Aihe Kellfrin kelajyrsin  (Luettu 8541 kertaa)
Kellfrin kelajyrsin
Onko kellään arvon raatilaisella tuommoista?
https://www.kellfri.fi/maatalous/viheralueet/kelajyrsimet/kelajyrsin-2-1-m
Lähinnä puutarhajyrsimen korvikkeeksi MF35 perään ajattelin, ja hyvin vähäiseen satunnaiseen maatalouskäyttöön ojaturpeille ym., mutta onko tuosta edes siihen? Vai hajoaako heti koekäytössä?
Mulla on vähän rotuennakkoluuloja ao. merkkiä kohtaan. Vähän epäilyttää kun varaosaksi tarjotaan heti kättelyssä uutta kulmavaihdetta...
Toinen vaihtoehto on tietysti käytetty Maschio, Howard tms mutta ei huvittaisi alkaa ensiksi peruskunnostamaan sitä. Halvassa kuitenkin terät loppu, niiden kiinnityspultit ja reiät ajettu lonksuiksi ja voimansiirrossakin orastavaa remonttitarvetta. Rahaa ei olisi tarkoitus käyttää paljoa, eikä 'projekti' juuri innosta.
Vs: Kellfrin kelajyrsin
ite kattelisin mieluummin tarmo merkkistä.   niissä on jotenkin ajatustakin mukana.   toimiviakin koneita moni.
Tuo 35 ferku ei kyllä taida viedä kun max 2 m jyrsintä tai kapeampaa,
Alkuperäistehosena.
Kyllä niitä Suomessakin löytyy laatumerkkejä, puutarhakäytössä
Olleita, nettikone, kiertonet, ym .
Halpa ja kiinalainen, kallista romurautaa.. :o
Alkuperäistehosena.
Juu ei varmaan vie kuin matalaan ja kevyessä maassa. Nuo omat pikkuruiset puutarhapläntit ovat aika muheviksi hoidettuja, ei mitään normaalia junttisavea. Turve+hiekka+maatunutta sontaa. Isommat vehkeet eivät oikein tahdo mahtua, koneen nokka toisessa päässä palstaa ja työkone toisessa päässä :-)) Joskus olen yrittänyt kyntää tavallisilla neliteräisillä, ei kovin hyvällä menestyksellä kun puutarhapalsta ei ole kovin pitkä.
Onhan tässä olemassa lainausoptiokin mutta ajattelin että omakin voisi olla ainakin teoriassa mahdollinen. Kiinanrauta kyllä tunnetaan... kysymys lähinnä siitä että onko mokoma vaan huono vai peräti täysin käyttökelvoton. Ja pieni vetäjä ei välttämättä jaksa mokomaa heti särkeä ?
Onhan noita ihan perinteisellä puutarhajyrsimelläkin tahkottu, siitä vaan aika lopulta jätti ja uutta ei viitsi hankkia kun tuntuu kuitenkin niin perin lelumaiselta värkiltä.
Paalari
Jollei jotain tommosta kattele jyrsimellä.
Hieman vähemmän rimpula kuin puutarhajyrsimet.
niinpä.   tuollanen sarvikone olis kyllä tuollaseen ihan hyä.   onko noita paljon saatavilla ja käytettynä onkin se toinen kyssä.        tarmo ei muuten ole kinukki vaan turkkilainen..                           sarvikoneeseen voi laittaa paljoin erilaista ja se on kätevä kevytkulkimenakin..     ite ettinä moista mettäkäyttöön..
Paalari
Kyllä noita vielä jotkut uusiakin tekee ja tuo maahan, tosin kysyntä lienee nykyään aika laimeaa.
Kuvan Honda on n. 40-vuotias eli aika luja peli on.
MKH
https://huutokaupat.com/4139010/kubota-rsp-13-jyrsin-maan-muokkain-3-pistekiinnitys?gclid=EAIaIQobChMIrfaY_sTd_gIVjOGyCh0rDwYGEAQYBCABEgIcj_D_BwE
Se olis 35 perään sopivan kokonen, jos yhtään toimiva on niin kai tollasella nyt pieniä aloja ajelee.
Kiinnostava... aika erikoinen terämalli.
Makkis
Mulla olis kotimainen MYYRÄ sarvitraktori ja kelajyrsin löytyy.  :)
Moottoripolkupyörä Man
Mikä tuossa Kellfriissä yleensä hajoaa? Noin yleensä. Heikkoa rakennetta voi itse aina vahventaa, mutta jos materiaali on pelkkää tinaa, vahvistusprojekti voi olla loputon. Että onko se sellainen naulakeittosyndrooma, että lopulta alkuperäistä laitetta ei enää ole juuri olemassa.
En mä tiedä... kaikkea muutahan voi vahvistella aika helposti mutta juuri tuo kulmavaihde on sellainen jonka korjaaminen ei ole oikein helppoa jos sieltä on akseli poikki ja hampaat kaipaa puoliproteesia.  Toki senkin voinee omatoimisesti myöhemmin vaihtaa järeämpään mutta melkein kannattaa hankkia sitten valmiiksi parempi. Tietysti koko teräakseli voi olla pehmeää ja terät samoin. Eipähän tuohon muuta kovin vaikeasti korjattavaa jää, laakerit lienee helppoa vaihtaa parempiin jos siltä tuntuu.
Voimansiirto on vielä sellainen osa että vaikka muuten pyrkii käyttämään hyvinkin nätisti ja varovasti niin joskus se yllättävä nyrkinkokoinen kivi kuitenkin kiilaa johonkin väliin ja *jumps*.
Joskus Kellfrin myyjä oli melko rehellinen kun jotain vähemmän tärkeää vekotinta sieltä kysyin. Kerroin mihin ajattelin vempelettä käyttää niin myyjä sanoi että ei myy mulle kun kuitenkin tuon sen viikon päästä solmussa olevana takaisin :-)
Aika kevyttekoinen tuo Kubotakin on, 175 kg koko vekotin, toki leveyttäkin vain se 130. Mielenkiintoinen toimitusmaksu, ilmoituksen mukaan nouto maksaa 50 e  :-/
Kaikki kiinan koneet eivät kuitenkaan ole aivan kuraa, ongelma on vaan tietää mitkä ovat kohtuullisia. Useimmat tänne tuodut toki ovat laadultaan kyseenalaisia, ei välttämättä ole valmistusmaan vika vaan maahantuojan joka etsii sieltä ne lähes ilmaiset joita voi hyvällä katteella myydä puoli-ilmaisina.
Löytyy ihan kotimaastakin menneiltä vuosilta esimerkkejä siitä kun maatalousvehkeitä tehtiin pellistä ja huonekaluputkesta... nyttemmin taitaa kilpailu olla jo tehnyt tehtävänsä.
farmeri
Kai sen luulisi jotain kestävän. En usko että massikalla sitä rikki saa. Eri asia sitten jos eteen laitetaan se +150 kaakkia ja lähdetään maksimi työsyvyydellä jyrsimään perunapellon pohjia.
https://www.nettikone.com/bomet/virgo-2m/2262609
Tuo Bomet näyttää ihan asialliselta, eikä paljoa Kellfritä arvokkaampi ole.
https://www.nettikone.com/kellfri/jyrsin-135/2271466
Tuossa olis koekappale. Ei luulis kenenkään talous menevän kuralle jos osoittautuu sudeksi.
Sopivan mainospuheen pidit ja niin vaan vaihtoi omistajaa  ;D
