Aihe Raivaussahat  (Luettu 61722 kertaa)
Vs: Raivaussahat
Ei niissä ole vikaa. Huskit on vaan hiukan paremmat.
Vs: Raivaussahat
ja nuo saa jonssina kympin halvemmalla agrilta irtona.
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Vs: Raivaussahat
Noin juuri vertasin. :) Eli Stihlin pakettivaljaat lykkäsin isulle ja itse sahailen tällä huskin parhaalla. Kyllä noi Stihlin mukana tulleet valjaat on paljon paremmat kuin Huskin mukana tulleet valjaat josku 90-luvulla.
Mikä niissä Stihlin valjaissa on vikana?? Vai kuinka vanhoista valjaista puhe? Tänään juuri sahailin 460 Stihlillä päivän ja kyllähän noilla valjailla sahaaminen suorastaan ilo verrattuna vanhojen raivareiden ts. 90-luvun kapineisiin vrt.  Ei tunnu missään, kun aiemmin oli aina niska ja hartiat kipeänä. Sekin toki plussaa ettei tartte sahaa käynnistää ku kerran tankilliselle :)
Ihan hyvät nekin on. Isoin miinus on sen koukun "kielen" toteutus, kun sen saranan virkaa toimittaa muovin joustavuus. Jossain kohtaa se väsyy poikki ja koko valjaat vaihdettava.
Ainakin noissa huskin laadukkaammissa valjaissa kyseinen kohta on toteutettu oikealla saranoinnilla ja se pelkkä koukku osa on vaihdettavissa erikseen. Myöskin istuvuus  on parempi, ainakin tälläiselle notkoselälle, kun säätömahdollisuuksia enemmän.
Nythän tilheltäkin on tullut joku vuosi sitten paremman luokan valjaat noiden perusvaljaiden lisäksi. Niitä ei vain vielä silloin ollut tarjolla, kun täytyi uudet valjaat hommata.
Vs: Raivaussahat
Olisin kyllä sitämieltä että sen Stihlin valjaiden lukon saa erikseen, voi olla että sitä pelkkää muoviliparetta ei saa omana osanaan ?
Olen tässä asiassa hieman toisenkädentiedon varassa, koska isä noita kesällä vaihteli yksiin valjaisiin.
hiluhi
Vs: Raivaussahat
Ainakin noissa mun valjaissa(vm. -09) se koukun kiinnitys siihen reisisuojaan oli toteutettu niittaamalla.
Nopeella kuvahaulla ei enää edes löytynyt kuvaa noista vanhemmista ja näköjään nykyään myytävissä on irrotettavat koukut.
Vs: Raivaussahat
Tänäänkin noita stihlin valjaita ja sahaa roikotin, ja totta, että se lukitus sellainen muovilipare. On tosin samanlainen vanhoissa Jonseredin että Partnerin valjaissa, Jonssin valjaista se lukituskieli katkesi. Samalla hetkellä oli kyllä loppunsa edellä koko ripustin, metalliosat lähes loppuun kuluneet eli uusintatarve oli todella lähellä. Saha vaihtui Stihliin toissa keväänä mikäli oikeen muistan, eikä oo ollut mitään, siis ei ainoatakaan käyntihäiriötä. Bensan loppuminen sammuttaa sahan :)
Sahan putken mitta ei oo merkin valinnan kriteeri, taitaa saada kaikkia ammattisahoja sekä lyhyellä että pitkällä putkella. Raivaussahaksi ei kannata kattoakaan muita kuin niitä parhaita malleja, tai ei ainakaan mitään mopoa. Painossa ei paljoa eroa, mutta valjaissa voi jo ollakin, ja niillä jo maksaa hintaeroa. Mulla toinen raivuri tällä hetkellä tuollainen Partnerin lähes ammattimalli 44 koneella.  Arpajaisvoitto, ja on se käytössäkin ollut. Mutta en mä tuollaista ostaisi 600 euroalla, jos paremman saa 900 eurolla ::)
Vs: Raivaussahat
Minäkin tarkistin valjaat tänään ja on se niin, että koukun päällä on muovinen lipsake ja koukku on nidottu reisisuojaan kiinni. Ei tota paljon laiteta. Huskin valjaissa se koukkuosa on irroitettava ja on syytäkin, koska Stihlin sahan kannake on teräväsyrjäinen metallilatta, joka syö pikku hiljaa koukun poikki. Omassa on jo hyvässä vauhdissa. Stihlin valjaissa ei ole kyllä koukku pahemmin kulunut, vaikka niitäkin on paljon käytetty.
hiluhi
Vs: Raivaussahat
Tasan samat kokemukset  ;D
lasershot
Vs: Raivaussahat
Stihl 490c-emk voimaa piisaa vaikka tukkimettään
Klapikauppias
Vs: Raivaussahat
Ja sitten kovapala terä siihen sahaan, niin alkaa raivaamisestakin nauttia, ei potki hetikään niin paljoa saha, mutta kiveen ei sitten kannata tietystikkään päästellä. Teräkustannus on yllättävän pieni, nimittäin kyseessähän on 210 millinen käsisirkkelinterä ;) mahdollisimman harvahampaisena vain muistaa ottaa, kipale hinta liikkuu 7-15 euron paikkeilla noissa honkkareissa, ym. halpamarketeissa :)
Vs: Raivaussahat
riittäkä noissa hammas myös tuoreen puun käsittelyyn?   ite muistelen että p&d terää joskus kokeilleena partnesrissa se hirtti helposti.   ja hammas ei jostain syystä kestänyt pitkään harituksessa hetkeä kauemmin.
Klapikauppias
Vs: Raivaussahat
Ekalla terällä vedin kymmenkunta kombikannullista, eli noin neljäkymmentä tankillista, kunnes osuin johonkin, en kivä nähnyt, mutta kipinää nakkeli, sen jälkeen terästä tuli itseteroitettuun peltiterään verrattava, joten pistin uuden kiekon, missä hampaita 24, se on nyt pelannu siitä saakka varmaan pian parikymmentä tankillista yksi pieni osuma kiveen, muttei mitään haittaa, joten sama sielä nyt pyörii.  Sillä on paljon helpompi kaataa myös isoja puita, koska takapotku alue on todella pieni terältä kellonaikana ehkä yhdestä kolmeen, muulla osalla saa kaikessa rauhassa kiertää puuta poikki eikä saha potki ja imaise kiinni.
FMJ
Vs: Raivaussahat
Raivuriin saa ihan siihen tarkoitettujakin kovapalateriä, joissa teräkulma on sopiva teräpalat jämymmin juotettu kiinni...
https://www.uittokalusto.fi/strand-hm-kovapalatera-13271.html
alpo10
Vs: Raivaussahat
terä ei ole sahassa ongelma, eikä peltiterässä teroittaminen ole paha homma. Peltiterän haritus saisi olla isompi, pysyy ura paremmin auki, kovapalaterässä ei taas saisi olla liikaa piikkejä.
kovapalaterän ainoa ongelma on sen kertakäyttöisyys, jos kulmat irtoo, niin sen voi heittää pois, tässä kanssa halpaa terää, ajattelin kokeilla.....
https://www.byggmax.fi/tyokalut/tyokalujen-oheistarvikkeet/katkaisusahanterat/kasisirkkelin-varatera-p42391
FMJ
Vs: Raivaussahat
Hei, kannattaa huomioida että tuo terä on alle 6500 rpm nopeuksille ja raivureissa on teräkierrokset 10000...eli ton kun laitat sahaan ja se ottaa itseensä kivestä...voipi tehdä kipiää kun pala terästä lähtee ja osuu jalkaan. Kovemmiksi karkaistuja raivurin peltiteriäkin on säröillyt...Eikä mikään tapaturmavakuutuskaan korvaa jos on hyväksymätön terä.
Honkkareissa ja halpishalleissa on 16 eeronkin kovapalaterää kaupan (olikohan joku oranssi muovikotelo), joka on hyväksytty.
