Aihe Kilpi propleemaa  (Luettu 10242 kertaa)
Kilpi propleemaa
Ittellä yksi eniten käytetyistä koneista alkaa "temppuilla". Kilpi ei enää jaksa halkoa. Silmin nähden vikaa on terässä, mutta voi olla myös silmin näkymättömissä. Terä on kulunut ja laineilee ja vääntyilee puolelta toiselle. Ei kuitenkaan ihan linkkuun ole mennyt vaan pientä mutkaa ja terä on kuin pierun kuorta. Mistä tuohon terä ?
Toinen asia joka voisi vaikuttaa toimintaan on sylinterin mäntä. Kait tuosta sylinterin jotenkin auki saa, mutta tuskin siihen hommaan alan, vaan vien johonkin. Toki se mäntä voi olla ehjäkin  ;) Mutta ajattelin että jos päästää läpitte. Leikkuri on ollut koko syksyn kiinni 590 ferkun peräs. Ongelmat alkaneet noin viikon sisällä. Toki pitää kokeilla nuoremman peräänkin , jos vika onkin traktorissa. Tosin loppuu tuo terä jos ei sille mitään tee. Jossain vaiheessahan näitä oli hyviäkin liikkeiden pihoilla, nyt muutama koko suomessa myynnnissä.  Ja kaikki vielä kaukana  ???
Vs: Kilpi propleemaa
Jaa-a. Kolme vaihtoehtoa:
- traktorin paineet syystä tai toisesta vajaat
- mäntä vuotaa niin paljon että pumpun tuotto ei enää riitä nostamaan painetta. Ihan pieni vuoto vaan hidastaa.
- terä siinä kunnossa että alkuperäinen voima ei enää riitä leikkuutapahtumaan..
Jos löytyy hydrauliikan painemittari niin kannattaisi ne vilkaista ensin.
Ja toinen traksakin voi kertoa paljon jos ekalla on jokin ongelma..
Terän uusintaan en osaa sanoa - oliko se hitsattu vai vaihdettavissa?
Niin tuossapa nuo omatkin ajatelmat asiasta , nätisti jäsenneltynä  ;D
Terä on hitsattu , ei alunperin vaihdettavaksi tarkoitettu.
Nyt sohvalla nukutun päikkärin jälkeen tuli mieleen, että se terä saattaa vääntyillä sen takia, että siellä rungossa on sitä rehu ja muovimoskaa paljon ja se vääntelee sitten sitä terää. Tosin sen poisto ei sinällään poista nykyistä ongelmaa, sillä se terä ei jaksa nousta lähellekkään sitä runkoa.
Ferkkuun on joskus vuosia sitten tehty hydepumppun vaihto, mutta aikaa on kulunut, mutta käyttöä vähän. Mutta kokeilen ens viikolla toista konetta eteen. Kertonee jotain sekin.
liitin ei anna tarpeeks öljyä sylkylle..   sanoi mulle huoltosälli kun ihmettelin että punavanne ei jaksa painaa terää läpi.      siinä kait joku kuolettava kulmakin mukana..       mutta muuten on menny yleensä kaikki paalit läpi..     hydeliittimen vaihto autto tahi sit ei..  en tiijä.
Jos liitin (tai jokin muu) vain kuristaa niin se hidastaa liikettä mutta voima kyllä säilyy.
Jos liitin ryöstää tykkänään kiinni niin silloin ei kyllä tapahdu mitään. Tuon voi helposti testata niin että ajaa vivusta vaan hiljalleen, silloin liitin ei todennäköisesti ryöstä ellei aivan rikki ole. Terve ja yhteensopiva liitin ei voi sulkeutua virtauksen mukana, mutta aina ne eivät ole terveitä (nastaa nuijittu johonkin niin että on niittautunut merkittävästi matalammaksi tai sitten ylipäätään hyvin kulunut liitinpari) .
Tuo kiinni ryöstäytyminen on kertalaakin tapahtuma, reilusti edennyt liike töksähtää kerrasta kokonaan. Vapautuu taas kun ajaa hitusen toiseen suuntaan. Voimaan se ei vaikuta muuten kuin pysähtynyt liike ei tietenkään tee enää mitään. Ei liiku nollakuormallakaan samaan suuntaan.
Jotkin traktorin puoleiset automaattiliittimet tulevat vanhemmiten yliherkiksi hiukankin kärsineille uroksille. Ainakin 3000-sarjan massikan alkuperäiset osasivat kiusata tarpeeksi siihen saakka kunnes heitin ne romutynnyriin. Letkua ei välilä tahtonut saada millään irti ja toisinaan suurempi virtaus töksähti.
Tulee siinä se "nolla kulma" mutta on se tullut 20v aiemminkin  ;D. Kuivilla paaleilla , esim oljella tuota ongelmaa on ollut aina, mutta ei tuoreella rehulla. Otin letkut pois traktorista ja vaihdoin ristiin. Fiiattilla oli aikoinaan tuolla joku merkitys, mutta se merkitys on painunut unholaan ja vika kait korjaantunut. No Ferkun ollessa kyseessä ajattelin, josko yks toimisesta kaksi toimiseksi vaikuttava ruuvi valskaisi ja pistin letkut siis niin että halkaisee vaikka olis yksi toiminenkin. Olkipaali ei mennyt tuon operaation jälkeenkään oikein yhtään mitenkään halki ja oli lopuksi kuin pirun repimä. Märkä paali halkesi kyllä suht.helposti.
Nyt kun ajattelee tuon leikkurin tekosia, niin pellolta paalin ottaessa se on siellä aina tiukasti ja muutaman sata metriä ajettua se on jo kuin kakun jalka, eli letajaa. Eli siis joko leikkuri tai traktori päästää painetta läpitte vaikka ei vipuun sattuisi. Mutta jotta kaikki ei olisi mustavalkoista niin viimeisin paali oli tiukasti vielä pihassakin. Siis sen letkun vaihdon jälkeen. Katsotaan nyt ...
Paalimies
Vaatii kyllä terävän terän. Kerran halkesi sylinteristä silmä ja silloin ei jaksanut leikata mitään. Ja rasvaa niveliin, mutta se ja terävyys on selvä juttu 20 v käytön jäljiltä
Terää en oo ikinä kyllä teroittanut.
Härän silmäkin on kerran haljennut jonain pitkänä perjantaina yms. juhlapäivänä joten hätämyren sinne laitettiin joku putkenpätkä ja tivistettiin vielä halkaistulla maitoputkella. Se viritys siellä on vieläkin. Tai siitä päivitetty versio. Aikoinaan kun se eka hajos, en mää tiennyt että niitä häränsilmälaakereita saa jostain ja siksi jäi noin. Nythän se Laakeripesä on varmasti pilalla, mutta ei siellä välystä liikoja ole. Päivitys tehty ehkä vuosi sitten tuolle patentille. Eli uusi kototekoinen pusla.
Paalimies
Jaa. Mun tarttee teroittaa liki joka vuosi. Ei paljoa mutta pärseet pois ja teräväksi. Kuin puukko. Toki toi mun rehu on kortista ja kuivaa. Ja ei iso kuivahko ja tiukka rehupaali kerta puristuksella mene, ensin ylhäältä reilu viilto ja sitten pohjaa myöden. Tuo rehun laatu kyllä varmaan vaikuttaa paljon….
Joo ei mun noin tartte ikinä tehdä. Paalit welgerillä tehtyjä pääsääntöisesti kosteita joskus jopa märkiä. Kuiva on vaikeampi halkaista, mutta heinä vielä menee mutta olki ongelmallista. Tai näin yleensä ollut. Ja mun vuoden aikana halkaistut on n.500 kpl , joten silläkin ehkä merkitystä. Halkaisun teen niin että pystyssä olevaa paalia halkaisen hetken ja sen jälkeen lykkään pystyssä olevaa jo halkaistua taaksepäin jolloin viilto on alhaalla. Siitä sitten paali vielä kilpeen ja puristus halki. Halkee täysin kahdeksi puoliskaksi, joita pikku avantilla voi siirrellä / jakaa.
Aamulla takkusin yhden kuivemman halki - kikkailemalla. Iltapäivällä pyyhkäisin liuskelaikalla terää ja halkaisin pari kuivempaa samalla kuunnellen kuinka terä upposi kuin veitsi voihin ja kaksi puoliskaa tipahti koneen viereen - molemmilla kerroilla. Terän tylsyydestäkö se kiikastikin ?
Hyvinkin mahdollista. Sen pitää olla hyvin terävä jotta menee kivuttomasti. Suorastaan partaveitsenterävä mielellään.
Jos muistaa millainen se on ollut uutena..
Yleisesti tylsillä työvälineillä työskentely on .. .. tylsää.
Paalimies
Joskus remontit yllättää positiivisesti helppoudellaan ja hinnallaan. Tuolla sitten maajussi jaksaa taas hymyillä kohti seuraavia pettymyksiä😉😉
Sen verran itseäni helpottaakseni kerron, että leikkuri on tullut käytettynä, joten sen kunnosta uutena ei ole kokemusta. Hyvin on vaan toiminut vuodesta 2001 lähtien :)
Ja tuossa matkan varrella terän alapäästä on murtunut / rälläköity palakin, koska se terä kääntyi käppyrään. Ja mutkalla se on tuon jälkeenkin. Ehkä se ei ole kulunut ohueksi, vaan se muovin paska siellä rungossa on vääntänyt. Ainakin sen ihan pään , koska poikki palkkihan siellä on melko lähellä sitä paskaa.  Teroitin sitä puuttuvan palan kohtaakin, vaikka ei se varmaan 5 cm pitempi ole. Sillä se suurin vaikutus ehkä olikin. Alunperinhän tässä kait oli jonkin moinen latta / pala ihan terän päässä jotta ei tylsy jos osuu lattiaan. Enää sitä ei ole ja se pihdin alareikä taitaa olla jo sentin etäisyydellä  päästä. Pitäis kait sillekin jotain tehdä  8)
kokeileppa lyhentää työntövartta jotta ei pää raavi petonia.   helppo kattoa sivusta kuin alas menöö ja sit vaan paali halki.   ite laitoin jalakset runkoon kun ei yletä muuten pikakourat palloille..   ja hyä on pätkiä sopivan mittasella työntövarrella paaleja.     tuo terotus nyt vaan on yks homma siinä kuin sen etupään putsauskii..    tylsillä vehkeillä ei tuu kuin vahinkoa.
