Aihe no höh, echo!!!  (Luettu 39589 kertaa)
Vs: no höh, echo!!!
Herkästi menee katki tommonen 1,1 mm ketju.
Vs: no höh, echo!!!
juu.   mutta ota huomioon että MIÄ EN leki nettikaupoilla..   ja tuokin on sopimaton 4310;n kun se 13 tuumaa ja 3/8 56 vl...      elikkä ihan kiva!!
Kannattaa leikkiä jossain muuallakin , kuin omalla hiekkalaatikolla. Siis oliko se sun laippa ny 13" vai 12" ? Tuo esimerkki oli 12" 3/8 45vl tosin se 1,1mm
Joo ei se taida sopia 4310:n
Viimeksi muokattu: 15.01.25 - klo:10:26 kirjoittanut lypsyukko
Vs: no höh, echo!!!
13 ja 3/8 ja 56 lenkkiä..   ja itellä ei ole yhtään ketjua menny poikki.    muutama hammas on kyllä katkinna kun on esim naulaan tms vastaavaan osuna    ja  tuolla mettälehen keskusteluissa oli joku toinenki just noista kymmenistä ketjuista ja laipoista jutustannu..
Vs: no höh, echo!!!
Ei nettikaupoissa mitään vikaa ole ellei ole niin kiire että olisi samantien saatava käteen.
Juurikin odotan taas yhtä FedExin tuomaa pakettia TME:ltä Puolasta... lähinnä elektroniikkakauppa johon olen ollut tyytyväinen.
Maksamaton mainos:
https://www.tme.eu/fi/
Muuten tässä välissä soi ovikello ja paketti tuli käteen :-)) Tiistaina tilattu, tänään tuli. 2 päivää.
Mä en ole vielä isomman Echon laippaa pilalle saanut joten ei kokemusta uuden hankkimisesta. Pitänee tutkia miten siinä reiät on, muuten normaali 13" laippa kyllä.
Mä varmaan tarvittaessa saan vähän modifioituakin.
Vs: no höh, echo!!!
huson laipoista modifoitu vinkulla reikiä...   mut ohan se nyt outoa kun merkkiä on myyty pari vuotta aika isoja määriä mutta ei osia toimiteta..         itellä toi laippa tahi oikeastaan kärkipyörä jumi kun vetäs sitä sillaa housun lahkeen kulmasta siäsänsä.     eihän tuo etes pala!!          hyä laippa ja ei pyöri voimallakaan..   tehokasta ainetta tuo pöksytäyte..
Kaikki
Vs: no höh, echo!!!
mistähän lie tuo hinta kertynnä...   on se kumma kun virma tilaa laippoja jo syyskuussa ja nyt vasta saapuu..   olikohan malmi noin vähissä...?
MKH
Vs: no höh, echo!!!
Kärkkäisellä sama laippa 43,90€
Ja varmaan jostain löytyy halvemmallakin.
Oreconilta saa laipan ja 2 ketjua 40€ ainakin stihliin, echosta en tiedä löytyykö.
Vs: no höh, echo!!!
Useimmat nykysahat ovat mukavia käyttää, verrattuna 13 kg painaneeseen nykyaikaiseen 1963 Dolmar CC sahaan. Eikä se ollut edes painava, kun vertaa siitä vanhempaan sukupolveen, kääntökulmavaihteella. Olikohan se lähemmäs kaksikymmentä kiloa painava.
Nämä turbosahat toimivat ja käynnistyvät ihan hyvin, ja sahaliikkeet myyvät varaosia. Nettikaupoissakin on varaosia, jos vaan viitsii paljoudesta kahlata oikeaa osaa. Esimerkiksi muutaman yleisemmän Stihlin osia Sägenspetzi- kaupasta.  Kaipa vanhentuvat nykyisännät ovat niin kovakuntoisia vanhanajan metsureihin verrattuna, että väsyttävät ammattisahatkin muutamassa päivässä rikki.
Löysin roskiksesta aika käyttämättömän oloisen MS170 sahan, ajattelin puutarhan oksien leikkaamiseen, oire oli, että ei käynyt oikein hyvin. Bensat eivät vaikuttaneet, eivät kumi- eikä letkuosat. Kaasuttimessa ei ollut säätöjä (varmaan uusi malli joku automaatti). Sägenspetzissä löytyi kaasutin, jossa normaalit säätöruuvit. Asensin sellaisenaan paikalleen, taivuttelin kaasuliipaisimen koukkua vähän toista kautta ja näversin muovikuomuun reiät säätöruuvien kohdalle. Tuli oikein mukava ja herkkäkäyttöinen kevytsaha siitä. Parikymppiäkö maksoi kaasutin.  Nyt hinta näkyy olevan vajaat kolmekymppiä.
Tuo MS23C on ollut hyvä ostos, maksoin muutaman kympin verran, kun käyttäjä ei halunnut uusia ketjua eikä terälevyä. Ketju oli niin lopussa, että ei purrut hammas olenkaan, kun hammas oli käytännössä viilattu pois, ja puruhammas oli jäänyt vuolematta matalammaksi. Ketjun kuumetessa myös terälevyn ura oli kulunut ja koko terälevy oli epätasainen.  Hain ne Sporttikoneesta, samalla uusin joustokumityynyjä, bensaletkun ja tulpan. Vetoratas oli vielä hyvä, neulalaakeria oli hyvä hieman voidella.
Onneksi noita löytöjä joskus onnistuu tekemään, niin pysyy ainakin jonkinlaisessa sahassa, edullisemmin.
Vs: no höh, echo!!!
saha joka toimii on ihan mukava,  teki sitten mitä tahansa..   mullakin ois raato tilhin paremmasta sahasta...   -   oli klapikoneen lootassa kun laitoin ktraktorin käyntiin ja unohtin et olikin ulosotto päällä,,,   takakahva ja öölitankki risana,   muuten ehjä ja aika vähän käytetty...   mut mallia ei enää tehä ja varaosiks ei näköjään kukkaan tartte..
Vs: no höh, echo!!!
Nykytrendi tuntuu olevan monessa jutussa se että pienen ongelman takia heitetään koko vehje pois ja hankitaan uusi.
Eilen 'korjasin' yhden nurkkiin päätyneen ylimääräisen lasertulostimen seuraavalle käyttäjälle; vehkeen sisään oli päätynyt joku sentti x sentti rusentunut kovan muovipakkauksen palanen joka sitten aiheutti sen että tulostin ruttasi jatkuvasti paperia ainatoistuvaan tukokseen asti. Poistin palasen, tulostin muutaman testiarkin ja katsoin että rummun elinikää on 98% vielä jäljellä... se muovinpala näytti vähän koiran syömältä. En edes muista mistä tuokin oli mulle jäänyt, luultavasti toimintakykyisiä mutta testaamattomia lasereita jäi vielä pinoon 4  jäljelle :-/
Vs: no höh, echo!!!
ja sitten on se toinen systeemi.   itellä oli hyvätoiminen lasertulostin...   mutta mistään ei saanu siihen sitä ,   mikä se nyt onkaan, mustekasettia.    oli muka liian vanha.      jälki oli hieno ja nopsa toiminen mutta minkäs teet,   jouti kierrätykseen.   tilalle epsonin musteroisku irto säiliöillä..    mutta herjaa koko ajan tarkistuksesta ja toimii hiton viiveellä.   tai sit vaan uottaa jotain..        tee sillä sit mitään..    mut on uutenpi.     ja mustetta saa jopa tokmannilta..
Vs: no höh, echo!!!
Vähän yllättävää etteikö olisi saanut. Minun mielestäni hyvinkin vanhoihin laitteisiin löytyy kun vaan tietää mistä etsiä.
Mulla on yksi hyvin vanha Minoltan laseri johon saisi kyllä jauhoa mutta se on sellainen riivatun Windows-tulostin jolla ei tee mitään ilman sopivaa Windows-ajuria (ei ymmärrä mitään standardia tulostinohjauskieltä) ja viimeisin ajuri mikä on tehty taitaa loppua XP-aikaan. Linuxillekaan ei ole eikä ymmärrettävästi kukaan sellaista viitsi alkaa enää vääntämään..
Parhaita tulostimia ovat sellaiset jotka ymmärtävät PostScriptiä tai edes kunnolla HP:n PCL:ää.
No tämä meni nyt vähän kauaksi jo Echosta ja metsätaloudesta.
Vs: no höh, echo!!!
mutta kuitenkin tekniikkaa..      tuo oli samu ja niihinhän ei töllönäkään saa päivityksiä muutaman vuoten päästä ostosta...   hyästi kiertää!!
Vs: no höh, echo!!!
oliki hyä hintasia nuo alkuperäiset laipat..   nooo, rahalla sai ja toimii varmasti..   mut on se tuo maahantuojan homma kyllä ihmettä...   nyt ei kuulema saa öölisuotattimia mistään...   ja nuo on niiiiiin piäniä et ei muilla tuollasia..  iso ei sovi tankkiin tahi jääpi öljyt ulos...
