Aihe Lämpöä:maalämpö vai hake?  (Luettu 68081 kertaa)
m.v
Konehallin ja talon lämmitys? Ajatuksia ja käytännön tietoa...-kumpi edukkaampi?
nestori2
Vs: Lämpöä:maalämpö vai hake?
Jos omaa metsää, niin kyllä hake vie voiton, pientä roskapuuta tulee, jolle ei käyttöä. Varmaan saa haketta aikaan 10 euroa/motti, joka sisältää noin 800 kWh:a energiaa, siis maksaa noin 1,25 c/kWh. Jos käytät maalämpöä, tuotettu energia maksaa sähkön hinta jaettuna 3:lla eli nyt noin  3c/kWh.
Lämmitysenergian tarve lienee sinulla 40000-50000 kWh/v eli energia tulee 700-800 euroa halvemmaksi. Investoinkuluissa ei liene suurta eroa, jos hakesysteemin tekee mahdollisimman automaattiseksi. Sinun tapauksessasi kontti lienee helpoin ratkaisu ja paloturvallisuuden kannalta myös hyvä.
m.v
[/quote
Kuinka saa hakelämmityksen toimimaan kesällä, kun tarvii vain lämmön käyttövedelle?
MPK
Kanala lämpiää maalämmöllä, kun vaan muistaa sähkölaskun maksaa niin lämpöä tulee.Ensimmäisen vuoden aikana ei mitään ongelmaa tai käyttökatkosta, mukavaa lämmitystä :) En vaihtais.
Peltipailakka
Maalämpö ehdottomasti. On vaivaton ja turvallisempi kuin hake. Itse kun mietin tuvan ja konehallin lämmitysratkaisua, niin hake oli pitkään ykkösvaihtoehtona. Tarkemmin asiaa ajateltuani päädyin kuitenkin maalämpöön. Syinä olivat mm. paloturvallisuus, en halunnut avioliittoon lämmityskattilan kanssa, koska saatan lämmityskaudella olla joitain vuorokausia putkeen kotoa poissa, lämmitystyöhön käytettävä aika olematon, kesäaikaan käyttöveden tuotto ongelmatonta ym.
Parin vuoden kokemuksella olen ratkaisuuni edelleen erittäin tyytyväinen.
Kloppi
Itse mähkylöin kanssa pitkään että laittaisko maalämmön vai tekiskö lämpökeskuksen kiinteälle polttoaineelle. Päädyin jälkimmäiseen vaihtoehtoon, lähinnä sen takia että sitä on helppo sitten tarvittaessa muuttaa isompitehoiseksi, kun taas maalämpösysteemissä se ei ihan niin helposti onnistune. Ja tuosta on nyt sitten tarkoitus ottaa myöskin lisälämpöä kuivaajallekin.
Jos pelkästään omakotitaloon tai vastaavaan olisin tekemässä, niin melko varmasti laittaisin maalämpövehkeet.
nestori2
Tuosta läpimän veden tuottamisesta kesäaikaan ei minulla kokemusta, lieneekö sitten eri stokereilla eroa syttyvyydessä, kun käyntiväli pitenee. Joku pistää hätävaraksi systeemiin varaajan, jos joskus tulee odottamaton juttu, siis hake loppuu tai jokin syöttöhäiriö tulee. Tuolla varaajallahan voisi asian hoitaa, vetää sen kuumaksi 3-4 päivän välein ja käyttää sen latausta lämpimän veden tuottoon.
Alkukysymyseen, että kumpi edukkaampi, niin on hake kylläkin oikea vastaus. Ei maalämpö koskaan voita bioenergiajärjestelmää, etenkin jos on vielä omaa metsää. Jopa ei -metsänomistaja saa lämmityksensä halvemmalla, kyllä roskapuuta vielä saa kerätä metsästä täysin ilmaiseksi ja pellon- ja tienreunat sisältävät uskomattoman määrän energiaa.
Ei nykyaiakinen hakejärjestelmä ole edes työläs, tutullani järjestelmässä kaksi OK-taloa ja konehalli, talvella siilo pitää täyttää 1,5 kuukauden välein. Hälytykset tulevat kännykkään, eikä kuulemma ole paljon yöunet häiriintyneet, hyvin ovat säätötulen laitteet pelanneet.
On otettava myös huomioon, että Suomessa tällä hetkellä sähkö on sikahalpaa verrattuna keskierooppaan. Markkinat harmonisoituvat ja firmat myyvät sähkön sinne, mistä parhaan hinnan saavat, joten sähkön hinta tulee kallistumaan vääjäämättä, kun taas omasta metsästä hankittu risu ja ranka maksavat lähinnä sen tekemisen vaivan.Lumppikasoja saa 15-20 euroa kiintomotti, myös hyvää hakkeen raaka-ainetta. Hakeurakoitisioita nykyään löytyy ja talven hakkeita ei montaa tuntia tehdä.
Vesipatteri systeemiin ei kannata laittaa maalämpöä mutta jos hallissa ja tuvassa lattialämmitys vesisysteemillä silloin voi pelata muutaman vuoden ettei tarvitse kompuroita uusia.
Juuri tuo kestävyys on heikko maalämpö systeemissä .
Ei ole vielä tullut vastaan maalämpösysteemiä joka olisi toiminut 30 vuotta ilman suurta remonttia.
Vesipatteri järjestelmässä lämpö on liian korkea ja se huonontaa hyötysuhdetta ja pitää kompurat liian kuumina ei kestä kauaa kun saa laittaa uudet kompurat ym sälää ja se maksaa.
Sopii ainoastaan lattialämmitykseen tämä on nyrkkisääntö joka kannattaa suunnitelussa ottaa huomioon.
JIIWEE
naapurilla meni yli 20 v ennenkuin pumppu meni vaihtoon...
Kloppi
Montakos hakesysteemiä tiedät jotka olisi noin kauan toimineet ilman remonttia?  ;D
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Meillä on stokerilämmitys ollut pian 20 vuotta, toinen kattila ja kolmas stokeri menossa... :) Nykyinen laitteisto ollut kolme vuotta ja palopää alkaa olla vaihtokunnossa. Voi tietysti johtua merkkivalinnastakin.
hogi
Mikä on ollut merkkivalinta?
koivumaki
Hake,nykyään oikein valituilla systeemeillä homma toimii.Tulee metsän hoitoakin sitten samalla.
Tämä on tietysti tilakohtaista.Kaikkihan tekevät oikein.Ö ;D
häkä
Voihan sinne metsään mennä vaikka olisi maalämpö, hakerangan voi myydä. Ostajia taitaa nykyisin riittää.
Itse olen harkinnut hakelämmitystä, investointikustannukset ovat aikamoiset. Täytyy olla reippaasti lämpöenergian tarvetta.
Kun kaikki kustannukset otetaan huomioon, harvemmin hakelämmitys on merkittävästi edullisempi.
Pienemmissä systeemeissä klapikin on ihan varteenotettava vaihtoehto.
maraani
...Pienemmissä systeemeissä klapikin on ihan varteenotettava vaihtoehto.
Näin meillä ainakin tuumailtiin vuos sitten, kun vesi juoksi vanhan kattilan palotilasta. Jämän tilalle tuli Arimax ja hyvin on toiminut. Tehoa on edeltäjään verrattuna enemmän, joten senkin vuoksi toimii paremmin. Ja meillä on aika pieni systeemi mielestäni, hakesysteemit tuntui vähän rajulta, joskin jälkeenpäin olen vastaavan kokoisten laitosten toteutuksia bongannutkin jostain.
