Aihe Huono ja märkä hake  (Luettu 20955 kertaa)
andypoge
Vs: Huono ja märkä hake
Myy märkä hake puutarhakatteeksi ja hommaa polttolaitokseen kuivempaa tilalle.
Lainaus
jos
Neliskanttinen syöttöruuvin putki, ilmeinen takapalovaara.
Mihin tämä perustuu? Eihän vilja pala/ syty kovin herkästi?
Kanttisen syöttöputken nurkkiin jää helpommin ilmatilaa ja jos kannen tiivisteet valskaa tai on oikein kuivaa poltettavaa niin saattaa takapalo hiipiä säiliöön helpommin.Tuo kanttinen putki on käytössä vanhemmissa vehkeissä,nykyään puolipyöreät tai pyöreät.
Turha sun mulle on esitelmöidä takapalosta ;D ;D
Kysymys oli miten viljan käyttö lisää takapalo riskiä? Käsittääkseni jopa tilkitsee hakkeeseen jääviä koloja ja pienentää takapalon riskiä. Onko joku muka saanut viljalla takapalon aikaiseksi?
No on kerran tullut takapalo stokerin säiliöön saakka, onneksi lievä kytöpalo,
Voi helkkari sitä hajua ja savua, lievä lämpöisyyttä säiliössä,
Ei vielä onneksi palanut maalit, maxi mallin 10 motin säiliö, onneksi tiivis,
Niin tukehtui ,  ja vettä, sitä sai painaa kannen raosta säiliöön.
Tuo neliskanttinen putki  suhteellisen väljä suhteessa ruuviin, vilja kun käyttäytyy
Erilailla kun hake,  syöttöputken yläosa tyhjä, ja kun #suora# yhteys palopäästä
Stokerin säiliöön  savukaasuilla, eipä se muuta tarvi takapaloon.
mistähän tänäpäivänä saabi kuivaa haketta?   täälläpäin on kaikki puutavara aika märänoloista.     ihmettelin tuossa mennä viikolla kun käviväöt hakettamassa kasan joka oli kerätty kuukaus takasin kerätystä 3 kuukautta sitten hakatusta metsästä.    oli aika vihreetä tavaraa seassa..       ja nyt on sekin aukko jo mätästetty, mutta ei sentäs vielä istutettu.          aika nopsaa touhua,   melkein jatkuvaa kasvatusta.
 meneekö tuollainen märkä hake isommissa laitoksissa jonkinlaisena tasaajana?      kun turvetta ei kait nykyään kovinkaan paljon polteta.
Isoissa laitoksissa menee, jossa on savukaasupesurit.
okei,   mietin vaan kun paikallisessa polttimossa huomaa heti kun on märkää tavaraa poltossa.   haisee puoliks palaneelta puulta koko lähiseutu.     ei net pese etes haalareitaan...
Mä olen ymmärtänyt et isoissa laitoksissa ei voi edes polttaa kuivaa tavaraa vaan se on oltava tuoretta..
Pikkulaitosten hake tehdään juhannuksena...
Löytyy sellaisia haketoimittajia, jotka toimittavat kuivaa haketta. Niiden ei tarvitse toimittaa jotka tuovat märkää.
Eiköhän noissa isoista laitoksista märkä hake palai, mutta savukaasupesurilla varustetuissa märästä saadaan lämpö talteen.
Jos hake on märkää ei takapalon pitäisi olla kovinkaan suuri ongelma, eikä vilja siellä seassa suuremmin tuota pahenna.
Paalimies
Nyt on mennyt muutama päivä aika hyvin. Jyvät taitaa tuottaa lämmön ja hake toimii lantrinkina ja tuhkan tuottajana…
En vähättelisi ollenkaan jyvien osuutta tuhkan tuottamiseen ;D
Lainaus
Tuskin on ihan tiivis jos sinne takapalo menee, joskus käytetty, ainakin pienempään siiloon puhaltimelta pieni letku säiliöön, tekee pienen ylipaineen.
Palokelpoiset kaasut sinne säiliöön menevät, mitkä sitten syttyvät, eikä tuli. Joskus näkee viritetyn kauas sulkusyöttimen jälkeen AVTA venttiili, aivan turhaan, ei sinne saakka koskaan liekki etene.
Isot ovat aika tunteettomia, liian kuiva tosiaan on ongelma, suurin vaatimus polttoaineelle on että se saadaan riittävän hienoksi (hake riittää). Yleensä isot ovat leijupetikattiloita joissa pohjan ilmapuhalluksen voimasta myllertää 700-800 asteinen hiekka joko pohjalla kuplien tai nousten koko kattilan korkeuteen. Poltettava aines sekoitetaan kattilan pohjalla ilman mukana tähän hiekkaan. Kattilan palopesällä voi olla korkeutta luokkaa 40 metriä, pohjan alaa >200 m² ja palaminen tapahtuu siellä kuuman hiekan ja puhallusilman seassa. Noissahan poltetaan myös lietteitä ja vastaavia.
Suuressa kattilassa hiekkaa on pedissä >100 t ja käytössä sitä saatetaan vaihtaa luokkaa 15 t / päivä.. (tiedot Stora Anjalankoski, leijukattila K2). Eli kyse ei ole ihan Ala-Talkkari-luokasta. Siellä ei yksi rekallinen vähän kosteampaa tavaraa juuri heilauta prosessia suuntaan eikä toiseen.
Ja savukaasupesuri tosiaan ottaa merkittävästi talteen savukaasuissa olevan vesihöyryn energiaa.
juuu, nuo saattaapi ola hieman jotain kun pienen kaupuntin  lämpölaitokset joissa aikanaan paljon potettiin turvetta ja vähän haketta kaverina...
kärmeskytö
Lainaus
jos
Meinasin jo aamulla kommentoida mutta menin pilkille....Mutta joo,onhan se hyvä että on muitakin kokemusasiantuntijoita takapalojen kans.No jyvät nyt ei varmaan herkimpiä ole mutta jos ei ole tiivis kansi tai jää jopa auki niin sitten.
Ja vähän muidenkin kommentteihin tähän säikeeseen....
Kauhavan uudella lämpölaitoksella huomasivat että mitenkä tulee pannusta niin suuri teho,yli nimellisarvon.Kävi ilmi että oli otettu väärästä kasasta hakkeet eli kaatotuoretta jonka palokaasut paloivat prosessissa suuremmalla hyötysuhteella kuin kuiva hake.
Matkan varrella olin yhtenä tekijänä projektissa missä tutkittiin kostean hakkeen polttoa luokassa 800 kw.Toimii se jo tuossa koossa.Sevon voimalaitoksella olin yhtenä kesänä kesähuollossa,tuli käytyä koko laitos läpi porkkanaruuvilta arinalle,siellä on Ahströmin leijupetikattila.Mielenkiintoinen kuukausikomennus.
Ilmeisesti kaatotuoreesta saadaan enemmän energiaa kun siitä ei ole vielä jotkut energiapitoiset terpentiinit haihtuneet taivaan tuuliin. Koskee kai lähinnä havupuuta.
Edellyttää että polttoprosessi muuten hanskaa märän polttoaineen.
ettei vaan olisi parkkia ja muuta kuorta poltossa, pakkaa haisemaan jo pelkkä kasa tyynellä ilmalla aika voimakkaasti :-\
