Aihe Pieni työ(äly)työpuhelin?  (Luettu 35335 kertaa)
Vs: Pieni työ(äly)työpuhelin?
huh,  että on se tuon puhelimen käyttö jo uutta dikitekniikkaa...  ite avstaan kun kuulen/pystyn vastaamaan puhelinsointiin..  en harrasta nuita muita hommia..    kun ei sitä ennenkään puhelimeen vastattu heti kun se kilahti...
Ennen juostiin sisälle kun puhelin soi, nyt monin paikoin toisin päin ;D
Ei ennenvanhaan jne :P Hevosella pitäisi tehdä ja seivästää viljat ja heinät ;)
äää, antaa sen helteen kuivattaa ja sit welkerillä lyö paaliin...  mutta ootko onnelisempi nykyään kun jokainen joutava saa siut kiinni puhelimella??
kärmeskytö
Mitä sä Oksa sanot niille kun lyövät luurin korvaan? Suurimmalla osalla taitaa enemnkin olla ongelma etteivät saa myyjää lopettamaan monologiaan muuten kuin katkaisemalla puhelun.
En tiedä mitä Oksa sanoo myyjille mutta mulla kävi tällä viikolla silleen kun alkuviikosta kävin puhelin liittymiä+kodin laajakaistan hintoja kyselemässä.No Telian myymälässä kävin ensiksi ja tuli kaupat samantein.Vuoden ollut Elisan asiakas ja niitä ei tuntunut kiinnostavan liittymän hinta ja puutteellinen kuuluvuus.No tiesin odottaa Elisan soittoa ja ennen sitä kävin Omaelisassa katsomassa että mitä korjattua tarjousta poistuvalle asiakkaalle tarjoavat.No soitto tuli ja kuulostelin jannun tarjouksen ja sanoin että ei näköjään kynnet pysty niin kaveri löi luurin korvaan.En olisi uskonut tuotakaan päivää puhelinmyyjän kanssa kokevani.
en ylensä kerkiä mitään sanomaan vaan puhelu katkiaa just kun saan luurin korvalle..    tuota en tiijä mikä virma tahi toiminta tuota harrastaa mutta ei ole ihan yhtä eikä kahtakaan kertaa päivässä.   alkuviikolla yleensä enempi.      tänään tuossa keittiökaappimyyjä malttoi soittaa sen verta aikaa että kerkesin vastaamaan.  itelle nuo liittymän myyjät tarjuaa vain liian suuria liittymiä mutta nykyään jo vähemmän,   vaikka joutaiskin saaha kevyemmän.   mutta viihtepalveluiten tarjuujia sit senkin etestä.    30 kanavaa ja lisäksi tallennuspalvelut eikä maksa kuin 50 kuussa..   ei kiitos mulle tuollasia..                ja toinen mitä tarjutaan paljon on tiede luonto -lehti josta olen kieltäytyny jo vuosia.
Hmm... mun ystäväni eivät ole 'joutavia'.  Ehkä joka 30. puhelu on sellainen joka ei ole joko ystävältä, kollegalta tai muuten liity työhön tai asiaan.
Konehommissa tulee joskus aika pitkiäkin maailmanparannussessioita tai puhelinneuvotteluja puhuttua ystävien kanssa. Silloin yleensä joku muu pääsee sanomaan että mua ei saa kiinni kun on aina vaan varattu. HF kun ei kerro kuka yrittää soittaa päälle enkä yleensä katkaise edellistä puhelua siihen että joku muukin yrittää tavoitella. Paitsi jos odottaa jotain oikeasti merkityksellistä puhelua.
Lisäksi jos harrastaa sen tyyppistä businesta että asiakkaiden kannattaa saada minut langan päähän niin on hyvä olla jotenkin tavoitettavissa....
Viljelijä evp
minulla kun ei ole noita bisneksiä enää, niin enpä pidä täss kotonurkilla puhelinta edes mukana, se jää tähän pöydälle. Sitten katon onko joku soittanut ja soitan takaisin. Nuo markkinointipuhelut ei tule läpi, kun aikoinaan laitoin jonkin eston päälle markkinointiin. Se oli vissiin ruksi tuonne henkilörekisteriin, väestövirastoon . Se on toiminut. Sitte kun on reisun päällä puhelin on mukana , samoin tuolla mettäreisuilla. Viestinvaihto mulla muutoinkin paaljon tekstareina, siinä ei tarvi vastaajankaan vaivautua heti vastaamaan. Mielestäni toimiva yhteydenpito.
Viljelijä evp
ja tuohon puhelimen kokoon, aikonaan valmistajat kilpailivat silä kuka näppärämmän kokoisen laitteen tekee. Nyt sitte kuka isomman näytön kuin monta kameraa kummallakin puolen on. Tuo samppa nelonen on kyllä jo tarpeeksi iso, ei enää isopaa kiitos. Ja oikeestaan tarviiko sen ihan tietokoneen kapasiteetilla olla vähempikin piisais. Toki itekkin hoitelen paljon tuolla puhelimella asioita esim pankkijututkin sujuu. Paperilaskunkin viivakoodin saapi luettua ym. Mut kyllä monesti tekis mieli tuo vanha pikku samppa sujauttaa taskuun, siinä virtakin riittää vähintäinviikon kun ei ole niitä taustaohjelmia ym. syömässä akkua.
Mulla on 4 vuotta olut työkäytössä IPhone 12 mini. Siinä on semmoinen kumisuoja päällä ja muistaakseni silikonisuoja näytössä Sopii haalarin rintataskuun ja vielä läppä kiinni. Tarvittavat äpit on saanut, on mm Sirppi ja Vipu mobiili. Lely Junon ohjaamiseenkin sai äpin, mutta se ei omppuluurilla toimi. Sen ohjauskapulaksi tartti hankkia halpa Android, jossa ei ole edes simiä.
juuri tuo että sillä puhelimella voip tehä sen mitä sillä tarttee,  ilman että ois joku tietsikan korvaava..     näitä vaan ei taho olla enää markkinoilla.   itelle kanssa tuo tekstaripuoli sopii hiton hyin kun ei aina tartte olla just sillä sekunnilla tavoiteltavissa.  ...  kun ei yksinkeratisesti kuule puhelimen sointia noissa meluisissa töissä..    ja siinä just ketuttaa nuo jotkin puhmyyjät kun puhelin hälyttää sen neljä kertaa ja just kun saat sen käteen ja lopettannu työn ni lyövät luurin korvaan.   toiset sentään osaa uottaa että kerkii vastaamaan.   kun en sentäs kulje se luuri kätessä..
Handsfreen sisältävät kuulosuojaimet ovat myös joskus kivat...
joskus.   yleensä en ole ollu tyytyväinen noista puheltuina..   paljon jää arvailun varaan kun ei saa selvää kun jotain sotkeen koko ajan.   en tiijä olisiko joku merkki tuossa hyä mutta peltor ei kait ihan paras..
Peltoreilla saat puhua ja rälläköidä samaan aikaan eikä vastapuoli tiedä mitä teet. Akku oli ihan paska tai laturi, ikinä ei kunnolla toiminut vaikka sain uuden akunkin, paristoja olen käyttänyt, tuntuu tyhjenevän itsestään.
Viljelijä evp
autossa on kiva tuo puhelinominaisuus kun ei tarvi siihen luuriin kajota jos haluaa vastata. muuten mulla ei ole ongelmia noiden kauppiaiden kanssa,emännän puhelimessa näkyy jos on soittaja joku myyjä tai siihen verrattava, voiheti hylätä puhelun.
Niiden lataussysteemissä on jotain hölmöä, en jaksanut alkaa selvittämään mikä siinä mättää. Lultavasti vika on luurien  latauspiirissä. Yön yli luureissa 'ladatut' akut olivat tarkemmassa testissä aamulla tutkittuna puolityhjiä. Vika ei kuitenkaan ollut niissä akuissa kun muulla laturilla ladattuna toimivat ihan asiallisesti.
Käyttäjä siirtyi käyttämään erillisessä fiksussa laturissa ladattuja akkuja (Panasonic Eneloop) ja kaikki virtaongelmat ilmeisesti loppuivat siihen.
