Aihe rosterin työstö  (Luettu 34328 kertaa)
rosterin työstö
pitäis tankki paloitella jotta saabi ulos tilastaan..   mutta millä tuo menöö?   pureeko tavon metallilaikka?   vai onko joku oma laji tuolle...   en vielä kokeillu kun muistelen että poraaminen hss terällä oli aika hitasta...
Heino_Leino
Vs: rosterin työstö
Eikö tuo tavallinen laekka pystyne ja sehän selevijää kun kokkeiloo
Paalimies
Vs: rosterin työstö
Siellä on tehty sitten ikuisia ratkaisuja. Tankki sisälle ja oviaukon muuraus pienemmäksi
Vs: rosterin työstö
Aikoinaan on meillekkin tankit lykätty ilman kantta lappeellaan normi oviaukosta. On kait 3:lla tankilla toimittu noin. Viimeisellä vaihdolla leikkasin väliseinään aukon navettaan päin ja sieltä pumppukärryillä vanha pois ja "uusi" paikalleen. Sen jälkeen on sitten vaihtanut tyhjöpumppu ja maidon kokooja paikkaansa, joten jos pitäis pihalle tankki saada "toiminnan" ollessa päällä taitais helpointa olla tehdä vaan siihen ulkoseinään reikä  8) Jos lehmät katoaa ennen tankkia, niin sitten ei hätää.
kärmeskytö
Vs: rosterin työstö
Haponkestävästä nuo tehdään. Menee se metalliin tarkoitetulla laikalla. Arvokkaampi tuo on ehjänä mutta tietysti jos pitää kaataa navetta niin pienittävähän se on...
Vs: rosterin työstö
Oven levittämistä itsekin ensin miettisin, siellä on kuitenkin eristeet välissä, kylmäaineet jne. Luulisi sillä vielä jotain arvoa olla.
Vs: rosterin työstö
tuo tuotu navetan kautta ja sit rakennettu väliseinä jossa lypsykoneikko..   ja en halua enää tuoa seinää purkaa.     onpa muuten aika laho jo runkoltaan...    no,  1975 kun paikalleen ni hyästi mänööö romuks..    kompuran sentäs hakivat pois..
Kaikki
Vs: rosterin työstö
Kaikki ruuvasi vain tankista kylmä koneikon ja jalat irti niin mahtui kylkysellään hyin ovesta .
Vs: rosterin työstö
Noinhan niitä on sisään ja ulos saatu. Kannen ja siten hämmentäjän poisto auttaa myös. Toki jos edessä on joku eteinen mutkineen niin homma mutkistuu.
Vs: rosterin työstö
hyä noissa halleissa mut kun oviaukko 66 ja tankki runko 84 ni eipä tuu ja kun on viälä kulmaeteinen...     mut mitä siitä...  nyt se lähtöö ja kohta kiertoon metallina...
Vs: rosterin työstö
tarkon kun leikkoo niin siinähän on  hiluksiin ikuset kylkipellit  :D :D :D :D
Vs: rosterin työstö
Hyvän paljun saisi, annat olla siinä, rakennat kylpylän :D
Kaikki
Vs: rosterin työstö
Tekee siinä sahtia tai navetta viskiä  :)
Vs: rosterin työstö
Mitä ohuempi metallilaikka, niin sitä hereämmin se menee. Syksyllä piti pistää IBC-kontin sisäsäiliö paloiksi. Aluksi isolla timanttilaikalla, mutta aika tahmeata meininkiä. Lopulta pienempi fiskarsin kirves (45-50 cm) osoittautui nopeimmaksi.
Kaikki
Vs: rosterin työstö
monta niitä pitää tehä?   tuo oli eka ja vimonen..   navetan tyhjennyksestä sentäs jo melkein 5 kuukautta!     nyt alkoi koneen purku,   kuhan kerkiän.     tankki jo lähtikin..
Taitaa tuo Oksa piruuttaa meitä Kaikkia .
Hetki sitten kertoi tankin jo lähteneen   ;D ;D ;D
