Aihe onkohan ..  (Luettu 34661 kertaa)
Vs: onkohan ..
Lainaus
Ja jotta olisin erikoinen , niin minä en osaa calixia pistokkeeseen laittaa, jos ei oo valoista tai valoa muuten mukana.
Taitaa vanhat Calixit olla ihan pyöreitä.
Vs: onkohan ..
ja niissä on se patti alareunassa.   ei sovi kuin yhessä asennossa.   mutta tuo calixin peukalokuoppa on kyllä kätevä,   saa nopsaan piuhan kiinni..  defaa joutuu sovittamaan hetken ja varsinkin kun piuha on noin jäykkä..
Vs: onkohan ..
Lainaus
No tuota vanhaa en tarkoittanut. Oliko noissa isoissa sama pää merkistä riippumatta? Vai oliko ittellä kaikki sattumalta samaa merkkiä? Ei ainakaan tarvinnut ihmetellä sopiiko.
Paalimies
Vs: onkohan ..
Lainaus
Tätä kanssa miettinyt, aina sopi ja oli helpot laittaa. Ennen oli kaikki paremmin🤣🤣🤣
Vs: onkohan ..
Lainaus
Tarkoitin kyllä ihan näitä pieniä pyöreitä, niistä alkupään versioita, taitavat olla pyöreitä. Aika konstikas on se vanha iso kun paikka on ahdas ja läpänkin jäänteet vielä kiusaa.
Vs: onkohan ..
juuu, ja kun niin isokin vielä niin herkkä vanhemmiten hajoamaan.    siinä oli mullakin syynä vaihtaa uusi fiudeen.
Viljelijä evp
Vs: onkohan ..
Eihän ne hajoa jos ei riko, tuossa useampi niitä isoja pyöreitä on tallessa, toisessa traktorissa on se mini. Vanhemmassa iso pyöree. Autoissahan on pitkään nuo pienet olleet iha ulkonäkösyistäkin. Mun mielestä tuo minikään ei ole hankala kunhan sen oiken osaa laittaa. Mut Oksalla jopa tuollanen on melkein maailmanlopun aihe, ja jos olis muija niin mahoton perheriita ja jopa avioero. Ihettelen miten nuo muut asiat menee kun jopa lämityskaapeli on iso murhe. Ite en tuollasista pulttia ota .
Vs: onkohan ..
juuu,  eihän sulla mitään tekemistäkään noilla ole kun et etes käytä.   mutta kait sitten otat pultit ihan muista tosi tyhjänpäiväisistä jutuista.        noo,  eihän se haittaa mitään kun ei tartte laittaa kylmää johtoa kylmään koneeseen kun ei sillä tartte mitään tehä.     ja jotenkin vuosikymmenien aikana jopa nuo isot pyöreät pistorasiat saanu monta osumaa risuista ja muista kovista asioista ja jopa tieajossa kivistä ja sorasta..   kyllä se 35 vuotta koneessa töissä jotain vaikuttaa..
Viljelijä evp
Vs: onkohan ..
tjah ja höpsistä.Kyllä tuossa natikassa on 36 vuotta ollut se pyöree pistoke ja edellen on ehjä. reilut 10000 tuntia ajettu kones. Ja roikan pääkin ehjä. Mekastelet aivan tyhjänpäiväsiä. Ja kyllä tuo kaupakassikin saa lämmitystä ut liekö sellasella säteilylämmittimellä mitään virkaa. Öljypohjaa hiukan laittaa haaleaksi. Kun on sopiat öölit koneessa eiköhän se voitelu toimi kohta eka pyöraytyksesä. Lähinnä tuo lämppäri on hyvä kun sisätilat lämpii ja kuivaa. Traktori sitten ihan eri juttu. Jäykkiä johtoja ei ole, ne kun on kumipäällysteisiä.
onkos ..
Onko käsitystä kokemusta näistä halvoista letkulämmittimistä missä joissain on vesipumppukin, onko kestänyt ja lämmittänyt?
Vs: onkohan ..
Dextasssa on 55 vuotta ollut pyöreä töpseli ja edelleen kunnossa. Kiinnitystä tarvinnut vähän parantaa. Kansi oli semmoinen irtolipare ja kadonnut. Kannet noista isoista yleensä rikki sekä koneesta että johdosta. Merkkien välillä noissa vanhoissa pientä epäsopivuutta, taitaa tapit olla hiukan eri mpaksuisia. Neljässä uusimmassa pieni Calix ja hyvin menee paikoilleen erityisesti uudemmat joissa johdossa yläpuolella kolo. Defoja oli joskus autoissa ja vihreästä 5 m johdosta tein kulmahiomakoneeseen johdon kun ei sillä muuta käyttöä ollut. edelleen se on ihan kunnossa.
Pari kertaa tänätalvena olen lämppäriä käyttänyt kun lämmittämättömän pajan lämpö oli 22 asteen pakkasella laskenut 6 pakkasasteeseen kun ei ollut koneella ajettu muutamaan päivään. Eristetty rakennus pitää lämmittämättäkin koneelle inhimilliset lähtö-olosuhteet jos edes sillointällöin ajoa.
Viimeksi muokattu: 12.01.26 - klo:20:13 kirjoittanut Make
Vs: onkohan ..
Tänään meidänkin pajaa lämmitettiin koko päivä. Nosto-ovi ylös ja unohdus.pihalla alle 10 pakkaasta.
Vs: onkohan ..
mulla nuo tallit on kivestä ja ihmeesti nekin kylmenee kun pakkasta runsaasti pitemmän aikaa ja kun on noita nbeliöitäkin hieman liikaa.   mutta kyllä on kiva lähteä silti hetken lohkoa lämmitettynä,   alkaa aika äkkiä työntään lämppärikin lämmintä koppiin.. reilu 20 vuotta vanhassa on kuminen defa kaapeli jota on kiva käyttää mutta en keksi miksi nykyään pitää olla noin jäykällä piuhalla nuo lämmittimet..      nooo, tokmanni ilmotti et sillä on tarjulla kuminen....
Kaikki
Vs: onkohan ..
joku virma laskenna hieman laatutasoaan..   tuossa kun laittelin fiudea piuhan päähän ni huomasin että kytkentä piuhan kuori olikin rikki,  lähempi kattelu kertoi että onkin kuori murtunu,   ja näillä -17 asteen pakasella.   vihreä johto paljastaa sisäjohtimen eristimet.     tuo on kyllä hiton jäykkä jo pienemmilläkin pakkasilla.    mutta en nyt ihan moista uota lohkolämppärin piuhalta.                 vaihoin syskyllä tuohon värkkiin uuten pienpäisen pistorasian kun tuo paksupyöreä oli saanu osumaa ja kansi oli poissa.    ja mukana tuli tuo lyhyt vihreä kaapeli.         onkohan tuo pilteman vastaava semmonen kuminen?   ois helpompi käsitelläkin..
Ostitko paremman johdon ?
