Aihe Parsikalusteiden kesto alle 10 vuotta?  (Luettu 9858 kertaa)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vanha navetta on vuosimallia -99 ja siellä on Merivirran parsi- ja karsinakalusteet. Nyt sitten ovat hitsisaumat alkaneet irtoamaan ja korjaushitsaamista saisi ruveta harrastamaan oikein tosissaan. Lehmien parrenerottajat ovat mallia "joka erottajalla oma hitsattu tolppansa" ja niistä alkavat erottajat irtoamaan tolpista ja nuorenkarjan pystyputkisista karsinaväliaidoista alkaa putket irtoamaan. Vaikea arvata, mihin putket häviävät ritiläpohjaisissa karsinoissa...
Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia, vai onko meille vain sattunut "hiukan" huonompaa erää? Jotenkin olisi ajatellut, että kyllähän niiden pitäisi yli 10 vuotta kestää.
Vs: Parsikalusteiden kesto alle 10 vuotta?
Tollonpajan kalusteissa meni syöntiparren eroittimet kahdessavuodessa kaikki poikki vaikka oli maalattu erikoismaalilla ennen valua. Muutaman makuuparreneroittimen olen hitsannut päätylätkään uudestaan kiinni. Olleet käytössä 8 vuotta. Makuuparreneroittimen kiinnityshenkseleitä on muutama katkennut.
sirkussonni
Taloudellinen käyttöikä korkeintaan 7 vuotta.
No pistetäänpäs paremmaksi, vuonna 2001 käyttöön otettu pihattonavetta. Kalusteet De Fatal.
Vuosi sitten alkoi nuorkarjan karsinatolpat katketa lattianrajasta, ensimmäiset vesikuppitolpista, hetken päästä välitolppa kumimaton alta poikki, nyt on aikas pitkälti joka toinen poikki. Putket juotosvalettu sisältä, ihan mukava piikata lattiasta kaikki pois, akselinpätkää ei siis sisään saa. Kokonaisuutena vielä pysyy läjässä, väliaitoja ei tarvii aukoa, takimmaiset tolpat vielä ehjät, aidat toimii. Toivotaan että jatko saadaan kuntoon, helpompi sitten talvella reerata.
Hiehoparret on saumoista auki ja pultit lattiasta poikki. Kokonaisuutena sekin pysyy läjässä.
Lehmien parret on toistaiseksi kunnossa, lukuunottamatta päänmäisiä vanerierottimia joiden tolpat tyvestä poikki.
Lypsyasema, joka ehkä vaihtuisi ropoon, on kokonaan ehjä, eli emäntä lypsää edelleen toistaiseksi....pitkään.... ::)
Sähköputkien teräksiset kiinnikkeet kaikki hävinneeet, muoviset sais vaihtaa...
Edellispäivänä sontakoneen (köysiraappa) kulmapyörä lähti seinästä irti, syy: rosteripulteilla kiinni-> kiinnityslevyssä nätti 19mm kuusioreikä joka kulmassa, eli rosteri hävitti teräksen pois nätisti.
Muoviset sähkörasioiden läpivientiholkit monessa kohdin haljennut tai poikki, kovettuneet siis...
Kyllä näitä riittää.
Uusia navetoita tehdään, hintaan 2 eur/ litra, millä maksetaan pois ennenkuin kalut on loppu.
Rakennuksen käyttöikä ei ole ongelma, mutta se kaikki muu!!!
Terminator
Kauanhan nuo on kestänyt. ;D
Mulla meni de lavalin säätöparsista 5 vuoteen ensimmäiset erottajat poikki, nyt puutuu jo varmaan kaikkiaan 10 erottajaa ja ylhäällä kulkevan vesijohdon tuki putkista toiselta puolen 3 on poikki. ???
Tilasin toiselle puolen sirviön niskapuomi parret, niin sanoivat tuki putkien de lavalilla painavan 3,5 kg kappale, heidän parsissaan 9 kg.
Tuntuikin kun viime syksynä hiehoille rakensin uudet parret ettei niitä ihan 50 kerralla sylissään kanna.
Kysyin muuten keskolta merivirran pomo parsia, olivat kalliimat kuin sirviön vastaavat.
Katsotaan pysyykö nämä paikallaan? joka kolmas putki kattoon erottajat ja etutolpat kiilaankureilla lattiaan kiini.
der bauer
Meidän pihatto on otettu käyttöön -01 ja meilläkin on merivirran kalusteet. Meillä on lehmille merivirran säätöparret, eli tolppa/2 erottaja, tolppin U-klemmarilla kaks 2 tuuman vaakaputkea ja erottajat sitten vaakaputkiin. Nämä ovat kyllä kestäneet, mutta nuorkarjanpuolella tilanne on juuri kuvailemallasi tavalla.
Mulla suurin osa  parsista Pellonpajalta vuodelta 1980, ( suurin osa) edelleen ehjiä. jotku "viisaat" sanoo että maadoitus ongelmat katkaisee parret jopa kahdessa vuodessa  ( tiedän näinkin käyneen) . Mutta tuskin mulla edes yritetty mitenkään maadottaa ?
Terminator
Itsekkin olen kuullut tuon teorian.
Meillä oli pellonpajan(nähtävästi)1975-1997 ja yhtään erotinta ei ollut poikki kun niistä luovottiin.
Itse en oikein usko tuohon maadoitus teoriaan.
Minusta näissä parsissa on vain raudassa säästetty.
Ne meidän pellonpajan parret oli ihan eri paksuista putkea, kun nämä nykyiset de lavalin.
En ole asiantuntia mutta jos se  ruostuminen on yleistä niin eikö niille riski kohdille voisi tehdä vuosihuoltoa vai onko se uusiminen niin edullista ja helppoa?
Rampe
Ne tolpanjuuret sais olla vähän vahvemmasta aineesta tehty esim. ainesputkea tai pyörötankoa. Kalliimpi se olis tietysti laittaa mutta kestoikäkin pitkä.
Terminator
Sitten ne katkiaa siitä vahvikkeen juuresta. Koko parren runkorakenne pitäisi olla vahvempaa aiesta ja kunnon kalvanointi. Todennäköisesti näissä on vielä kalvanoinissakin vikaa.
Tuumaaja
Pellonpajan kalusteissa nykyisin kielletään yhdistämistä niitä raudoitukseen juuri sinkityksen syöpynisen vuoksi.
Rampe
*** Mutta ei ainakaan ruostu puhki lattianrajasta. Mulla on reilu 30 vuotiaat kalusteet parsinavetassa  ja kyllä näitä putkien juuria on saanut sepittää, kun ruostuu puhki. lattianrajasta ylöspäin ne on yleensä muuten ok.
Terminator
Niin no pitääkin 30 vuotiaita jo hitsailla, mutta että alle 10 vuotiaita pitää nykyisin korjailla.
andie
Laitettiin viime kesänä Sirviön metallin säätöparret Alfa-Lavalin länkien tilalle. Luulisi jonkun aikaa kestävän kun on kiila-ankkureilla kiinni ja lisäksi umpitanko putken sisässä ja entisen erottimen reijässä noin 20 senttiä. Ainakin naapurissa hyvin kestäneet Nuo Sirviön parret jo noin 15 vuotta.
Imme
Kukaan ei parjaa DanEgvetin rautoja?
