Aihe Raivaussahat  (Luettu 61718 kertaa)
Elämän taiteilija
Raivaussahat
Olen aikeissa ostaa raivaussahan. Aiempaa kokemusta sellaisista minulla ei ole. Kyseeseen tulee n. 150m mökkitien reunojen raivaus ja muutaman hehtaarin metsäalueen hoitotoimenpiteet. Siis varsin vähäinen käyttö.
Olen harkinnut Partner B 407 b: n ostoa. Hinta edullinen ja vaikuttaa tuohon työhön sopivalta.
Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä sahasta? Onkohan sopivan kokoinen tarkoitukseeni.
Kiitollisena otan neuvoja vastaan!
mlahti
Vs: Raivaussahat
osta mielummin vähän kalliinpi sthil tai husqvarna. mielellään sellainen joka on kevyttä ammatti luokkaa niin saat loppuiäksesi sahan..
H Hehtolitra
Vs: Raivaussahat
Raivaussahan osto on monille elämää suurempi kysymys.
Sen jälkeen, kun ensimmäinen risu on kaatunut silmille, saha jää liiterin seinälle ruostumaan.
pavo heskanen
Vs: Raivaussahat
Husovarna,   Stihl,  Jonsered... siinä on ammattilasten merkit...
Vs: Raivaussahat
Juu, älä osta huonoa. Tehoa täytyy olla niin työ onnistuu vähemmillä ongelmilla. Joskus kuitenkin vaihdat sahaasi vaikka ruohoterän ja silloin pikkusaha hyytyy ja leikkaa kiinni. Sahoilla on myös vanhoina aika hyvät markkinat, laatukoneista saa puolet takaisin vielä muutaman vuoden kuluttua.
Voipa tuo Partnerkin olla kova peli en tunne ko. mallia. Husse ja Jonsered ovat samaa tavaraa eri paketissa ja tunnettuja laatukoneita. Sellaisia joilla työtä tehdessä tulee hyvä mieli.
Cynic
Vs: Raivaussahat
Husqvarna ei ole tässä ainakaan laadulla vakuuttanut. Ostin uuden joku vuosi sitten kun tuo tavallinen 346 oli mielestäni aika hyvä. Raivaussaha on huollettu ja käytetty kuten ohjekirjassa on sanottu ja siitä hajosi kulmavaihde, kytkin ja kaasaria piti säädättää pariinkin otteeseen pian oston jälkeen, kun ei millään saanut käymään itse kuten piti. Mallia en muista, mutta omatoimimetsurin käyttöön oli tarkoitettu.
Monttu Simeon
  • rento meininki
Vs: Raivaussahat
Metsässä jos aiot sahata, niin ota lyhyemmällä putkella varustettu malli. Muistaakseni tuo esitetty malli on pitkällä putkella ja soveltuu tasaisille maille ja enempi ruohon leikkuuseen matalalta, ehkäpä justiinsa horsman ja vatukon raivuuseen tien reunassa. Metsässä ei ole tarkoitus tehdä lyhyitä kantoja.
Omassa käytössä on lyhyt ja pitkä Partneri. Erot ruotsalais-sahojen välillä keskittyy lähinnä muoviosien värin vaihteluun. Sylinterit jokatapauksessa samasta tehtaasta.
turbox
Vs: Raivaussahat
juurikin sylinterissä on ollu ne ainoot erot hussessa ja jonssissa mutta lähinnä motorisahassa, raivurista en sano varmaks.
pötsjölööm
Vs: Raivaussahat
Tosiaan kannattaa panostaa vaikka vähän enemmän, kun ei siitä kuitenkaan sahaamalla loppua saa tuommosissa pienissä raivauksissa. Mutta 150metrille mökkitietä kyllä ensimmäisen vesomisen jälkeen, mieluummin  ruuttaa roundubit, kun alkaa hinkkaamaan ,joka vuotista vesakkoa. Se on aika masentava näky, kun edellisenä kesänä katkotuista kannoista törötää liki 1,5 metristä puskaa. Tietysti jos ei traktori/reppuruiskua ole käytettävissä, ja haluaa kesäksi jotain hommaa niin mikäs siinä.
204
Vs: Raivaussahat
Husku on hyvä ja osta .
Suojakypärä jossa on silmäsuoja ritilä,elä osta halpoja outoja merkkejä joissa ritilä on paksulankainen ja on vaikea nähdä läpi.
MF 4000
Vs: Raivaussahat
HUsqvarnan tai Partnerin joku 45m3 raivuri
http://www.husqvarna.fi/node1816.aspx?nid=68105
tuolla tietoa,mutta ovat melkoisen kalliita vehkeitä.
Vs: Raivaussahat
ja jos tuntuu että n e raivuuhommat saattaa jäädä siihen penkan putsaukseen, niin metsänhoitoyhdistykseltä kannattaan kysyä vuokrasahaa, jos taas käyttöä enempi ni osta oma
pice
Vs: Raivaussahat
Jos tarve on vähäistä, niin ihan tavallisella moottorisahalla hoitaa pienemmät pusikot. Kannattaa ainakin ensin kokeilla, miten pitkälle moottorisahalla pärjää, ja jos se ei riitä hommaa vasta sitten raivaussahan.
Bonden
Vs: Raivaussahat
Osta Stihl,taitaa mulla olla toiseksi isoin malli ja siimaleikkurikäytössä on eka kun on kestänyt ja sillä ei ole tyhjäkäyntiongelmia ollut.Raivauksessa kannattaa terää hoitaa hyvin ja väntää joka hammas vähän "leveämmäksi" niin ei pure niin helposti kun leikkaa leveämmän uran.
Vs: Raivaussahat
Tuo raivaussahan putken mitta kertoo aika paljon siitä mihinkä saha on tarkoitettu. Piha- ja puutarhasahat on ohuemmilla runkoputkilla ja yleensä pitempiä. Meillä on stihl fk 450 ja dolmar 4510. Dolmarissa on hieman pitempi runkoputki ja on tällaiselle vaahtosammuttimelle (170 cm) hieman liian pitkä tiheissä pusikoissa. Muuten pidän dolmaria parempana raivurina. Todella hyvä lähtemään käyntiin, moottori tosi ärhäkkä, varmakäyntinen. Stihliä pitää nykkiä käyntiin hieman useammin ??? Onneksi voi valita sahan käyttökohteen mukaan.
Ai niin... meinasi unohtua. Nuo stihlin "mukavuusvaljaat" on kaikkea muuta kuin nimestä voisi päätellä. Vaatii ehdottomasti rinnan kohdalle lisäremmin. Muuten valuu hartioilta. Enkä tosiaankaan ole mikään pienihartiainen... Itse olen tykännyt noista dolmarin perusvaljaista hyvin kun ne saa tukevasti päälle.
Noista electroluxin sahoista on kokemusta partnerin muodossa aika paljonkin kun niitä tuli myytyä myyjän uralla aikasta paljon. "ruotsin" sahat tulee samasta linjasta, eli jos on saman näköisiä keskenään niin samaa tavaraa sisuskaluja myöten. Partnerilla ei ole ammattiluokan vehkeitä ollenkaan enkä suosittele noita halvempia electroluxin vehkeitä kovin lämmöllä. Vaatii ainakin hieman hellempää huolenpitoa ::)  Uudet huskun ja jonskun ammattivehkeet ovat varmasti tosi päteviä, mutta niin tahtoo olla hintakin kova.
