Aihe rosterin työstö  (Luettu 35527 kertaa)
Viljelijä evp
Vs: rosterin työstö
mulla silläoli joku pönttö paikalla ( en minä ) mut en tiijä ottiko talteen.   tuo sitä uutta joka ei niiin myrkyllistä eliöstölle...   mut siinä vei..
Eipä taida olla -75 vuoden tankeissa uutta kylmäainetta, kyllä se on sitä vanhaa freonia. Ja tuskinpa tuossa on sitä uutta ainetta koska sillon pitää koko kylmäkoneisto uusia. Eli taisit horista nyt omias taas.
Viljelijä evp
Vs: rosterin työstö
juuu.   ja katoppa sitä ilmettä joka tulee kun maistaa mitä imi!       mutta tuo on liian piäni noihin tarkoituksiin.   eihän eläinlakikaan moista sallis..   pitäs olla reilusti isompi palju.      tuo jopa liian matala paljuks...     toisaalta olisha se kokemus jos kosanilla alta lämmittäis... ::)
heh heh  ::)
Vs: rosterin työstö
Suurella todennäköisyydellä kylmäkoneikko on kyllä uusittu historian saatossa, joten Oksa saattoi olla oikeassakin  ;)
Noista kylmäkoneista tuli vielä mieleen. Edellisen jää / kylmäkaapin kompura hajos muutaman käyttö vuoden jälkeen. nuukana ajattelin että vaihdatan kylmäkoneen ja otan vakuutuksen avuksi. Se meni muistaakseni sen osalta ihan ok, mutta ensin se kaappi haettiin remonttiin , koska ei kuulemma voinut vaihtaa paikanpäällä  ja päivän parin päästä tuli takaisin. Tuli tosin takaisin rikkinäisenä  ;D Ei jäähdyttänyt. No sama ruljanssi paitsi kylmäkonehuoltaja sanoi, että enää minä en sitä kaappia kuljettele. Olipa suuri homma ... taisi pari putkea juottaa ja kaasut sisään. Olisko mennyt tunti  8)
Viimeksi muokattu: 06.02.25 - klo:20:33 kirjoittanut lypsyukko
Viljelijä evp
Vs: rosterin työstö
Eipä tuo ukko sitä maininnut. Meillä oli noita tankkeja , ja vaihtovat koko tankin toiseen jos enempi oli vikaa, kylmäainetta lisäsivät termostaattihuollon yhteydessä.
Magia
Vs: rosterin työstö
R22 taitaa olla nykyään vanahemmissa kylymäkoneissa,freonia ei ole enään saanut aikoihin kuin omista varastoista.Lypsyukolle,itellä on 200 ja 250 satanen MTK:lainen juottoastiana.Aikonaan meijeri pakotti ostamaan vuokratankit itelle ja myi sitten käytöstä poistettuina,markan litra takasin.Nuokin tahtoo olla liian isoja,vesi menee kesällä pilalle,kun vesi ei vaihdu tarpeeksi.Tosin venttiilin ei tarvitse olla huipputehoinen isolla vesipesällä.
Vs: rosterin työstö
Mulla on juoma-astiana kuution kontteja halkaistu keskeltä. Siis korkki ja hanan rööri halki. Joten noissakin varmaan 400l on se vesimäärä ja täytyy sanoa, että laiskana tulee putsailtua todella harvoin (kerran tai kaksi kesässä ) . Onhan noissa sitten syksyllä sellainen lima kerros pohjalla, mutta niin niillä on talvella juomakupeissakin  ::) Yksi on pystyssä oleva 600l kontti jossa yläosa on leikattu auki. Sen voi tyhjätä hanasta ja on sellaisessa paikassa josta sitä siirrellään kesän aikana. Vesi nyt ei varmaankaan ittestään pilannu, mutta epäpuhtauet mitä ilmassa leijuu tai lehmät pöllyyttää toki kertyy sinne pohjalle. Vetenä on kaupungin vesi, joten joku järvivesi voisi olla ihan eri juttu.
Paalimies
Vs: rosterin työstö
Myykö meijarit noita vanhoja tankkeja muillekkin kuin maidontuottajille? Tai kuka myy? Juottoastioiksi nimenomaan
Viljelijä evp
Vs: rosterin työstö
kait ne niitä myy, vissiin romumiehetkin niitä vievät.
jupe
Vs: rosterin työstö
Mullakin olisi 400 ja 1200 mkt jääpankki eteläisellä keskipohjanmaalla jos tarvit
 Ja toimiva 2500 litrainen alfalaval.
Viljelijä evp
Vs: rosterin työstö
kylpyammeet on kätevämpiä juoma astioita. nimittäin vettä on sopivasti, eikä pilaannu. Monesti  sinne menee sitä mikä pilaa kkkoko satsin.
Vs: rosterin työstö
Niin varmaan on, mutta ei niitäkään tyhjästä pieraista. Joskus seurailin torista yms. Mutta ei niitä tainnut olla silloin yhtään- ainakaan lähellä. Joten ilman jäin.
Vs: rosterin työstö
ja kukkaan ei miulta kysele...   olis kolme melko siistiä jouten...   mut kuletuksen saa ite järjestää...    paljon lie noista romiksella maksavat??
Magia
Vs: rosterin työstö
Veden lämpeeminen tekkee sen liman,tämän takia tuo veden vaihtuminen olis hyvästä.Tankit on siitä hyviä juottoastioita,poistohana on valmiina,saa hyvin tuon venttiilin kiinni,joutuu koville elukoitten kanssa js eivät jäädy ihan heti kuin pinnasta.Ei täällä ainakaan meijerit enään noita myy,mutta tankkeja huoltavat kylmälaitehuoltajat myy käytöstä poistettuja säiliöitäkin,erikokoisia.
Vs: rosterin työstö
ja lehmät suussaan tuovat lisää kasvuainetta vesiin..   nuo pienet ja likijatkuva virtauksella olevat on yleensä puhtaampia.      miulla on vieläkin yks ns. pumppumalli jossa nauta ite pumppaa veten mitä juo..      se jopa toimii kun elikko ensin keksii miten toimii...
Vs: rosterin työstö
Lainaus
Taitaa enemmän johtua auringon valosta. Mustassa muovikuutiossa vesi lämpiää varmasti enemmän kuin valkoisessa mutta ei kasva levää.
Toki juoma astiat on vähän eri eikä niitä saa valolta suojattua.
