Aihe Sähkökysymys  (Luettu 6702 kertaa)
Paalimies
Sähkökysymys
Olisi tarve vetää sähköpaimenelta siirtojohto aitaan, matkaa noin 80m. Johto on tarkoitus viedä maanpinnalla.
Kaupat myy korkeajännite kaapelia hintaan 1€ metrin. Kuinka toimii puretun ilmajohdon kaapeli? Johdin on paksu mutta miksi aitaustarvike myyjät ei suosittele? Onko siinä vastus suurempi vai huonompi eristys?
Viljelijä evp
Vs: Sähkökysymys
taitaa iskukyky vaimentua päällystetyssä johdossa, olettamukseni.
Paalimies
Vs: Sähkökysymys
Tarkoitus oli käyttää siirtojohtona, ei aitalankana
Vs: Sähkökysymys
vastus taitaa syötätehoa.   ite kokeilin lyhyenpää matkaa aikoinaan mut ei ollu hyä.    teho hävis johonki..  onko hankala vetää ilmassa rautalankalla?   alikulkua ?    itelä joku 2,2 millinen syöttölankana alemmalle laitumelle..
hullua muuten; miulla lehmät rikkoo nyt aitoja,  vaikka niissä virtakin jopa.  ku kuivaan aikaan helteellä tartte olla virtaa ku ei siitä aitasta tule iskuakaan ku maa ei joha..
Vs: Sähkökysymys
Eristys saattaa olla huonompi, paimenen jännitepulssin huippu on paljon korkeampi kuin tavalliset sähköverkon jännitteet. Oletan tässä että se purettu ilmajohto ei ole joku 110 kV vaan tavallista 400 VAC linjaa... oletan myös että se ilmajohdon johdin ei ole aitalankaa ohuempaa...
En näe tässä muita oikeasti merkittäviä muuttujia.
Paimenen kohdalla lienee turhaa alkaa muuten hifistelemään teorioilla kaapelin impedanssista, dielektrisestä häviöstä tai koko aidan impedanssisovituksesta paimenen lähtömuuntajaan. Sinänsä aita kaikkine johtimineen on oikeastaan pitkälanka-antenni ja lyhyen nousuajan pulssille impedanssin epäjatkuvuuskohtineen 'hankala tapaus'.
Mutta tässä varmaan riittää että kunhan jonkin muotoinen, riittävällä amplitudilla siirtyvä riittävä energia vaan löytyy sieltä aitalangan toisestakin päästä.
Pitkän, maassa tai hyvin lähellä maata olevan eristetyn johtimen kapasitanssi maata vastaan syö nopealta pulssilta amplitudia. Asiaan vaikuttavat lähinnä eristeen paksuus (=etäisyys maahan) ja eristeen materiaali (=dielektrinen häviö).  Korkeammalla ilmassa kapasitanssi maata kohtaan vähenee merkityksettömäksi. Etäisyyttä maahan siis edes senttimetrejä joka on suhteessa jo paljon enemmän kuin eristeen millimetrit. Mutta en usko että tällä(kään) olisi tässä tapauksessa suurempaa käytännön merkitystä.
Saattaisi olla mielenkiintoista joskus ihan  mitata tuollaista tapausta, mutta mulla ei ole oikein sopivia rf-mittavehkeitä.
Mikään ei varmaan estä kokeilemasta eristeen kykyjä jos haluaa - pistää muutaman metrin tai isomman kiepin sitä purettua kaapelia kulkemaan vaikka vesilammikon kautta, ojaan tms ja paimen päiväksi naksuttelemaan. Jos ei lyö läpi niin toimii (ainakin jonkin aikaa).
Vs: Sähkökysymys
Mulla menöö virta tientaa siltarummussa jossa yleensä on vettäkin. Ennen siellä oli jotain tapsiksi sanottavaa joka taisi olla puhelinlankaa. Voi olla että muutakin purkujätettä on käytetty. Jossain vaiheessa ainakin alkoi olla aika että virtapa ei enää kulkenutkaan. Nykyään sinne on mmj 3*1,5. Tuolla on vielä ainakin jotenkin toiminut, mutta en nyt sitäkään ala hirveästi hehkuttamaan.
jupe
Vs: Sähkökysymys
Meillä meni tie vierustaa varmaan 20 vuotta puhelintapsilla paimenen sähkö noin 300 m ja hyvin toimii loppuajasta oli kyllä tolpissa tapasi kun alkoi päällysteestä lyödä läpi maahan aina talveksi purettiin pois
Hevi
Vs: Sähkökysymys
Onko akkupaimen tehottomampi. Akkuahan voisi ladata älylaturilla kartanolta käsin pitkällä kaapelilla. Tai lataus voisi olla aurinkopaneelista.
Vs: Sähkökysymys
ja opettaa kantturoille kartanolla et nauha meinaa kipua ni tartte mitään paimenta...
Paalimies
Vs: Sähkökysymys
Mielelläni ihan verkkovirtaan tukeudun kun kotoa on matkaa 60 km ja pidän aidassa sähkön. Toki on nyt ollut alkukesän ilman virtaa kun oli melkoinen myrsky kun olin aitaa korjaamassa niin taisi kaatua heti järveen tolppa. Mutta on tarkoitus saada suuri laidunpaine aikaiseksi, siis siistittyä rantoja tehokkaasti. Niin rupee viereiset herne/riista pellot houkuttelemaan. Ja kunnon virta myös vähentää kauriiden ja peurojen vahinkoja.
Vs: Sähkökysymys
Etkös sää hiljan kirjoitellu, että elukat alkoi kulkemaan aidasta. Oliko siihen nyt syy helle vai sade ? Sehän ei voinut olla syy, että siinä aidassa et malttanut pitää sähköä.
Vs: Sähkökysymys
sate.   kasvusto on niin runsas ja maa heikko ni eipä tuo erästä holstia kiusaa..      sama viime vuonna mut paaaljon myöhempään.   ja tuo on mielenkiintoista;   elikot kulki omia aikoja laitumelle ja takas helteisen aikana mut nyt kun sateista ni piti ajella pois ropakkopihasta ja sit takas laitumelta.         yleensä nuo jopa tietää kellon paremmin kuin ite..           nyt pitäs äpäreitä alkaan jo aitaamaan ..
Magia
Vs: Sähkökysymys
Se on jännä homma,kun heinikot mennee vanahaks,lehmät tahtoo sisälle ja nuorella heinällä ovat mieluummin pellolla.Suppupaarmoja aivan älyttömästi tännään.
Vs: Sähkökysymys
Aikaisemnmin ainakin paimenpojan maakaapeliksi myyty paksueristeinen kaapelin muovieriste ei kestänyt yhtään aurinkoa. Aikoinaan vedettiin aidan syötöt hienosti maihin ennen asfaltointia. Parinvuoden kuluttua maan yläpuolella olevasta kaapelista oli eristeet kadonneet. Ainahan nousussa on kasvillisuutta. nuo kaapelit tarvitsi hylätä aika äkkiä.
Vs: Sähkökysymys
Ajattelin kysä miksi paimenen maakaapelissa pitää olla eriste, mutta tajusin että kyseessä ei olekkaan maadoitus kaapeli  ;D
