Aihe no höh, echo!!!  (Luettu 40029 kertaa)
no höh, echo!!!
miulla on nyt ollu echon 362  ew saha huollossa öölipunpun vaihossa takuuseen kun lopetti öölin käytön.   ja jotenkin tuntuu et ei ihan oikeesti moinen maha kestää noin pitkääään...    nooo, ohan siinä sentäs luotettava piirimyyjän valtuutettu huolto takana!!!   ja kun takuuta vielä 29 kuuta jälellä.      noooo,   onneks en ite ole sahakunnossa mut periaate harmittaa ja pirusti!!!
Vs: no höh, echo!!!
eiku 51 kuuta jälellä takuuta!!!!
Pode
Vs: no höh, echo!!!
Moi Oksa.
Harvoin on kyllä Echot korjauksessa, lienee luotettavin saha markkinoilla. Itse olen pelkästään hyvää kuullut Echoista.
Vs: no höh, echo!!!
tänään kävin taas kyselemässä moisen perään...   ja kuulema ei etelleenkään ole varaosaa tullu..   hitto.   täähän alkaa olla kuin neukkulassa!!!   ei etes et maahantuoja alkais louhia malmia noista varten...  ja kun aattelee kuin nuo toimii eri olosuhteissa...   tuo varaosan joka on jopa yleinen muilla merkeillä olisi noin hankalaa saatavaa<!!!   ei voi ymmärtää!!
Vs: no höh, echo!!!
Sehän kuulostaa ihan Zetorilta. Ei saa kuntoon vaikka takuu on. No onneksi sulla on muitakin sahoja vai eikö oo tarpeeksi pitkiä laippoja ?
Vs: no höh, echo!!!
tossa 12 tuuman laippa.   on juu noita sahoja montakin mutta kun tuo on niiiin saakelin mainio peli pienemmässä puussa ja kun se nyt on vaan käyttösaha.     mutta tuntuu jotenkin outolta että maahantuojalla ei ole kulutusosia varastossaan..      punavanne nyt on ihan toista luokkaa...   siinä renaa sähkyt..
Vs: no höh, echo!!!
onpa ihme touhua maahantuojalla tuon merkin kanssa.   laippoja tilattu jo syyskuussa ja nyt vasta tuli puolet tilatuista ja muillakaan ei tuota mallia ole..   onko orgon noin onneton pulju että ei saa tehtyä hieman toisenlaisilla reikä mitoilla nuita laippoja.    nyt porukat vinkulla ajaa reikiä huson malleissa jotta sopii echoon..
Vs: no höh, echo!!!
Keskiseltä katselin oregonin laippaa 14" Stilhiin, mutta en mää löytänyt. Otin sitten laatumerkin Pro forestin  ;D Laippa ja ketju oli parkissa yhdellä tyvellä ja mulla ei oo toista käyvää normi sahaa, joten sahasin sitten samalla sahalla ne irti ja ei ollut edes hinnankiroissa se paketti 22,50
Vs: no höh, echo!!!
ihmeen monta laippaa nuo sahat tarttee..  jos on reijät kohillaan ni sit on öölireikäihmeesti eri paikassa.    aina hyllyissä nuita määriä ihmetelly.   samaa mittaa pitää olla monta eri versiota ja sit pituutet vielä...  ketjujen jako sit vielä ja sen vetolenkin leveys...      ennen vanhaan oli helppoa kun oli se yks ja sen pituutet..
Vs: no höh, echo!!!
Eri tyyppisiä ketjuja ja laippoja on tosiaankin nykyään valtavan paljon, siinä numeroviidakossa saa tosiaan olla tarkkana, että osaa valita oikeanlaisen ketjun ja laipan omaan sahaan, kun lähtee uutta ostamaan.  Ketjuissakin on kaiken maailman taltta-ym. hampaita valikoimassa, ota siinä sit selvää mikä on omaan käyttöön paras.
Vs: no höh, echo!!!
juuu,  et enää vain sieppaa uutta ketjua tahi laippaa naulasta kaupassa.   pitää oikein tarkkaan kattoa mikä on oikia...  ja lukulasit mukana!!!
Vs: no höh, echo!!!
Kun pysyy vaan siinä perinteisessä 0.325"  13" ja 1,5 mm vetolenkki tavallisella SemiChisel hampaalla niin elämä on yksinkertaista... pikkusahoissa on tietysti mielellään ohuempia kun ei niissä ole voimaa. Mä olen pysytellyt visusti tuossa ylläolevassa, sähkösahoja lukuun ottamatta. Ei tarvitse metsään mennessä arpoa mikä varaketju ja mikä laippa. Aina käy se mikä kopin lattialta vaan löytyy :-)
Motopäässä sitten .404 mutta se ei vahingossa sekaannu sahojen tarpeisiin kun on ruovimpi ja paljon pidempikin. Laipasta puhumattakaan...
Vs: no höh, echo!!!
se hyä jos ei tartte uutta sahaa ostella.   itelle tuo ehco tuli kun halusin kevyttä tehokasta sahaa ja tuo ketju/laippa onkelma ei pieneen päähän tullut ollenkaan.       kun ei enää uutta jonseretia saa...      husokauppa on täällä riistopaikka..
Vs: no höh, echo!!!
Onko se ongelma vai taas itse tehty ongelma ?
Googeli ainakin esittää laippoja
esim.
https://www.puukaatuu.fi/tuote/laippa-30cm-12-3-8-11mm-45vl-echo
Vs: no höh, echo!!!
juu.   mutta ota huomioon että MIÄ EN leki nettikaupoilla..   ja tuokin on sopimaton 4310;n kun se 13 tuumaa ja 3/8 56 vl...      elikkä ihan kiva!!
