Aihe Vicon 2235 ja käärimen häiriö  (Luettu 17706 kertaa)
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
  Viconin käärin häiriköi. Ensin vilauttaa vikakoodi 109:ää ja sitten 152:ta. Lopettaa käärinnän kesken kaiken (ei 3d:ssä) sitten pyörittää paalia vinhasti hidastaa taas ja sitten koko hoito pysähtyy.  109 näyttää vikaa pöydässä. ja 152 kalvon kaapparissa.  Onko vastaavia kokemuksia ja missä lienee vika? Yhtä jos sun toista on kokeiltu asian selvittämiseksi, turhaan.
Ojala
Vs: Vicon 2235 ja käärimen häiriö
Soita NHK huoltoon niin neuvovat, minkä anturin juuressa heinätukko kutittaa  ::)
siksi Fendt... ;)
landehande
  Sinne sitä soitetaankin aina heti. Mutta kun on viikonloppu ja jollakin vielä kesälomat kesken, niin kovin on hidasta ja eihän sitä virhekoodikirjaakaan lomille mukaan oteta. Anturit on putsattu ja kaikenlaista tehty. Taitaa olla ohjelmistovika.
Onko kuinka tuorre kone? En usko ohjelmistovikaan jos on ollut pitempään käytössä. Onhan akussa tarpeeksi potkua eli sähkönsyöttö on varmasti kunnossa. Voisi tarkistella liitokset siltä osin kuin niihin pääsee käsiksi. Kaikki johdot antureiltä yms. tarkistettava huolellisesti ettei ole jäänyt minkään väliin.
Perän öljyjen määrä myös hyvä tarkistaa, eli käyttö ottaa kuitenkin sen verran öljyä, että pienkin vajaus voi vaikuttaa toimintoihin. Tässä tapauksessa ei varmaan todennäköistä. Joku roska jossain venttiilin välissä saattaisi olla myös kyseessä. Tosin vaikea todentaa.
Uskon kyllä ennemmin johonkin ulkoiseen häiriöön eli ohjelma saa antureilta epäloogista tietoa.
Vieläkö NHK:lla on se Lampinen niminen heppu hommissa? Siinä tuntui olevan sellainen kaveri, joka sai ainakin vanhemmat koneet pelaamaan. Kerrohan täälläkin mistä vika johtui jahka selviää.
Konehemmo
Oli Lampinen juu, kävi viimeki kesänä ex-käärijän parantamassa ku itte oli sairastuttanu. Pari johtoo jääny liittämättä IHA ITE, mut lasku tuli  >:(
cosmic_cowboy
Laskeeko se näyttöön  käärintäkierroksia normaalisti 3d/tav.? Eli anturi lukee normaalisti. Tapahtuuko kaikki muut liikkeet normaalisti loppuun asti. Sähköpuolella tosiaan joskus ehjänkin sulakkeen vaihtaminen uuteen voi auttaa. Jo ehdotettujen juttujen lisäksi mahdollinen öljyn suodatin kannatta putsailla.
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
>>>Vielä öljyistä sen verran, että tsekkaappa paljonko työnnät sitä öljyä sinne masiinaan..Virtaus liian suurella, aiheuttaa öljyn lämmetessä mitä ihmeellisimpiä liikkeitä näihin härveleihin >:(
yksi juttu tuli mieleen. Avaa koneen "aivot" jotka sijaitsee koneen oikealla puolella. Siellä on iso määrä pieniä ledejä joissa pitäisi vilkkua valo aina kun anturi saa kontaktia. jos valo ei välähdä vaikka anturin pitäisi olla aktivoitu on vika anturissa / sen asemoinnissa. Jos taas valo välähtää on vika elektroniikassa traktorissa olevassa ohjaimessa tai sinne menevissä johdoissa. taikka vika on koneen takana olevassa venttiilissä olevissa magneettiventtiileissä. Omassani paloi sieltä kerran käämi ja teki tuolloin vastaavaa.
Tai liian vähän, paljohan nämä ei vaadi mutta suunnilleen oikea virtaus oltava. Helppohan se kuitenkin on säätää.
ENTER
ettei käärintä pöyvän nivelissä oo liikaa välijää
jos heilahtaa oohi anturin niin luulee että pöytä väärässä asennossa
ja onhan tietokone loovat kuivia
joissaki konneissa joskus vaikka vesi ei pitäs päästä sisälle niin näkkyy tulevan kuitenki jottain kondenssivettä
Elämä edessä, niska takana.
landehande
          Kone on otettu tänä kesänä käyttöön uutena ja paaleja on alle 2 tuhatta mittarissa. Öljyn virtaus on säädetty ohjeen mukaan. Öljy ei ollut edes kunnolla lämmintä muutaman paalin jälkeen. Kone on juuri puhallettu puhtaaksi ja anturien päät putsattu. Käärinpöytä on kalibroitu. Kierrosten laskemista en huomannut katsoa. Liikkeiden suoriutumista loppuun asti ei tapahdu, koska käärintä jää kesken, kaikki pysähtyy. Pitää ajaa venttiileistä perusasentoon ja piasta sitten kun yrittää myös, niin saman tempun tekee. Peltoasentoon ajaminen näytöltä ei onnistu.  Mustaanlaatikkoon en ole kurkannut, taitaa olla parempi antaa huoltomiehen tehdä takuuhavainnot sieltä. Mutta hyvä tietää, että sieltäkin voi jotain selvitä.  Sulakkeita en ole ropaillut. Ensinnä kaipaan ohjekirjaa jossa selvitetään koodinumeroiden kertomat kuvakkeet ja virheiden syyt. Symbooleja on vaikea tulkita oikein itse.
         Paalaaminen kuitenkin onnistui ja pöydältä manuaalisesti ulos kippaaminen. Kaveri kääri elholla. Pöydällä on valmiiksi yksi paali odottamassa huomista huoltomiehen soittoa.
landehande
 Väljää ei pitäis uudessa koneessa vielä olla, mutta lootien vesitilanteesta en tiedä.
Viimeksi muokattu: 27.09.09 - klo:23:12 kirjoittanut landehande
landehande
         Nyt on sekin boxi aukaistu ja pöydän risa sensori vaihdettu.  Sama ongelma jatkuu. Huomenna tulee remonttimies.
casseus
Liimatainen pekka huoltaa nuo ongelmat..soitto vaan sinne rohkeasti.. ;D  ::)
sirkussonni
Niin huoltaa, tosi monta viconia, claasia, jontikkaa, welgeriä ja muuta merkkiä tullu kerralla kuntoon... ;)
