia en osta talvella oikeastaan ollenkaan öljyä kun nuo tankit vetää niin paljon. ensikesälle on vielä onneksi tuota öljyä mikä maksoi 64 cent litra. laskussa on summa mitä on tankkiin lorotettu näin toimii ainakin shellin kanssa. kyllä ainakin viljan kuivaus vetää vakavaksi onko järkeä näillä öljyn hinnoilla. kustannusten nousu on ollut melkoista nousukiitoa :o. eikä loppua näy
Cynic
Lainaus
Mistä sen tiedon saa, paljonko terminaalissa on lastattu, kun jaetaan eri säiliöistä eri tilaajille, ja lisäksi siirretään vaunusta autoon? Ja toisaalta, jos itse mittaat, miten voi olla varma että omat mittalaitteesi pitävät sen paremmin paikkaansa?
Lainaus
Säiliöt ovat pääosin maanpäällisiä, eli tilavuus pitäs olla lähes sama kuin auton kyydissä.
Lainaus
Sitä minäkin. Autojen pumput kalibroidaan, kuten huoltoasemienkin, tietyin välein. Jos heti auton lähdettyä pihasta pumppaat koko määrän ulos niin olen suht vakuuttunut siitä että se tilavuus löytyy tankista. Jos taas tankkaa pitkin vuotta niin litroissa tullee varmaankin suuria heittoja mutta massassa ei. Tähän pitää vielä sisältää kondenssiveden tuomat haitat.
Lainaus
Ööh, nojoo. Kesäpolttoaineella lienee lisäaineiden vähemmäisyydestä  ??? jonkinlainen massaetu, mutta ilmaa on liikaa dieselkoneessa kuitenkin joten kesälaadun hyöty talvella voi kyllä olla marginaalinen. Toisaalta parempi intercooler hyötysuhde tuo enemmän hyötyä, josta voi olettaa että ilman ominaisuudet ovat moottorille tärkeämmät kuin polttoaineen marginaaliset erot.
mlahti
luullakseni lasku tulee säiliöauton mittarin mukaan, koska eihän terminaalissa voida tietää paljonko kuski jättää kellekin..
HK75
  • Ei pysty - liian hapokasta
Juuri näin, ite ainaki tilaan yleensä säiliöt täyteen.
Eli esim jos tilaan vaikka kymppitonnin niin sitä voi tulla jopa 15 tonnia
jos  vain säiliöissä on tilaa ja kuskilla ylimääräistä, tai sitten vain kahdeksan tonnia jos ei ollutkaan tilaa..
Sääli on sairautta
