Aihe Hinattava niittomurskain maanparannuskasvien lopetuksessa  (Luettu 33382 kertaa)
Noneman
Mulla oli öljyretikkaa maanparannuskasvina ja murskasin sen 5m leveällä vaakatasomurskaimella. Muuten oli ihan hyvä mutta varsinkin traktorin pyörän jäljissä leikkuu jälki oli huono ja jäi pitkiä korsia. Kultivoinin jälkeenkin ne olivat liian tuoreita ja tukkivat harvapiikkisen sänkiäkeen. Mietin että miten niittomurskain toimisi jos siihen laittaisi leikkaavat veitsiterät pätkimään kasvuston. Kuvittelen että työteho niitossa kärsii mutta kuvittelen että lopputulos olisi parempi kylvömuokkausta ajatellen.
luulisin tuolla onnistuvan jo pelkällä murskauksen kun kierroksia paljon ja hitaampi vauhti.   itellä ainakin junkkarilla meni hienoksi sinappijokuretikka kasvusto.   mut sotkuahan tossa riitti..
Agronautti
Tallaa jyrällä ennen murskausta ja ajaa vastakarvaan niin ei jää pitkäksi renkaan jälkiin...
Tuossa videolla keväällä vihantaviljaksi kylvetty syysruis/kevätvehnä kasvuston jyräys ja murskaus...
Ei ollut etunl+pto traktoria käytössä niin piti tehdä noin että sai hyvän jäljen.
Jyrää ja murskaa
Ainakin nova kompilla onnistuu. Tulee samalla kylvettyäkin.
Minkähän moinen operaatio olisi laittaa sinne murskain sormien tilalle leikkaavat terät? Ainakaan vanhemmista elhoista ei tule saamaan yhtään murskain sormea ehjänä pois. Toki jos ittellä on harrastuneisuutta tehdä kokeiluja niin sitten asia ihan eri. Pajalle mulkattavaksi vieden katoaa se järkevyys laskun maksun aikaan ja tulooko edes sellainen kone kun oli ajatellut. Toki kaikki murskaimet ei ole Elhoja, vaan ne on tehtykin niin rimpuloiksi, että sormia pitää vaihdella muutenkin  ::)
Paalimies
Meillä oli aikanaan sellainen Taarupin murskain jossa oli nailon sormet, niitä katkeili mahdottomasti. Isä siihen kyllästyi ja teetti pajalla teräs-sormet, akselilla olevat jotka pääsivät heilumaan. Hyvin toimi jos ei oteta huomioon sitä jumalatonta kilinää ja kalketta kun sormet ensimmäisen päivän aikana jämähtivät jumiin ja vääntyili.
missäs koneessa on net putkimalliset metallilavat murskaimena?    hankkija aikasemmin myi..    semmoseen ei luulis olevan suurikaan työ laittaa vaikka murskaimen metalliteriä tilalle.
Jos noita korjattavalle kasvustolle tarkoitettuja niittomurskaimia tarkoitetaan niillä ajon jälkeen ei kyntö onnistu jos vähänkin mittaa kasvustossa. Nehän sekoittavat korret siten, ettei varmasti mene auroista läpi. Tuollaisesta vahapinnan hieronnasta ei apua kyntöön.
Noin se melkein on. Jos heti pitää kylvää joku syyskasvi, niin sopivalla suorakoneella kasvustoon. Keväällä tilanne on jo toinen ja syksyllä murskattu lima on helpompi muokata. Toisaalta itse en murskaa mitään syksyllä, jos vasta keväällä on kylvö. Jos murskausikkunoita haluaa kokeilla, niin jäätyneen kasvuston murskaus onnistuu helpommin, kuin "tuoreen". Eri asia on, että kestääkö pelto ja onko lunta ja onko kasvusto jäässä. Sopiva ikkuna on aika suppea.
Tuolla tavalla esimerkiksi.
https://www.youtube.com/watch?v=gAJyz6vuNak&ab_channel=Chambred%27agriculturedel%27Yonne
Viimeksi muokattu: 25.11.24 - klo:14:28 kirjoittanut Mopomies
Paalimies
Tuo kasvustustoon kylvö on hyvä, tumpelonpikin erottaa mistä on ajettu😉, kyntö kanssa sopii meille yksinkertaisemmille
Noneman
Vaihtoehtoja tässä mietin kun tänä vuonna oli joku 50ha heinää ja muuta niitettävää kasvustoa. Ajattelin että jos niittomurkaimen saisi tuossa toimimaan niin olisi muutenkin käyttöä. En vain ole varma miten toimii tuollaisella paksummalla korrella.
Vuoralla ollut 5m vaakatasomurskain on kustannus tehokas noissa lhp heinissä mutta tuohon se ei ollut hyvä. Lautasmuokkain vaatisi ristiin ajon jotta katkaisisi korren. Suorakylvöön on mahdollisuus mutta olen rapsin kohdalla epäileväinen meidän maalajeilla ainakin.
miten muuten suorakylvössä tuo heinä menee kunnon kasvustona ?    ite epäilen et tarttee olla aika hyät leikkurit etessä ettei ole mutaman metrin jälkeen iso nippu heinää koneen etessä.     koskaan nähny moista tehtävän.   siis kunnon heinään..
Ainakin metriseen timoteihin menee ihan suoraan. Avainjuttu tässä on se että sitä heinää ei pidä mennä katkaisemaan eikä murskaamaan vaan antaa sen olla ihan pystyssä ja maassa kiinni. Ei mitään ongelmaa silloin. Glyfoa pitää toki käyttää...
Olen tainnut joskus laittaa moisesta kuvankin tänne.. en viitsi laittaa samaa uudelleen.
Lähteekö siemen itämään tuossa kuntassa/sänkiputussa?
Joskus paikkakylvänyt. Lhp  peltoja jääpoltteen takia, ym, vähän
Vaihtelevalla tuloksella, ei yleensä onnistu, toki olleet vuosikymmenen
Lhp.
Piensiemenillä voisi olla hankalampaa. Olen kylvänyt ihan viljaa tms ja kyseessä on ollut savimaa.
Syvyyttä pitää laittaa normisäädöstä muutama naksu enemmän että siemen päätyy oikeasti kunnolla maahan. Kannattaa käydä vähän konttaamassa silloin tällöin.
Mulla lienee ollut tuuria, paljon riippuu tietysti kylvön jälkeisestä säästäkin... eipä nuo ole perinteisestikään kylvetyt aina oikein kunnolla onnistuneet..
Toisaalta pinnalle jäänyt kerros estää pahinta paahdetta ja maan kuivumista - jos se entinen kasvusto on jo kuollutta. Vielå kasvava varmaan kuivattaa juurillaan hyvinkin tehokkaasti, siinä ei itävällä siemenellä oli juurikaan voiton paikkaa ellei vettä tule taivaalta.
Tapettuun helpipeltoon vedin hernettä, oli multamaatakin, mutta sen nyt sai vetää muutenkin vähintään viiteen senttiin niin kyllä se varmasti maahan asti päätyi.
Joku jyrävärkki helpottanee, ainakin jälki on siistimpää katsella:
https://www.youtube.com/watch?v=bWKZjz2AjoE
Aikamoisia tuolla suuressa mailmassa kyllä tekevät:
https://www.youtube.com/watch?v=u1dRHdFTA48
Saattaa olla että Rapidilla ei kannata kokeilla?
