Aihe Simulta siemenkiekkovantaat  (Luettu 7288 kertaa)
Juba
  • LOS KANTTURAS
Onko paha homma vaihtaa laakerit simulta junkkarin nk2500 kiekkovantaisiin. Ois 10 vannasta laakerit väljiä ja yksi uusittava koko vannas :o Konekin kaupassa vielä :o Apulantapuolen pohja aika huono mutta ei ihan sormella läpi mene vielä :o Kannattaako puuttua koneeseen. Muuten on aika siisti ja vm02
AkkuPENSASLEIKKURI😬
roadrunner
Vs: Simulta siemenkiekkovantaat
Ei se kummoinen homma ole. Muutama vuosi sitten sai vielä muistaakseni hankkijasta pakettina korjausosat, Siinä oli se peltiläkkyrä, rasvasuoja, ja ne rillukat sinne laakerin viereen ja laakerit. Ei olleet pahan kalliit. Laakerit saa laakeriliikkeestä, ovat stendardeja. Vähän askartelua vaatii.
Juba
  • LOS KANTTURAS
Tuossa on lannoitepuolellakin kiekot. Liekö  sitten hyvä vai paha :o Sentään ehjiltä vaikutti kun pyörittelin mutta se lannoitesäiliön pohja on pahin vika. Ei sentään vuoda mutta ei monta vuotta mene kun ruostuu läpi :o Niiden muovikartioiden alla on muhinut ja syypää on huono puhdistus ja jätetty öljyämättä tankki.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Kattele suosiolla parempikuntoinen kone, jos se on vielä kaupan pihassa,
Rahaa ja aikaa palaa sitten rutkasti, jos ihan miina, sillä erotuksella
Hommaa kyllä parempikuntoisen koneen, aika runsaasti on
Nettikoneessa myynnissä siistejä kylvölannottimia, lopettavilta
Tiloilta tekee joskus ihan hyväkuntoisen löydön.
Siemenpuolen kiekkovantaan laakerit kohtuuhelposti vaihtaa,
Missä kunnossa  siemenvantaan multasuojat, pyyhkijät on, jos kuluneet,
Tukkii herkästi siemenvantaan.
Lannoitepuolen kiekkovantaat, laakerit kulutustavaraa, kiekkovantaan runko,
Multasuoja/pyyhkijä kunto, jos kulunut tukkii tosi herkästi,
Samaten lannoiteputki Vantaan rungossa yleensä puhkiruostunut,
Uus runko lannoitepuolen Vantaaseen  melko kallis.
Käy tsekkaan junkkarin sivustolla kylvölannottimien varaosat, hinnat
Ja tuumi :-\ :o
Kaikki tietysti hinnallaan ::)
Eikös niistä jossain mallissa mennyt lannoitepuolelta kiekon jousia?
erppo
Noissa laakerin vaihdoisssa, olipa siten lannoite- tai siemenvannas, mielestäni työläin homma oli vantaan nappuloiminen työpöydälle ja takaisin paikalleen, kevythinattava kone  kun oli.
Oma kone oli aivan alkupään malleja, maali tahtoi irtoilla lauttoina. sinkkimaalia korjaukseen.
Mitään puhkiruostumisen oireita ei ollut koko aikana vaikka taittiin ajella parikymmentä vuotta.
Lannoitepuolelle vaihdettiin kiekkovantaat  alkuperäisten tilalle,  toimivat paremmin täkäläisillä maalajeilla. Lannoitevantaaan jousi saattoi katketa liiasta taipumasta kiven tms yli ajettaessa. Oikein hitsattuna kesti kyllä.  Lannoitepuolen syöttölaitteet vaihdettiin kerran, osat edullisia.
Hyvä kone, oli vain vaihdettava tehokkaampaan.
Magia
Paljonko menee viljoille apulantaa?
Juba
  • LOS KANTTURAS
Siinä 100 ja 300kg/ha väliin riippuen miten tulee sontoo :o
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Juba
  • LOS KANTTURAS
2600€ kaupat Simultasta ja 500€ tilattu osia :o
Varmaan Suomen ainoo hullu olen joka ostaa 2,5m nostolaite kylvölannoittimen enää :o
Pitää salaa kylvää ettei isommat nää :o
Tosin hilkulla oli hommata Konskilde demeter combiseed ht3000
AkkuPENSASLEIKKURI😬
Moottoripolkupyörä Man
2,5 metrisellä kylvää sen minkä 50 metrisellä. Kysehän on vain ajankäytön optimoimisesta.
Pistit sitten vielä ittelles tuollaisen jossittelu vaihtoehdon tuohon viimeiselle riville  ;D
Joku voi vielä vaikka sanoa jotain  ;)
Paalimies
Tuntuu että myin oman kylvökoneeni liian halvalla. Tumen 3m sivupyöräkoneen 3500 verolla. Täysin kunnossa tai kuinka kunnossa Tumet koskaan onkaan🤣🤣.
Kaiken kukkuraksi taidan lopettaa nää luomuhöpötykset ja ruveta viljelleen vaikka  rehuohraa🤣. Pidän kyllä vähä tyyriinä…
Juba
  • LOS KANTTURAS
Vielä kerkee vaihtaa, koneet kaupassa molemmat :o Tänään tarkotus käydä simulta kotiin :o juko ei trailerille taitais sopia :o vai sopiiko  :o
AkkuPENSASLEIKKURI😬
voi kun vielä saiskii kunnollisia 2,5 metrisiä koneita..    en kyllä ala jostain hiton kaakaa hakemaan mut juko pitäs päivittää...
Juba
  • LOS KANTTURAS
Mullakii 2,5m muovikantinen juko :o
Ne puhuu että hinattava on niiiin paljon näppärämpi kuin nostolaitekone....en tiiä kun en ole hinattavalla ikinä kylvänyt   :o
Ihan yhtä hyvät viljat tulee naapurin maestrolla kuin omalla jukolaisella, ilmeisesti siemen ei tajua meneekö maahan halvalla vai kalliilla :o
Tehokkuus ja aikaa per ha on sitten toinen juttu, pikku koneilla ei kymmeniä ja satoja hehtaareita aja pirukaan :o Turssaamista itellä mut ei paljon kylvettävääkään.
AkkuPENSASLEIKKURI😬
