Aihe JF gms 3200 Hydro Flex  (Luettu 14559 kertaa)
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Kyseisestä iänikuisen vanhan niittomurskaimen palkki on pajassa levällään. Varaosien saanti ko. koneeseen on vaikeaa, kuten arvata saattaa. Palkki on vanhaa mallia, eli kasattu pulteilla eikä lautasakseleita saa pois ennen kuin koko palkki on osina. Löytyisköhän vielä mistään räjäytyskuvia ko. koneeseen? Tarve olisi nylon puslista jotka tulevat lautasakseleiden välissä oleviin pultteihin. Kjellmannillahan se JF:n varaosa myynti nykyään on, mutta ei siellä tunneta moista muinaisjäännöstä.
Vs: JF gms 3200 Hydro Flex
Taitaa Hydro Flex olla jonkun vuosikymmenen vanhempi kuin Top Safe. Mahtoiko noissa olla Kuhn:in palkki, huhuttiin vielä, että nostolaitemallin. Itsellä oli tuon aikakauden 2 m nostolaitekone ja siinä oli palkki Kuhnilta. Kuhn- lätkä oli jossain vetopään lähellä.
Joo, en mä noista(kaan) mitään tiedä, pointti oli se yksinkertaisen osan tekeminen/ teettäminen.
Tämä löytyy ihan googlella. Yksinkertainen osa sorvilla?
https://www.lantmannenagro.fi/siteassets/palvelut-ja-innovaatiot/koneet-ja-varaosat/kayttoohjeet-ja-varaosakirjat/kongskilde/varaosakirjat/niittokone-ja-niittomurskain/gms-3200-ts.pdf
Ääni tälle - jos vaan ystäväpiiriin kuuluu sorvihenkilö.
Ei ole kauaa kun tein kaverille muoviholkkeja. Tosin PA:sta (polyasetaali), on huomattavasti mukavampaa työstää kuin nylon ellei erityisesti tarvita nylonin omi[nai/tui]suuksia..
der bauer
Tuskin kannattaa teettää
https://www.pmkaubamaja.ee/fi/puks-o14-2-19-9-5-56801000.html
Ei varmasti jos tuosta osasta on kyse ;D
Puraat
Tuon löysin itsekkin, mutta valitettavasti ei ole oikea pusla. Reikä pitäisi olla 20 mm pultille, tuossa on 14 mm, eikä mitat taida olla muutenkaan sopivia. Kjelmannilta sanoivat, että räjäytyskuvia ei enää löydy tehtaalta. vitsi kun löytys joku vanhan kansan huoltomies jolla olis vielä kuvia tallessa niin sais vähän sorvarille mallia puslista. Vanhoista puslista ei paljon ole jäljellä.
der bauer
Viimeksi muokattu: 04.11.25 - klo:13:19 kirjoittanut der bauer
Puraat
Taitaa olla tämä
https://maatalouskone.com/fi/product/pusla-nylon-kongskilde/JF812085191X?gad_campaignid=19338702665&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD06By57kYY9SnjaIEnrQqWO57LRt
Suoraniitopään räjäytyskuvat, tuo on M20 pulteilla ja isomalla puslalla
https://www.lantmannenagro.fi/siteassets/palvelut-ja-innovaatiot/koneet-ja-varaosat/kayttoohjeet-ja-varaosakirjat/kongskilde/varaosakirjat/silppuri/fct-24m-cut-unit-900-1050-varaosakirja.pdf
No nyt näyttäisi olevan oikean palkin kuva. Hieman askarruttaa uuden puslan muoto. Vanhoissa on pohjan kartiota vasten tiivistyvä viiste ja noissa uusissa ei sitä näytä olevan. Vai onko homma tarkoitettu siten, että pusla litistyy muotoonsa kun pultit kiristetään. Jokatapauksessa kiitos nimimerkki der bauerille, nyt on ainakin räjäytyskuva olemassa.
der bauer
Juuri näin!
Puraat
Juuri näin!
Itse asiassa kun kuvia tutkii tarkemmin, niin sivulla 12 kuva 10 selventää asian hyvin. Ei muuta kuin puslat tilaukseen.
hienoa kun saat vanhan koneen kuntoon..   ei kysyvä eksy......
