Aihe EU-maatalouspolitiikan jättiremontti  (Luettu 311766 kertaa)
Paalimies
Vs: EU-maatalouspolitiikan jättiremontti
Voi kyllä tiiviimmät maat tiivistyä entisestään kun ei ole routaa. Ja vettä tulee esteristä. Onneksi tulee vetenä ja välillä sulanutkin noi lumet. Jos Pyryn päivästä lähtien tulleet sateet olisi kaikki olleet lunta eikä välillä sulaneet niin 1,5 metriä olisi jo lunta. Voisi olla lähempänä kohtakin. Monella tuntuu lietesäiliöissä jo kovasti nää sateet
tuota joskus miettinnä et mihin hittoon nuo laittaa ylimääräsen kun sataa lisää ja koko ajan tavara laihtuu...   hirveesti joutuu vettä pelloille ajaan ja kallilla...  kun sitten ei keväällä satakaan...  ni pulaa vetestä...
Nythän on ollut todella vähä sateinen talvi. Silkkaa vettä ei oo kait satanut ollenkaan
Niin se on erilaista eri puolilla maata. Joki tulvii kun toissapäivän satoi vettä. Jos kaikki talven sade olisi tullut lumena ja pysynyt olisi lunta hyvinkin toista metriä mikä tällä korkeudella on poikkeuksellisen paljon.
juu.  ainakin etelä-savossa on satannu ihan vettäkii...   eilenkin..   ja sen huomas teillä..   oli pikkasen luikasta.     mutta tosiaan on suomi iso maa ja siihen mahtuu monenlaista säätä...   etelässä pellot vihottaa ja pohosessa on lunta hyästi ja kaikkee sille välille.      vain hieman kynnöksen harjat pilkistää lumesta ja joissain paikoin on pälviä muuten on lunta sopivasti..   voi hiihtää tahi kävellä ihan miten vain...
Riippuu tietysti perunatilasta, tiedän yhden punavanteisen mikä oli ensimmäisen elämänsä viettänyt perunavaossa. Huollot oli tehty ehkä just kirjan mukaan, ei mitään ylimääräistä (esmes akku ollu 7 vuotta rapun alla multakasassa, olkatappien alapäät voitelematta jne...) ja korjaukset teetetty kai jossain kyläsepällä mikä ei ihan ole ollut kuusalla että mitä pitäis tehdä, miten, millä työkaluilla ja millä aineilla. Toinen omistaja sitten kiroaa.
Reilu toistakymmentävuotta sitten kävin katsomassa yhtä 8150:stä, joka oli aika olemattomilla tunneilla. En edes muista, oliko kaksi vai kolmetuhatta mittarissa. Huoltokirja oli jotenkin hassu ja aloin kovistella myyjää, oli siis liikkeen pihassa. Sanoi, että isäntä vaihtaa traktorit hyvin pienillä tunneilla. Käski soittaa huoltomiehelle, joka sitä konetta oli laittanut. Se olikin juttumies. Sanoi, että isäntä tykkää ajaa uusilla koneilla ja vaihtaa kohtuullisen tiheään, mutta huollot tehdään sitten hyvin edullisesti. Tuppaa moottoriöljyt ja suodattimet menemään reilusti yliajalle. Venttiilien säätö oli saatu tehtyä, kun hän alkoi sanomaan, että nyt sitten oikeasti, täytyisi edes kerran katsoa omistusaikana läpi. Eikä mikään ainutkertainen tapaus. Vaikka kalusto olisi viimeisen päälle timmiä, niin ei sitä tarkoita, että huollot olisi mitenkään samassa linjassa kromin kiillon kanssa.
Kattelin tuolla paikallisen kylvinvalmistajan vaihtokone rivissä paria premium maineessa olevan ruotsalaisvalmistajan kylvintä. Ihan autosta jalkautumatta näki että säiliöt on ulkopuolelta ruosteessa, ei uskalla edes ajatella miltä kone silloin näyttää sisältä. Toki koneet oli jo liki 20 vuotiaita ja sen ikäisessä laitteessa saa käytön jäljet näkyä mutta kyllä ne nyt pitäisi ihan simppelillä perus ylläpidolla saada pysymään ruosteettomina paljon pidempäänkin.
Jaa niin tällaistakin on ollut tänä talvena. ;D
Nyt on sitten kaikki paikat aivan sementtiä. Ajokoneet vetänyt monessa paikkaa puutavaraa peltojen yli ja pinnan saa rikki, siinä se. Seuraavaksi voi alkaa pohtia kuinka syvälle routa menee tänä talvena. Kaikki pellot lumista vapaana, varmasti on jäässä.  :o
Annoin periksi toivottomuuden edessä ja laitoin palstat perinteiselle syyskynnökselle. Niillä ei vesi ole seissyt, siellä se vaonpohjan kiiltävää jankkoa vasten puhdas vesi lirui päisteessä kynnöksen alta, kun lumet suli. Ei ole ollut edes pahnaputukasoja ojarumpujen edessä tänä talvena. Ja nyt viilujen harjasta on jo näiden muutama pikkupakkaspäivän jälkeen semmoista herneenkokoista murua ruvennut varisemaan irti.
Enemmän kuitenkin herätti se T2 + HT2, joka useimmiten yllättää vasta kippipaikalla, jotakin pitää yrittää asian muuttamiseksi, jos leipäkevätvehnää joskus vielä meinaa. Että aloittaa vaikka kyntämisellä.
On jo aikaa siitä, kun leipäkevätvehnää oli, niin nyt on sitten ylimääräinen vastus pahaenteinen "50 µg/kg" . Syysvehnät kun silloin tällöin ylittivät yli 11,5% valkuaisen, harvinaista herkkua oli leipävehnä hyvinä syysviljakesinä, niin sitten kun lopulta sai kevätvehnää jonkin verran puituakin ja valkuaisen  16% ja sakoluvun 400:aan olikin T2 + HT2 vastassa !
Paalimies
Taitaa olla siis kohta oikea aika Salossa lähtee tasausäkeellä tasan kynnöksiä. Heti kun ehtii kunhan on ensiksi lannoittanut syysvehnät ensimmäiseen kertaan. Taitaa ehtiä kevätvehnää kaksi satoa
Olihan tuossa  pari selkeää päivää aivan kuivanharmaina olivat kynnökset. Alkaahan se syhyttää kylvöille, varsinkin kun päivä pitenee koko ajan. 46 päivää vielä ja virkamies päättää että on kesä, käännämme kellojakin kesän tulon kunniaksi.
Siis itse asiassa ohrilla Lene / Vertti voisi hyvinkin onnistua  kaksi satoa, jos kevät on lauha ja hallaton. 2020 taisi olla alle 70 päivää Vertti kylvöstä puintiin. Toinen mahdollinen yhdistelmä voisi olla syyohra/syysrapsi ja sen jälkeen vielä aikainen kevätohra. USA:ssa syysvehnät puidaan juhannuksen alla, jolloin soijapapu kylvetään olkien keräämisen jälkeen suorakylvönä. Roundup Ready lajikkeiden ansiosta voi roundupata kasvukauden aikana eikä kylvöjen välillä.
Yhtenä 2000-luvun vuotena Kirkkonummellako se nyt oli kylvettiin maaliskuun kolmannella viikolla. Sato korjattiin, vaikkakaan huippusatoa tiettävästi ei saatu.
Totisesti remonttia on tulossa eu:n maatalouspolitiikkaan. Kantsii lukea tuo saksalainen juttu ensin, kääntäjän avulla, koska se on merkittävämpi uutinen:
https://www.agrarheute.com/politik/eu-will-agrarhaushalt-2028-streichen-weniger-geld-fuer-landwirte-632646
EU:n maatalouspolitiikkaan tulee iso muutos
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/fe8f332a-3174-4ca5-bc03-46185fbf1347
Yksi asia on varmaa, tukimäärät tippuvat taas seuraavalla ohjelmakaudella, joka alkaa joskus 2028-29.
Viimeksi muokattu: 19.02.25 - klo:07:45 kirjoittanut Rakkine
Ei mitään uutta auringon alla. Suomessa kun riittää valtiolla varaa, niin kansallisilla tuilla maatalous pääsee Enontekiölläkin vielä tuloksenteon makuun. Lisäksi rakennemuutoksella on ollut merkittävä vaikutus tilanteen paranemiseen: Tilakoko on lähes kaksinkertaistunut 2000-luvulla Suomessa, tilakohtainen maataloustulo on vähentynyt 14 prosenttia. Ja siihen pitää pyrkiä, varmaan.
En edes viitsinyt lukea mutta linkin tekstistä selviää jo tärkein. Weniger Geld für Landwirte, vähemmän rahaa maataloudelle.
Ei erityisesti jaksa yllättää.
Euroopan maiden täytyy nyt tosissaan alkaa satsaamaan puolustukseen, eli armeijoiden vahvistamiseen, asehankintoihin ym.  joten vähemmän riittää rahaa maatalouden tukemiseen, tämän pitäisi ola kristallinkirkasta kaikille maailman tapahtumia seuraaville.
Eikä pidä nyt olla lapsellisen hyväuskoinen. Maatalousministerit ja muut maatalouden ympärillä hääräävät poliitikot  kyllä jauhavat huoltovarmuudesta ja ruokaturvasta, mutta  karu tosiasia on että maatalouden tukemiseen varattavat rahamäärät tulevat pienenemään aivan varmasti.
Ite en onneksi enää montaa vuotta tule viljelemään.
Maatalous ei ole koskaan missään maailmassa ole ollut näin hyvää bisnestä kuin viimeiset  vuosikymmenet tällä Suomessa. No ehkä Norjassa. Mutta se on luonnollista, aivan kuten Saudi-Arabiassa ja Qatarissa. Vastaus on musta maito helpottaa valkoisen maidon tuottamista.
Viljasatoa tulee enemmän hehtaaria kohti kuin 90%:lla suurista viljantuottajamaista, lisäksi puolentuhatta euroa toimeentulotukea avustaa joka hehtaaria, aikaisemmin ehkä enemmänkin, plus tonnin ympäristöhyvesignalointialat kaupan päälle. Valtion eläke uran päätteeksi, uudelle sukupolvelle kilosatku aloitustukea ja parikymmentä vuotta viisikymppiä nuorisopalkkaa, perusparannukset avustuksilla alkuun.
Voidaan sanoa, että jos nyt suomalainen maatalous joutuisikin ns. omilleen, kyllä vanhalla voimalla mennään vuosikymmen ainakin eteen päin.
