Aihe rosterin työstö  (Luettu 36085 kertaa)
Paalimies
Vs: rosterin työstö
Nuo laidunpumput ovat hyviä jos on vaan hyvä paikka missä juovat. Isommalla määrällä vaatisi helposti betoni alueen missä odottavat vuoroa kun menee se jossain vaiheessa kuraiseksi se juomalaitteen ympäristö. Oksan ammeet on vähän kaukana….
Viljelijä evp
Vs: rosterin työstö
Joskus oli suunnitelma  laittaa juomakuppi tai pari laitumelle ihan paine vesi verkosta. Vesi olis olluu ihan raikasta aina. Mut arvelutti se jos kuitenkin sattuu se örvellinlaki että rikkoontuu ja alka vetet meneen pitkin tanteretta ja kaivo sitä myöten tyhjäksi. Jäi laittamatta. Käytössä oli sitte pitkään siirrettävä vesitankki joka toimi hyvin ongelmitta.
Vs: rosterin työstö
On se jännää miten jollekkin 400l astia uimurilla on liian suuri ja toiset vetää tuhansia litroja tankilla auringon paisteeseen lämpiämään. Kukin siis taaplaa tyylillään, mutta jos tuota vesitankkia kuljetetaan kotona täytettävänä niin sanon hoh hoijaa. Voiko turhempaa työtä tehdä. 1/2" siniraita putki ei oo kovin kallista. Toki saattoi EVP:n kohdalla näin ollakkin , mutta moni vaan hakee sen tankin sietä kurakosta kotiin ja päästelee sitten taas kotona satoja litroja vettä siihen kotopään kurakkoon :) Yhden kerran määkin oon päästänyt uimurin läpi ehkä joitain kymmeniä kuutioita laskuojaan. Se 600 litran kontti repes kulmasta ja en huomannut ennen kuin vesimittarin pyörimistä katselin.
Vs: rosterin työstö
Nykytekniikalla olisi aika helppo järjestää jonkinlainen virtausvahti tms.
Viljelijä evp
Vs: rosterin työstö
noo kylläulla oli se juoma astia ja vesikärry käytössä, jäi se vesiputki laittamatta, mikä olisi suht edullisestikin ollut toteutettavissa. Sitä vaan aina ihmettelin kun laiumet oli rantalaitumia ja jokaisella lohkolla oli mahdollisuus järvestä juoda, tuo juoma allas ja siinä vesi kuitenkin oli hyvin suosittu. Noo jos ei olis ollu vettä tarjolla ehkäpä tuo aitotuottokin olis ollu pienempi. Sitä tekee tuota veden kuskaustakin kun siitä sapi jopa palkkaa. Lehmät on sen verran laiskaa porukkaa että ne ei mene juomaan jos ei ole helposti saatavilla se vesi.Navettoon tullessakin monesti mahoton ryystäminen ja heti kun laitumelle menivät, niin ekana sinne juoma astialle piti mennä. Ja toki kkun astiaa meni täyttämään porukka tuli juomaan. Pikkusen sellasta sykologiaa. Hellejaksoina tärkeetä, jos aikoo saada tuotoksia. Kokemusta asiasta on.
Paalimies
Vs: rosterin työstö
Mä teen paljon tuota turhaa työtä. Meillä on käytössä 10m3 rosteri pöntöstä 1,3m3 farnarisäiliöön millä ajellaan vettä noille laitumille. Kunnanvesi on käytössä että saa kerralla pöntöt täyteen. Noin 30 mottia menee viikossa. Tuo rosteripönttö vaikka on eristämätön lämpiää viikossa vähempi kuin vihreä farmarisäiliö kahdessa päivässä.
Jokunen kilometri tarttis nykyisellään vetää vesijohtoa että pääsisi veden ajosta eroon. Haaveissa olisi kaivo tuonne laidunaleelle ja sieltä painevesi. Pienenisi vesilaskut ja vähenisi ajo….
Vs: rosterin työstö
Läpinäkyvässä astiassa limoittuu. Sanovat, että mustassa kontissa ruiskutusvesi ei limoitu.
Mulla on uimurillisia muovialtaita 5 kpl ja niihin vedellään letkuilla ja 1/4 " muoviputkella vesi. Allas on väliaidan kohdalla niin sillä saa aina kahdelle syöttölohkolle veden. Letkuja liitellään sitten tarpeen mukaan syötössä olevalle lohkolle. On mulla vaunukin, joskus on syöttölohkoja 700 m päässä niin sinne ei ole vedetty letkuja. Vintissä olevasta ruiskutusvesisäiliöstä vaunu täyttyy äkkiä 3" letkulla.
Magia
Vs: rosterin työstö
Meillä on toinen tankki suoraan kaivosta,tuossa on ollut ainoa ongelma se,tuolla mäenalla on niin iso paine ettei isot venttiilit jaksa sulkea kunnolla. Kahdellaki letkulla on vaunua täytetty,mutta,jos vesijärjestemä on kunnossa ,ei kauaa mene yhdelläkään.Rosteripyttykin limoittuu,riippuu auringonpaisteesta.Niin ja nuo putket kannattaa laittaa astioille laatutavaraa,kaikki putket ei  ole mitenkään kestäviä.
Kaikki
Vs: rosterin työstö
pitäis tankki paloitella jotta saabi ulos tilastaan..   mutta millä tuo menöö?   pureeko tavon metallilaikka?   vai onko joku oma laji tuolle...   en vielä kokeillu kun muistelen että poraaminen hss terällä oli aika hitasta...
Saitko tankin paloiteltua ?
