Aihe Huono ja märkä hake  (Luettu 20952 kertaa)
Paalimies
Huono ja märkä hake
Tuli tuollaista lastua nyt poltettavaksi. Meillä on siis ala-telkkarin 60kw laitteet. Ei mitenkään hyvät tuon polttamiseen. Mites tuota haketta kannattaisi koittaa parantaa? Vai ostaa suosiolla uutta ja ajaa tuo pihalle? Auttaako viljan sekoittaminen, sitä olisi saatavilla ja halpaa. Kuivaa purua ei taida olla. Öljyäminen ei vaikuta kovin järkevälle.
Vs: Huono ja märkä hake
No mä en oo keksinyt kuin öljyn millä märkäkin hake palaa.  ;D Et jos sitä ei halua käyttää niin ajaa ulos kuivattelee sen ens kesänä polttaa seuraavana talvena ja ostaa tälle talvea kuivaa..
kärmeskytö
Laitevalmistajasta riippumatta voipi olla tuskien taival jos hake on oikeasti märkää.Pitäisi olla muutama sata kw lisää tai megawatti luokassa että toimii kunnolla ja nykyaikainen ohjaus.Pakkaset kun tulee niin hake on jäässä,sulaahan se säiliössä jos ehtii,hyötysuhde on huono ja häiriöt todennäköisiä.
Jos öljyää hakkeen ja sattuu joku isompi hämminki niin vakuutusyhtiö nauraa siinä tapauksessa hakemukselle korvauksista.Pelletti tasaisi kosteutta mutta hintaa ja ylimääräistä työtä tulee ja siltikin voi lämmitys takuta.Viljahan palaa kyllä kivasti mutta lajittuu ja palopäähän tulee ns.kiveä joka pitää poistaa lähes joka päivä jos enemmän käyttää.
Kaikista varmin tapa työllistää itsensä ja lisätä stressiä on hankkia pieneen laitokseen märkää ja muutenkin huonoa haketta.
Lainaus
Varmaan se stressittömin vaihtoehto, kuivaa sen sitten kesällä.
Tuosta öljyn käyttämisestä puhutaan ja sen yleisyydestä, en tiedä kenenkään käyttävän, toki ovat lähes kaikki olleet lambda ohjattuja missä ei tavallaan ole saatavissa lisää tehoa. Onko sitten suosittua jollain alueella vai tietyn tyyppisissä laitteissa?
Kuivaa haketta vaan tilalle, tuo märkä hake kesäkäyttöön, priimaaminen
Pelletillä voi tuottaa yllätyksen, pelletti kun turpoaa kostuessaan,
Jämähtää ruuvi kiinni putkeen, ja alkaapi aika talkoot.
Vilja hakkeen joukossa ongelma, lajittuu ja menee ensin kerralla läpi
Hakesiilosta. , ei kannata kokeilla, jos neliskanttinen stokerin putki,
Ilmeinen takapalovaara.
Palaturve jos saatavilla kohtuullisesti, voi olla yks  konsti kostean hakkeen
Seassa, jos saa sekoitettua tasalaatuisen seoksen.
Joo vakuutusyhtiön kanssa ei kannata joutua tekemisiin jos öljyä käyttää.  ;D
Joku erillinen vanha lämpökeskus jos sattuu palamaan niin sitten palaa. Tuotantorakennuksen tai asuintalon yhteydessä jättäisin öljyt laittamatta.
Mut öljy on ainut millä märkä hake palaa.  ::) nimenomaan öljy ei löpö. Löpö valuu säiliössä pohjalle ja se ei toimi. Tämäkin kokeiltiin yhtenä vuonna. Mut jäteöljy sekoitettuna hakkeeseen on sellaista et jää osittain palan pinnalle jolloin jäätyminen estyy paremmin ja palassa on samalla mukana terästystä  :-X
Toki ei se täysin ongelmaton ole. Meillä oli lisäksi löpöpoltin liitettynä kattilaan et jos hake sammui keskellä yötä niin löpö lähti päälle. Ei tarvinut heräillä yöllä sytyttelemään tulia..  ;D
Helpoin, halvin ja toiminta varmin on kun ajaa nykyisen erän odottelemaan kesää ja kuivumista ja hankkii kuivaa tilalle.
turkki
Sitten, kun tulee keskikesän helteet ja lämpöä ei tarvita juuri muuhun kuin hanaveteen, on se huono ja märkä hake parasta käytettäväksi... Ainakin minun laitteillani kuivan hakkeen poltto kesäkuumilla olisi yhtä tuskaa. Tulee ylilämpöä, takapaloa, itsekseen sammumista ja mitä milloinkin häiriötä.
Paalimies
Joo, ei meilläkään stokerilla onnistu käyttövesen lämmitys kesällä.
Pitää kääntää ketutus positiiviseksi ja ajatella että ensi kesänä voi hakkeella lämmittää käyttövesen eikä sähköllä. Kerrankin ajoissa, reilunb4 kuukauden päästä se on hyvää😉
Paalimies
Nyt menee käsilisäyksellä ohraa vuodelta -04 pannuun suoraan. Ainakin lämpö nousee pannussa ja pirtissä. Kokeilen stokerin täyttövaiheessa sekoittaaa hakkeen joukkoon. Tuossa onnistuu sekoitus helposti kun on käsipelillä täyttö….
Maltilla sitten viljan lisäys hakkeen päälle, menee hakkeen läpi, ja jos
Neliskanttinen syöttöruuvin putki, ilmeinen takapalovaara.
Ämpärillisen siloin tällöin.
Paalimies
Noin 10% tilavuudesta ajattelin kokeilla. Pakkasella varmaan täytyy laittaa enempi ja silloin on vetokin tietty parempi. Pannu hyvälle nuohoukselle
Laita vilja hakkeen päälle. Silti se tuppaa tulemaan ensimmäisenä pesään.
Lainaus
jos
Mihin tämä perustuu? Eihän vilja pala/ syty kovin herkästi?
kärmeskytö
Lainaus
jos
Kanttisen syöttöputken nurkkiin jää helpommin ilmatilaa ja jos kannen tiivisteet valskaa tai on oikein kuivaa poltettavaa niin saattaa takapalo hiipiä säiliöön helpommin.Tuo kanttinen putki on käytössä vanhemmissa vehkeissä,nykyään puolipyöreät tai pyöreät.
Lainaus
jos
Turha sun mulle on esitelmöidä takapalosta ;D ;D
Kysymys oli miten viljan käyttö lisää takapalo riskiä? Käsittääkseni jopa tilkitsee hakkeeseen jääviä koloja ja pienentää takapalon riskiä. Onko joku muka saanut viljalla takapalon aikaiseksi?
