Aihe onkohan ..  (Luettu 34782 kertaa)
onkohan ..
joku virma laskenna hieman laatutasoaan..   tuossa kun laittelin fiudea piuhan päähän ni huomasin että kytkentä piuhan kuori olikin rikki,  lähempi kattelu kertoi että onkin kuori murtunu,   ja näillä -17 asteen pakasella.   vihreä johto paljastaa sisäjohtimen eristimet.     tuo on kyllä hiton jäykkä jo pienemmilläkin pakkasilla.    mutta en nyt ihan moista uota lohkolämppärin piuhalta.                 vaihoin syskyllä tuohon värkkiin uuten pienpäisen pistorasian kun tuo paksupyöreä oli saanu osumaa ja kansi oli poissa.    ja mukana tuli tuo lyhyt vihreä kaapeli.         onkohan tuo pilteman vastaava semmonen kuminen?   ois helpompi käsitelläkin..
lahenvainio
Vs: onkohan ..
Monet on vaihtaneet tavallisen maadoitetun jatkojohdon pään Defan tai Calixin pään tilalle . Vanhan mallisia lämppärin johtojahan ei kaupoista löydy enää .
Vs: onkohan ..
Tuo vihreä defa on kyllä todella löyhä tuolla lailla. Tytär näytti joku viikko sitten samoin haljennutta johtoaan. Erkkarilla sen teippailin kun johtimet kuitenkin näytti ehjiltä ja tuo halkeama oli keski johdossa.
Samalla tytöllä oli edellinen sellainen punainen kopio defa. Halpa ja pitkä. Mutta sen pää suli ja puskuriinkin tuli pientä jälkeä. Sehän olisi voinut palaa koko auto. En tiedä oliko vika johdon liittimessä vai auton liittimessä. Molemmat sulivat ... Toki olen miettinyt, että oliko liittimissä lunta ja siksi liitos luultavasti oli huonosti ja seuraus oli tuo. Tuo punainen ei tosiaan kovetu kuten vihreä.
Vs: onkohan ..
miun viaskon mukana tuli musta johto joka kait jotain 2,2 metrinen ja on oikiaa merkkiä.    mut ihan eka tuollane mulla joka olis nuin huonoa tekoa..   nooo, takuuseen uus ja sit kattoo onko myös peltiputkea ja piltemasta pikkasen pitenpi..     mut on se surkiaa kuin huonoa nykyään laitetaan markkinoille..
Vs: onkohan ..
Ulkona ja kylmässä käytettäville taipuisille johdoille on virallinen kylmänkestovaatimuskin - tai siis kylmänä taivutettavuus.
Monesti olen ihmetellyt suuresti miten se muovikuorinen tönkkö vihreä on päässyt tuosta vaatimuksesta läpi... Kiinassa nekin on varmaan tehty. Näyte-erä ollut parempaa? Hellästi kun käsittelee eikä kylmänä paljoa vääntele niin kestää.
Kunnon pakkasella ei toimi kuin kumi-, uretaani- ja silikonieristeiset johdot.
Mulla on harmaa uretaanikuorinen jatkojohto jolla ikää ainakin 30 v. Päitä olen muutamat siihen vaihtanut mutta itse johto on kuin uusi. Ei edes aurinko ole saanut sitä hapertumaan. Kaikki saman ikäiset kumipäällysteiset ovat joko hävitetty, täysin haperoita tai ainakin pinnasta lähtee niin paljon mustaa ettei viitsi käsiinsä ottaa...
kärmeskytö
Vs: onkohan ..
Noita vihreitä johtoja on monenlaisia.Osa on kuin rautakankeja parinkympin pakkasella ja osa on aivan notkeita.
Vs: onkohan ..
OK
Meille on osunut 4kpl noita rautakankia. Tai neljä niitä pitäis olla, mutta leudon viimetalven ja kesän jäljiltä ei oo kuin kaks tallella. Tietää kyllä jollekkin Mikko Keskisellä käyntiä tällä viikolla että saa autot käyntiin.
Vs: onkohan ..
nooo, katoin et tuo ainaskin lähtöö takuuseen tehtaalle on jotenkin murtunnu kuorestaan.  en moisesta hyväksy nykymaalimassa..
Vs: onkohan ..
tuo on jokseenkin tarkka tuo minipistoke sille että siellä natupuolella ei ole mitään rapaa tai jäätä varsinkin jos vielä iso sisätilslämppäri on koneessa tai autossa, piikit on vaan pienet ja lyhyet jos vertaa tavan töpsään tai vanhan liiton lohkölämmittimen pistokkeeseen. noita urospuolia kun kahtoo niin aika usein sen oloisia että lämmenneet on jossain vaiheessa.
Viljelijä evp
Vs: onkohan ..
halpiskaupoista noita ei kannata ostella, vaikka halpoja onkin ja niitä näkyy olevan kasapäin.
Vs: onkohan ..
Olkoon kauppa kallis taikka halpa, niin johdot taitaa olla samoja. Tarvikkeet on tarvikkeita ja alkuperäiset alkuperäisiä. Ja alkuperäisetkin on paskoja kuten toi vihreä defa. Calixin alkuperäisistä ei moitteen sanaa, mutta niitä ei ittellä kuin 2 kpl. Niitä ei ittellä oo tarvikkeena ollutkaan.
Vs: onkohan ..
Puhtaus on puoli ruokaa tässä.
Kauan sitten yhden pirssin liitin ja siitä lähtevä panssariletku oli kai saanut vähän suolavettä sisäänsä. Laitoin johdon illalla kellokytkimeen, ajatellen aamuista töihin lähtöä. Tuollainen kytkin normaalisti katkaisee vain toisen johdon, joko nollan tai vaiheen. Tässä tapauksessa selvästi nollan eli johtoon jäi jännite ja tietenkin suojamaa.
En ehtinyt viittä metriä kauemmaksi kun kummallinen ääni sai kääntymään ja katsomaan äänen lähdettä. Siinä panssariletkussa näkyi noin 10 cm sekunnissa etenevä valo- ja höyryilmiö, joka näkymättömiin päädyttyään kulki ilmeisesti lämmittimen liittimeen asti siellä moottorin kyljessä ja loppui pieneen posahdukseen.
jonkinlainen pieni valokaari paloi suolassa uitetun kaapelin vaihejohtimen ja suojamaata tarjonnen panssariletkun välissä (ja sisällä).
Jälkikäteen havaitsin myös sulakkeen palaneen. No, siitä taisi tulla entinen lämmitin - tai ainakin johto. Otin töpselin pois kellokytkimestä, varmistin ettei jäänyt mitään kytöjä ja läksin nukkumaan...
Aamulla sitten havaitsin että pirssiä ei saa käymään. Korjaamon diagnoosi oli hajonnut sytytysyksikkö. Jotenkin se väärässä paikassa seikkallut sähkö oli tuhonnut sen...
Tuon jälkeen olen pyrkinyt pitämään systeemit kuivina, puhtaina ja ehjinä. Välillä hieman paranoidistikin.
Vs: onkohan ..
Tahtoo osa minipäistä olla aika huonosti toisiinsa istuviakin, välillä joutuu käyttämään tarpeettomasti voimaa sekä kytkiessä että irroittaessa, se ei ainakaan niitten kestävyyttä paranna.
Viimeksi muokattu: 01.01.26 - klo:09:05 kirjoittanut bouli
Viljelijä evp
Vs: onkohan ..
ei sovi tarvikejohto molempiin, en muista kumpiko oli defan vai calixin kun ostin tarvikejohdon. Myyjä sanoi että sopii molempiin, ei suosiolla eikä väkisinkään sopinut, joten vein takaisin ja tyydyn tuohon lyhempään alkuperäiseen.
Vs: onkohan ..
  ;D ;D ;D
Ainakin mun tiedossa olevissa tarvikejohdoissa on sanottuna kumpaan se sopii. Kaupassa voi valita kumman vaan , mutta ei ne sekaisin kyllä sovi. Täytyy olla kyllä melko sinnepäin tehty pää, jos erilaisiin naaraisiin sopisi.
