Aihe EU-maatalouspolitiikan jättiremontti  (Luettu 311827 kertaa)
Vs: EU-maatalouspolitiikan jättiremontti
Pitikö noin piirtää??
Eikös noi pitänyt. Kun lumet lähtee niin satelliitti alkaa tutkimaan onko kasvustoa vai ei?
Jos tuli kynnettyä liikaa, niin menee heti lumien sulattua asettamaan vihreitä pressuja siihen kynnetyn päälle.  ;D ;D
Paalimies
Jos on kovin päässyt juola pilkistään viilujen välistä niin missä vaiheessa kynnös muuttuu kasvipeitteiseksi?
Jättiremomontin kasvipeitteisyys ilmoitusta koittanut tehdä Firefoxilla, ei onnistu. Kasvulohkojen piisrtäminen kyntötilanteessa, missä märkyys on estänyt kynnön ja haluaisi siihen märkään kohtaan kasvipeitteisyyden, niin en siinä onnistunut. Onneksi on vielä kolme viikkoa aikaa. Palkkatyöläiset menee harrastamaan jääkiekkoa iltaisin, mun harrastukseni seuraavat kolme viikkoa on yrittää piirtää noi viivat tonne lohkolle.  Millähän ne saisi tarkasti, kun ei ihan metrilleen muista, missä se traktori yritti sukeltaa, kun siitä sukelluksesta, tulee kohta 4 kuukautta.  :)
Elämä on valintoja..  ;D
Mut juu se piirtäminen ei edelleenkään toimi kunnolla. On toki valovuosia parempi kuin ne ekat sovellutukset vuosia sitten.
Ai, mikäs siinä tökkii? Mulla se on kyllä toiminut hyvin.
Viimeksi muokattu: 11.01.25 - klo:09:11 kirjoittanut bouli
Tarkennetaan et toimiihan se omalla logiikallaan ihan ok mut jotenkin itselle se logiikka on outo. Mut kun tiedostaa niin saa kasvulohkot kyllä piiretty ym. Mitä tarvetta on ollut.
Mut kaikesta huolimatta pyrin siihen et peruslohkolla on vain yksi kasvulohko. Olkoon kyse sit kasvipeitteisyydestä, eri kasvista tai jostain muusta.
miksiköhän vipussa on kartat jostain 3- 5 vuotta vanhoja??   itellä jo muutama vuosi ollu kasvulohko mikä ei etelleenkään näy vaan pitää piirtää,    joka ei miulta onnistu jostain syystä...   ei tallennu pisteet...  ja siten lohkoa ei tee...
Jossain vaiheessa se kysyy et haetaanko vanhat kasvulohkot tai jotain sen suuntaista. Jos tähän vastaa ei niin sit saa aina piirtää..
Itse todennut et paras antaa hakea. Kasvulohkojen poisto on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa kuin niiden piirtäminen. Näin ollen ne muutamat peruslohkot joilla täytyy pitää eri kasvuolohkoja vuodesta toiseen niin on helpommin aina samassa paikassa.
just ja sit kun mulla muuttuu viljely nyt ihan toiseks kuin aikasemmin..   vanhat laitumet viljalle ja osa entisistä kans ni piirtää saa riittävästi.   mut kun en tajuu miten saan sen pisteen linjalle tuohon järjestelmään.   osa peruslohkoa vain pitäs erottaa...
ja kiva kun tuo vipu toimiii  piiiiiikkkasen hitaaasti.   ettii tietoja jonkun kymmenen minuuttia ja kun miulla sentäs joku elisan 300 mekanen 5g ???  netti.   kone kerkii sammuttaa näytön pari kertaa tuossa uotellessa.                    hitto,  kun olis suomessa instanssi joka kävis kotona toteamassa koneitten käyttökelpoisuuten..   kun viet virmaan ni toimii kuin johton päästä mut  kun ei neuvoa taho löytyä kuin slangilla netistä...
Muistaakseni niissä ohjeissa lukee et jos jakaa jonkin lohkon esim. Kahteen kasvulohkoon niin piirtää eka sen vain suuntaa antavasti ja päätepisteet lohkon rajojen ulkopuolelle...
Kannattaa ne ohjeet lukea ajatuksella..
Mut tuo on totta et nettiyhteys oltava nopea. Itsellä valokuitu niin toimii kyl mielestäni ok.
ja kiva kun tuon peruslohkon saa jaettua mutta sitten se jumittuu siihen..  ei mitään tietoa kuin pääsee määrittämään mitä on jaetulla lohkolla..   miä vaan en osaa...   ja tietoa on jossain hitaaaaaassa viteossa...              ahaa,   siis miun netti on liiiiian hitas tuon tekemiseen.    siis taas laitettava neuvoja töihin...           kiitti huomautuksesta.
Kaikki
Onko Oksa sun mäellä edes 5G verkkoa ? Ja onko sun koneessa vindovs 7 vai joku uudempi ?  :D
Minkä tehoinen prosessori ja paljonko ram muistia ?
Mikä netti selain ?
Viimeksi muokattu: 11.01.25 - klo:15:50 kirjoittanut Kaikki
ei taija 5g tä olla ja 10 on koneessa... meinaa latailla 11 sta mutta ei riitä paukut..      ja firevoksi on käytössä..   tehoista en osaa sanoa...
ja kaveri teki etänä just ilmoituksen ja silläkin oli ollu takkua sen kanssa...  lie ruuhkaa?   siis vipussa.           noooo,   nyt saabi olla taas liki puol vuotta rauhassa..
Kaikki
Muistaakseni firefox ei toimi aina kun pitää niitä karttoja piirrellä . On sulla Edge siinä konees ,piirrä sillä .
Filosofi
Google Chromea kannattaa käyttää... Aika montaa selainta on tullut käytettyä, enkä vielä ole löytänyt Chromen voittanutta.
Aina ei voi onnistua.
