Aihe Vicon 2235 ja käärimen häiriö  (Luettu 17707 kertaa)
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: Vicon 2235 ja käärimen häiriö
kyllä niin se ehdottomasti on  ;D ei muilla kuin VICONILLA voi töitä tehdä. Itse olen ajanut welgerillä ja viconeilla yhteensä 25000 paalia ilman ensimmäistäkään anturivikaa. niin huonoja ne nämä muut ovat ;D ;D ;D
 ;D
Ite ajoin Junkkarilla ton 25000 ilman yhtään anturivikaa ;D
Ps. olikohan noita paalaimia montakin tota lukemaa tekemässä ???
         About 10000 ja sama juttu ei ainuttakaan anturivikaa. Kolien laakereita vaan. Nyt meikän tukkeutuu virolaisten heinistä.  Eipä silti, on tuota aikaa mukava muistella. Viimeeksi paalattiin käärintämuoveja sillä. Onnistui ihan hyvin kunnes muovia meni noukkijan sisään ja piikkien riviraudat taipuivat pahasti.
        Aika hyvin junkkarilla 25t. Miten kestit kolinaa niin pitkälle?
landehande
Mäkitkö sulattoon?
Onko tosiaan niin, että mäkki haalessa ei  ole viconin 3D:tä vastaavaa ominaisuutta?  Ilmankos niitä alkaa olla nhk:n takapihan puskissa riveittäin.  Pistän tuosta mallia 3D ''kanttipaaleista''. Ilmat on puhallettu pihalle lieriön suuntaisella käärinnällä, eikä pitkittäinen jännitys pääse vetämään paalia lyttyyn.  Ilmapussit on puristettu pois ylimmästäkin muovikerroksesta.
Viimeksi muokattu: 02.10.09 - klo:18:22 kirjoittanut landehande
Vs: Mäkitkö sulattoon?
Paljonko on vehkeessä painetta sidonnan alkaessa/ paljonko traktori tuottaa? Onko paineiden puolesta tehdassäädössä? Itsellä traktorista saa vain sen 180, en ole tutustunut paalaimen painesäätöön, saisko sillä vielä pelivaroja.. ei sillä, yhtä komeita paaleja.  ;)
landehande
         Muistaakseni paineita oli 130 ja kraana ei ollut pohjassa noissa paaleissa. Tehtaan säädöistä otettiin hiukka pois. Traktorin paineista en tiedä,  litrat on säädetty 40:een kierroksilla 540.
        Millä vehkeellä ajelet?
Hmm. Itsellä ~180 kun portti paineistetaan, lähellä sidontaa jonkin verran enemmän mutta jos vedättää oikein tiukalle niin paineet tuntuu jonkin verran laskevan.  ??? Tehtaan setupit.
Onkohan tässä nyt jotain mitä en hiffaa, onko tuo uusi malli rakennettu eri tavalla ja käyttöpaineet on pienemmät? Joka tapauksessa 130 kuulostaa melko pieneltä. Oma siis 23 -teräinen 135BP. Paalipainot on hyvinkin kohdallaan, mutta ei ne aivan niin kovia ole mitä noilla paineilla olettaisi. Uudella varmaan saa jäsymmän paalin, tai sitten hommassa on jotain mikä on minulta mennyt ohi - reilu 100 heppanen veturi ei nimittäin juuri kakistele jos paalaa kunnes tavaraa alkaa tulla peräportin alta pihalle..  ???
landehande
        Verkun (3095 107 konia) kuutonen alkaa kyllä murista paalin täyttyessä ja jos ylämäkeä, niin sitten kierrokset heivaa enemmän vaan ei sammu - verku.  Jotta sikälikin paalin täyteläisyys tuntuu.
Teriä ei ole paikalla kuin neljä.
sirkussonni
http://www.nhk.fi/portal/vaihtokoneet/pyoropaalaimet/
http://www.nhk.fi/portal/vaihtokoneet/paalainkaarimet/
No mutta ompa tosiaan juu....
landehande
           Uskon omia silmiä enempi kuin nettisivuja!
olen vetänyt tämän kesän jd 6630 premiumilla tuota 2235:ttä. jd:ssä on lisäteholla 157hp ja tehot menee aivan kaikki vaikka kuinka hiljaa ajaa. Paalaimen painesäätö on melkein tapissa painemittari näyttää 185bar. Toisinaan käy niin että paalaimen ylikuormakytkin lyö "räikät päälle" kun traktori uupuu niin että kierrokset tapilla menee alle 540:nen. itse pyöritän konetta 540E:llä yli 600 rpm kierroksilla.
landehande
          Taitaa olla porovoimia koneessas.  ;D   Tai sitten haluat tolkuttoman painavia paaleja ja kokeilla kauanko kone kestää?
Tästä voinen vetää johtopäätöksen, että uudemmassa todellakin tuo käyttöpaine on pienempi? Vanhemmassa 135:ssä tuo 185 baaria menee helposti ja vielä neloskoneella kulkee. Räikkä ei ole kurahtanut kertaakaan..
