Aihe HLP:n mittaus  (Luettu 11081 kertaa)
andypoge
HLP:n mittaus
Niin kuin varmaan useimmat, mittailen hehtolitrapainoja tämäntyyppisellä vaa'alla:
https://www.wile.fi/viljamittarit/wile-241-hehtolitrapainovaaka/
Käyttötekniikka on sellainen, että otan mitattavan tavaran litran keittökulhoon, jonka kaatonokan sivuille olen molemmille puolille teipannut reunoille parin sentin korokkeet estämään roiskumista.
Sitten kaadan tavaran kulholla vaa'an mittakuppiin hiljaksiin kunnes kukku tulee kupin reunan yli, pyyhkäisen kukun sivusuunnassa pois, siirrän punnuksen mitta-asteikolla niin että kupla on keskellä ja luen tuloksen punnuksen viivan kohdalta. Miksi tätä huippuyksinkertaista mittausta tähän nyt sepustelen?!! Siksi, että järjestelmällisesti omat mittaukset ovat 3-4 kg/hl kaupan tuloksia pienemmät. Mitään ideaa kellään, että miksi näin vai onko mulla pilipalimittari?
Vs: HLP:n mittaus
pessimistinen mittari.    kokase painaa hieman sitä viljakasaa..    ainakin nuissa pitkissä ohuissa putkissa paine on kovempi...
Mikkiss
Vs: HLP:n mittaus
Eikös se hyvä ole noin päin, ettei näytä liikaa. Itse huomannut varsinkin tämän vuoden kauralla, että hiukan saa tiivistää. Ohralla ja vehnällä näyttää kyllä 1-2 kg tarkkuudella oikein. Tuo on helppo tarkistaa tarkalla litran mitalla ja keittiövaa'lla.
Akattila
Vs: HLP:n mittaus
Tuotta mittaria pitää pikkaisen ravistaa täytenä, ja sitten lisätä lasehtinut osa. Etenkin kauralla näyttää muuten hurjasti alle oikean. Lyödä ei kannata silloin menee jo toiseen suuntaan väärin.
Siis itse olen tuon kanssa tuskaillut kanssa, mutta tosiaan toimivin konsti on itsellä vaaka suuntaan ravistus ja  sitten näyttää melkolailla oikein. Jos menee lyömään pystysuuntaan, niin silloin pakkaantuu liian tiukkaan ja näyttää jo yli.
Viimeksi muokattu: 24.09.23 - klo:20:26 kirjoittanut Akattila
Filosofi
Vs: HLP:n mittaus
Kokeilepa koputella sitä puntarin kuppia, kun olet täyttänyt sen mielestäsi täyteen. Tämän jälkeen lisää jyviä, kunnes kuppi on oikeasti täynnä. Ja jos haluat oikeansuuntaisia tuloksia, toista sama vielä uudelleen.
Aina ei voi onnistua.
Agronautti
Vs: HLP:n mittaus
Laskee varovasti täytetyn ja ravistetun/koputetun mittauksen keskiarvon  ???
Vs: HLP:n mittaus
Millainen tulos tulee jos mittarin täyttää vähän korkeammalta humauttamalla?
Tai hiukan kopauttaa ennen kukkuran pois pyyhkimistä?
Vanhassa virallisessa mittarissahan reilu viljapatsas pudotetaan pötkönä määrätyltä korkeudelta  mittalieriöön ja sitten leikataan siitä 'jysähtäneestä' alaosasta veitsisulkijalla tarkka määrä eroon punnittavaksi. Eli se on pudotuksessa jossakin määrin tiivistetty se mittatilavuus.
Tuossa Wilessä tuntuu olevan mielenkiintoinen tilavuus - taarasin tyhjän aparaatin tarkalle vaa'alle ja täytin sen sitten vedellä piripintaan. 680 g näytti vaaka eli 6,8 dl olisi tilavuus. Olisi luullut että olisi joku järjellinen tasaluku, ½ litraa tai litra tms.
MKH
Vs: HLP:n mittaus
Tällaisena vuonna kun painoa joutuu tekemään kuivurilla niin kyllä tollanen wile 200 on aika mukava mittari. Sekin ehkä vähän vähemmän näyttää mitä viljan ostajien vaaka mutta parempi niin päin.
Vs: HLP:n mittaus
Meillä on semmoinen joskus kruunattu yhden litran vetoinen lieriömäinen peltipurkki. Siihen kaataa viljan ja peltiviivoittimella kuorii kukun pois. Aika tarkka on.
Akattila
Vs: HLP:n mittaus
Tuon mittarin epätarkkuus alaspäin johtuukin enimmäkseen siitä, että suuakko katiomainen ja pieni. Joloin täyttö on riittämätön ilman hölskyttelyä, kun täyttö on pistemäinen pieni luiru. Ei tuolla saa oikeaa tulosta millään ilman jonkinlaista ravistelua tuon takia.
turkki
Vs: HLP:n mittaus
Oikeastaan ihan nerokasta, että mittaria pitää kopauttaa niin, jotta saadaan todellinen tulos. Valmistaja varmaan (ihan oikein) olettanut, että isännät haluavat saada mahdollisimman hienoja tuloksia, ja koputtelisivat joka tapauksessa  ;D
jms
Vs: HLP:n mittaus
Ohjeen mukaankin sitä kuppia kuuluu kopauttaa. Kauralla saa huljuttaa vähän enemmän oikeaan tulokseen.
Akattila
Vs: HLP:n mittaus
Jep itse intouiduin oikein koputtelemaan, niin 59hlp kaura olikin 53 kaupalla. Saa siis toimaan toiseenkin suuntaan väärin jos oikeen tärylätkän tavoin sitä vasaroi alas.
Vs: HLP:n mittaus
Semmonenkin versio on joskus ollut missä oli kierteillä puntariin kiinnitettävä kuppi ilman kartiota.
fote
Vs: HLP:n mittaus
miksi tehdä yksinkertaisesta asiasta vaikeeta ,               SS  antama  ohje on hyvä.  Ei voi olla noin vaikeeta  ;D ;D
