Aihe Pieni työ(äly)työpuhelin?  (Luettu 35320 kertaa)
Vs: Pieni työ(äly)työpuhelin?
Sirppi.
Vasara, varovasti käytettynä ;D
supersammakko
Älykello, olisiko siitä korvaamaan työpuhelin?
Ei ole. Hankin aikanaan omenakellon eSIM-oinaiuudella juurikin ajatellen, ettei esimerkiksi metsälenkille tarvitse ottaa puhelinta mukaan ja musiikki, puhelut, mailit yms toimii kellolla. Homma toimii hienosti kaupungissa, mutta metsässä ja periferiassa se on täysin turha.
hienoa että joku tuo esille tuon pienen onkelman noista hilikkeistä..      on vähän satunnaista mikä sattuu toimimaan missäkin..
Kaikki
Sirppi.
No enpä tiedä .
Mosseissa on kuulemma säädetty venttilit sirpilla ja vasaralla .
Äly kännykällä tuskin onnistuu mossenkaan venttiilien säätäminen ,vaikka olisi kuinka työ puhelin   ::)
Makkis
Mulla oli keväähin asti Blackview 6300 pro, kunnes tipahti taskusta ja jäi äkeen alle :-[. Sitte ostin Honor 200smartin . En oo tykänny niinkuin Blackviewista. Blackviewia on aika monta rugged mallia. Suomalaisia myyjiä vähemmän.
Tuo on kyllä nykyään huono, kun puhelimet on niin isoja. Alle 6" laitteita ei vaan ole. Ja tuota markkinarakoa ei tajua käyttää kuin omena.
ja kiva kun käyttäjällä,  täällä suomessa, ikänäkö alkaa vaivata niin ei kait nuilla kännyillä ole kohta kuin läppärin koot markkinoilla..   mutta missä niitä pitää kun ei käytä?   ite monasti illalla haen kännyä koneen kopista kun huomaan et onkii siellä eikä laturissa..
Kaikkeen tottuu. Näin talviaikoina tuo xcover 7 mahtuu hyvin haalarin taskuun tai takin povariin. Kesä onkin sitten ongelmallisempaa. Pitäis kait ruveta käyttämähän käsilaukkua, niin sinne sais sopivasti fölijyhyn  ;D Vai olisko kaiveltava varastoja josko joku vanha vyölaukku löytyys. Tosin 40 vuodes ne vyöt on tainnu kipsahtaa, jotta ei ylety enää ympäri  ku reidestä.
mikähän tuo nykyluuri on, oisko i phone pro 12 mini tai joku vastaava, painaa noin puolet mitä nää nykyluurit ja vähän kärsineellä peukalolla ylettää näyttöä pyyhkimään hyvin.  aivan liian isojahan nuo nykyluurit on kevyessä vaatetuksessa kantaa.
mutta eihän niillä voi kuvata tahi somettaa niiiiin hyin.   pelkkä viihte käyttö kait nykykännyillä tärkein.    kuvaaminen helppoa mutta soittaminen sit eri asiaa..
Riippuu vähän mitä sillä luurilla tekee. Just tänään jouduin elektroniikkalaitteen huoltotilantessa selaamaan kännyllä yhden Flash-muistipiirin speksejä ja yhtään tuota HMD Fusionia pienempää ruutua en olisi kaivannut. Tarvii siitä jotain nähdäkin näin vanhoilla silmillä.
Saahan sitä zoomailtua mutta sitten se on vielä ärsyttävämpää jotain 100-sivuista pdf:ää yrittää selailla.
Samoin jos oikeasti joutuu kännyllä enemmän kirjoittamaan niin kauhean pikkuruista näppistä en kaipaa.
Tuolle HMD:lle ilmoitetaan 164.2 x 75.5 x 8.3 mm eli ei mikään miniatyyri-ihme mutta toistaseksi on mahtunut kaikkiin taskuihin mihin olen yrittänyt tunkea.
aika iso kokonen tuo puhelin.    mihin työhousuin taskuun tuo menee ja pysyy mukana?       itellä ainakin kesällä on pikkasen hankalaa saaha taskussa puhelin kulkemaan.   aina kun nousee koneen penkiltä tuo pyrkii nousemaan kyytistä ja sit pitää muistaa että sen päälle ei voi istua, ilman kiroomista.    puhelimelle mulla on nykyään vyötasku,   mutta ei nopsaan saa pois kun puhmyyjä soittaa.   melkein aina luurin lyövät korvaan.
Paalimies
Mitä sä Oksa sanot niille kun lyövät luurin korvaan? Suurimmalla osalla taitaa enemnkin olla ongelma etteivät saa myyjää lopettamaan monologiaan muuten kuin katkaisemalla puhelun.
One plus 10pro on aikas saman kokoinen, ihan melko hyvin kulkee mukana, suojakuoren kanssa jopa vähän paksumpi. Ne joilla on paljon rahaa pitää perstaskussa ;D
Itse asiassa harvemmin pidän housujen taskussa paitsi kesällä T-paita-aikakaudella. Silloinkin jätän tavallisesti luurin johonkin sopivaan paikkaan jos työmaa pysyy hf:n kantaman sisällä.
Näin kylmään aikaan yleensä takin povitaskussa, pysyy lämpimänä eikä tipahda vaikka kumarteleekin. Pilkkihaalaripäivinä haalarin läpällisessä etutaskussa. Raivurin valjaiden kanssa on joku kompromissi..
Minusta tuo puhelin on mahtunut kaikkiin muihin taskuihin paitsi sellaisiin jotka on jaettu kapeaan työkalutaskuun ja vähän vähemmän kapeaan. Mä en käytä Snickers- tai Blåkläder-tyylisiä kamppeita enkä riipputaskumalleja joten niistä en tiedä. Mun hommissani ei tarvitse toimia kävelevänä työkaluvarastona.
Puheluihin vastaamista varten en luuriin koske, HF on keksitty.
Konehommissa jätän tykkänään koppiin, hf toimii vähintään noin 20 m säteellä täysin.
Mikä olisi sellainen BT härpäke mikä olisi mukava käyttää, joku luujohde versio?
En älykelloista mitään tiedä niin kysyn, eikö ne kommunikoi BTllä puhelimen?
supersammakko
Riippuu älykellosta mutta bluetoothilla kyllä. Jos kellossa on eSIM, niin se on itsenäinen kellopuhelin ja kommunikoi mihin tahansa bluetooth- laitteeseen.
Kellokäytössä eesimmi yleensä synkkaa puhelimen kanssa, eli puhelut tulee molempiin ja voit itse päättä mihin sen otat, kelloon, puhelimeen vai handsfreehin. Kun lähdet pois puhelimen luota, puhelut tulee edelleen molempiin ja jos on kello ranteessa, voit ottaa puhelun siihen tai kellon kautta handsfreehen.
Eli jos odotat salarakkaan puhelua, ei kannata jättää puhelinta näkyville, koska siinä näkyy kuka soittaa, vaikka itse puhut pannuhuoneessa  ;D
Viimeksi muokattu: 29.11.25 - klo:12:24 kirjoittanut supersammakko
