Aihe Majori ei käy  (Luettu 7464 kertaa)
rassooja
Majori ei käy
Missä mahtaa olla majorissa vika?
Ostin siis super majorin, joka oli valmiiksi purettuna. Vaihdoin männän renkaat, alapääntiivisteet, hoonasin sylinteriputket ja vaihdoin alapään laakerit. Kokeilin majoria käymään, lähti pienen (10sek) startin jälkeen, mutta tuntuu, että ei käy kaikilla mukeilla. Kun antaa kaasua kuulostaa paukku zetorilta. Savuttaa hirveästi sini-valkoista savua.
Mahtaako vika olla syöttöpumpussa? Venttiilit olen säätänyt mielestäni oikein (pako 0.35mm ja imu 0.40mm)
rassooja
Vs: Majori ei käy
Siinä vielä video käynnistä https://youtu.be/9fSTw9bW1nk
Vs: Majori ei käy
Löysää pytty kerrallaan polttoaineputki suuttimen juuresta käydessä, jos joku suutin ei vaikuta on jotain vikaa.
Don Essex
Vs: Majori ei käy
Tuliko suuttimille uudet tiivisteet? Tuliko vanhat varmasti otettua alta pois? Laitoin 6300 Valmettiin uuden kannentiivisteen ja huollatin kannen. En tullut irrottamisen yhteydessä ottaneeksi vanhoja tiivisteitä pois. Eikä tullut kannen koneistajakaan ottaneeksi. Vähän samankaltainen oli käynti.
Otin suuttimet pois ja uudet prikat myös. Kuinka ollakaan aika tiukassa oli alla vanhat tiivisteprikat. Lähtivät onneksi kierretapilla irti. Suuttimet siis jäivät liian ylös ja osa suihkusta osui jonnekin muualle, eikä sumuuntunut. Käynti oli vähän samanlaista.
Don Essex
Vs: Majori ei käy
Ajoitus kohdallaan jakopäässä?,
Ruiskutuspumpun ajoitus, ja kunto, ruiskutusuuttimien kunto?
Hehkutulpan kunto, jos vuotaa jatkuvasti vähän, savuttaa ja huono käyntiinlähtö.
Ruiskutusputket oikeisiin suuttimiin, näinkin joskus rempassa käy, et
Kaks pyttyä ristiin ::)
Kone kun vanha , kaikki kuluminen mahdollista, ja lisäksi kun
Tullut kone osina.
Oliko kone kuinka käyntikuntoinen ennen purkua, ja mikä oli
Koneen purkamisen syy?
rassooja
Vs: Majori ei käy
Tullut kone osina.
Ajoitus on kohdallaan, jakopää ei ole ollut auki.
Koneen käynnistä ei ole tietoa aiemmin , sanoi menneen vedet ja öljyt sekaisin siksi purettu.
Suuttimet olleet kannessa kiinni kokoajan ja pumppu ollut kiinni lohkossa.
Pumpun ajoitus ei ole ihan  kohdillaan, mutta en usko sen noin paljoa vaikuttavan. Pielessä maksimissaan 5-10 astetta.
Vs: Majori ei käy
Koneistettiinko venttiilit?
MAJ
Vs: Majori ei käy
Itse katsoisin ensiksi, että polttoainelinja on auki ja suodatin ok. Tankin sisällä voi olla sihti, mikä mahdollisesti tukossa. Dexta oli samanlailla laiska, kun ei saanut kunnolla polttoainetta. Tämän jälkeen kannattaa selvittää ettei mikään syöttöpumpun elementeistä ole jumittunut tai jousi poikki. Suutimet kanttaa huoltaa ja pumppu säätää jos haluaa, että koneella on mukavampi ajella pidemmällä tähtäimellä.
Vs: Majori ei käy
Pumppu rikki, jostain suuttimesta jää täyttö vajaaks.
Vs: Majori ei käy
Tai suutin täysin sökö. Mulla oli vähän samanlainen kun yksi suutin lähinä lorotti, ei sumuttanut. Savutupsutusta lukuun ottamatta oireet eivät olleet aivan noin jyrkät kun 5 pyttyä kuudesta kuitenkin toimi normalisti. Rivipumpulla pumppuvika on kyllä hyvin mahdollinen, mulla oli jakajaversio jossa yhden pytyn poikkeaminen on vähän vaikeampaa.
Suuttimet kuitenkin varmaan helpoimmat tarkistaa ensiksi eikä se tarkistus muutenkaan hukkaan mene.
Vs: Majori ei käy
Olisi kiva kuulla mikä/mitkä oli syynä - jos vika on jo löytynyt.
vanhat koneet
Vs: Majori ei käy
tarkita myös ilmanpuhditin
Vs: Majori ei käy
ei kait nyt tuolleen käyntiin vaikuta?
malanko
Vs: Majori ei käy
Pakkosyöttö päällä.
Paalimies
Vs: Majori ei käy
Omassa Majorissa on ongelmana jos käsikaasu vivun nostaa liian ylös, savutus oli ainakin hirmuinen, paukutusta en muista oliko…. Aavistus kaasua lisää niin toimii. Omassa on puurot ja vellit sekaisin niin ei pääse kokeileen. Tarttis löytää  uusi pannu….
