Aihe Pyöröpaalain ei tahdo luovuttaa paalia...  (Luettu 14876 kertaa)
Vanha Claasin RC46 ei tahdo millään päästää paalia ulos, jos materiaali sattuu olemaan just sellaista säilöheinää, johon illanhämyssä tulee ensimmäinen pintakosteus vielä lisänihkeyttämään. Jättämällä paali hieman vajaaksi (ei siis maksimitiheys) ongelma on vähäisempi, mutta ei nuo nyt muutenkaan liian tiukkoja ole...  Peräportin avaamisen jälkeen paali jää siihen "suulle" killumaan, pyörimättä enää telojen mukana.
Muistinvaraisesti luulen, että joskut ovat laittaneet kammion sivuseiniin muutaman pultin(kannan), jotka jollain lailla helpottavat sitä ulostuloa? Onko näin, vai jotain muita kikkakolmosia? Se käärintätraktorin paalipihdeillä ulosveto on paitsi työlästä, myös krouvihkoa. Toisinaan hiljaa nitkuttamalla paalin alareunaa saa vähitellen ajettua ulospäin, mutta hidasta ja fyysisesti (paalaajahenkilölle) erittäin raskasta.
Vs: Pyöröpaalain ei tahdo luovuttaa paalia...
eiks nuissa ole net kupin puolikkaat kammion seinissä?    omassa on ja paalit lentää ulos millasina tahansa.   ne kupin puolikkaat on pulteilla kiini,   pitäis kattoa onko miun raatossa vielä nuo paikallaan...
Mulla ei ainakaan ollut ja samat ongelmat muistissa mitä Petrillä. Varsinkin kevyet paalit ja leveästä karhosta paalatut ei tulleet pihalle millään. Welgerissä on melko pienet  palat kyljissä, jotka kait lyhentävät paalia. Ei ikinä ole ollut ongelmia.
okei.   muistelen että joku aikasemminkin mainihti noista poskista ja siitä tuli mieleen.    kaikki paalit on miun koneesta tullu ulos ihan itekseen kun on nuo poskipalat paikallaan..
Auttaisiko karhon kaventaminen. Urakoitsija joskus aikoinaan koitti tehdä kulmikkaita paaleja, oliskohan ollut tuon aikakauden Welgerillä. Paalit jäi peräporttiin jumiin. Saranoiden pettämisen jälkeen sai takuuna uuden paalaajan. Kavensivat sitten suosiolla karhetta jottei mene toista konetta hajalle.
200 Welgeri teki paalin sitä peräporttia vasten ja paalia poistettaessa se paali nousi hetken peräportin mukana ja jysähti sen jälkeen alas. Näin ainakin muistelen tapahtuneen. Joten ei ihme jotta saranat oli kovilla. Kait se paali pyöri toisinpäin , kuin esim Claassissa. Nuoremmista Welgereistä en tiedä miten pyörii ja mitä vasten, kun en oo kait ikinä nähnyt muiden paalaavan. Hyttiin se ei näy, mutta uskoisin että ei toimi kuten tuo 200.
Magia
Jos nyt Petri paalailee paaleja,niin ei taida tuohon paalienylipaino-ongelmaan oikein auttaa mikään.
Kevyiden paalien ulostus mulla aikoinaan takkus Claassis, ei painavien.
Magia
Käärijässä ei ainakaan ylipainavat pyöri,matot vain pyörii alla.Viime syksynä viimeksi mäkkärin yhistelmä jätti käärimättä ylipainavia paaleja.
No käärijä ongelma voi olla painavien paalien ongelma. Mielestäni Elho on tuossa suhteessa todella hyvä. Siis nämä kolmella rullalla varustetut edestä nostavat. Toki eipä nuo omat paalit mitään mäkkärin painoisia tietenkään ookkaa. Jos ongelmia pyörimessä on ollut, niin nekin silloin jos paali on jäänyt löysäksi , siis todella löysäksi. Muovit vetää paalin silloin soikeaksi, mutta nämä sellaisia viimeisiä paaleja joista luullut, että alkaa olla paalin värkit kasassa.
tuo löysän paalin käärintä joskus haastavaa..  ainakin elholla..  mut kun hieman avustaa ni teköö mytyn aika löysästäkii..      huomaa sit eron rivissä paljon pienempänä kokona.
Eikös 1010 ole aika tarkka paalin muodosta? Hetken paalattuna kyljellään niin soikeaa on sillä vaikea kääriä. Ainakin mulle on näin kerrottu. Uskoisin että  2 rullainen ei todellakaan ole tälläisillä paras vaihtoehto. Uskoisin , että 3 vetävää on parempi kuin 2. Tosin ei mulla kokemusta 2 rullaisista.
Mutta tuo paalin ulostamisongelma johtuu liian pitkästä paalista ei rullista tai muusta.
Eli niittomurskalla vaan kapeampaa karhoa ... Ja vähän sik-sak -ajoa. Olkien paalaamisessa onkin sitten enemmän miettimistä. Olen ensin yhdistänyt 430 puimurikarhon jäljiltä kaksi karhoa, tuloksena ylileveä karho. Sen kaventaminen vanhalla kelapöyhimellä toimii silmävaraisrsti hyvin, mutta ehkä pitää koettaa karhotinpeltejä vielä soukemmalle. Tai sitten unohtaa tuon karhojen yhdistämisen.
Paalaimessa on peräportin sivussa alareunassa pari ylimääräistä reikää, ilmeisesti juuri 'jonkun' kiinnittämistä varten. Riittääkö pelkkä pultin kanta vai onko tähän joku erikoisosa?
Käärin (Kvernen 7512) toimii ongelmitta.
ainakin 46 claasin poskina on semmoset lautasen malliset pellit jotka pitää kait sen keskuksen aisoissa..  ite laitoin omaan nuo vanhemmasta samanmallisesta...   paalien kanssa ei ole ollu siten harmia..
