Aihe Hyvä tunkki henkilöauton/pakun renkaanvaihtoon?  (Luettu 13123 kertaa)
antti-x
Löytyy vanha painava ja hidas 3 tonnin tunkki, ja uudempi kevyt alumiinirunkoinen haklift brändätty joka tuntuu vuotavan aika paljon öljyä.
Mikä olisi kestävä,  nopea (ylös ja alas) nopeakäyttöinen ja betonilla ja asfaltilla hyvin siirreltävä tunkki, saa olla kalliskin kunhan ei tarvitse vuoden päästä miettiä uutta. Ja saa olla painavakin jos on fiksusti pyörät. Useampaan autoon täytyy kuitenkin renkaat vaihtaa niin välttävät tunkit alkaa tympiä.
Moottoripolkupyörä Man
Mikä olisi kestävä? Hyvä kysymys.
Hyvä juttu on se, että tuli taas selväksi että Hakliftikin on myynyt maineensa myymällä kiinatunkkia omana brändinä. Onko laatua enää olemassa? Kuuklen kuvahaulla löytyy samanlaista tunkkia maailmalta eri värisenäkin.
Jos saa kerran olla kalliskin niin sitten siirrettävä autonostin.  ;D
Itsellä on 2 1/4 tn hallitunkki, joka valitettavasti on perin merkitön. Laskunopeutta säädetään nostovipua pyöräyttämällä - kiva ominaisuus. Nopea käyttää ja painaa kuin synti. Mulla on hyvä betonilattia. Etupyörät ovat rautaa ja suurehkot. En muista, mistä ostin.
IKH:n 2,5 tn on perin samannäköinen, paitsi että etupyörät ovat pienehköt. Olen kyllä ikh:n tavaroihin nähden hyvin varautunut enkä uskalla suositella lonkalta.
https://www.ikh.fi/fi/hallitunkki-2-5ton-matala-str0002?gclid=EAIaIQobChMIx5PI9tWo-wIVJQWiAx1obQR6EAQYAiABEgJBnPD_BwE
Bachon  3tn, jota Bauhaus myy, voisi olla kiinnostava. PU-päällysteiset pyörät hieman ihmetyttävät.
https://www.bauhaus.fi/hallitunkki-bahco-3t.html#
Mulla on samanlainen punaisena, laskeminen on joskus vähän nopea jos olet vääntänyt venttiilin liian piukkaan ja avautuu vähän "äkkiä". Jossain rasvanipassa oli ryssän pystykierre, muuten ihan ok.
antti-x
Näyttivät aika hitailta kun videota katsoin, pitää ainakin kytkeä sitten jonkun traktorin, kuormaajan  tms. hydrauliikkaan nostosylinteri ettei siinä mene ikuisuus.  ;D
Toisaalta jos saisi 14tn pyöräkuormaajan trukkipiikkeihin kiinnitettävän nostimen pohjan säädettävillä tassuilla, niin kävisi aika pikaisesti...
kärmeskytö
Ei kai siinä muuta kuin pyöräkuormaajaan jatkopiikit ja lautaa piikeille ja auto ilmaan sopivalle työkorkeudelle,homma rullaa. nimimerkillä muutaman kerran kurottajalla autoa nostanut....
Tuo Bahcon 3 tonninen on hyvä jos 90 mm mahtuu henkilöauton alle.
Viimeksi muokattu: 12.11.22 - klo:21:56 kirjoittanut ht
monesti on ollut mielessä hitsata kaksi tuommosta halpaa hallitunkkia yhteen noin metrin päähän toisistaan ja yhdistää sitten sylinterit sekä myös yhdistää ne   "nostokupit" palkilla minkä päällä olisi sitten pehmä kumi mikä tulisi helmaa vasten nostettaessa. olisi helppo vaihtaa renkaan sivu kerrallaan ja peräkin nousisi helposti pohjasta kerralla.
eihän autonosturikaan enää maltaita maksa ja kun siihen tekisi vielä työtason niin aina olisi pöytä sopivalla korkeudella :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Aikoinaan kun ensimmäinen ja vieläkin käytössä oleva keskiseltä ostettu hydraulinen autotunkki oli ensimmäisiä vuosia, niin normi henkilöautot nostettiin keskeltä ja kynnyksellä oli pätkä lankkua lisänä. Sitten joku ajatteli kääntää radion nappulasta lisää volaa ja avasi tai yritti avata auton etuoven, niin eihän se ovi auennut tai ainakin huomasi että jostakin kanitta. En muista mikä auto oli kyseessä. Sen jälkeen on nosteltu nätisti joka rengas erikseen. Mutta hyvä on kinuski tunkka ollut  ::)
Juubi
Tanskalainen AC valmistaa ainakin laadukkaita tunkkeja ja prässejä. Henkilöauton nosteluun kahden tonnin DK20Q (hintaluokka alle 400 €) on passeli, se on kumityynyn kanssakin riittävän matala (80 mm), mutta nostaa kuitenkin lähes puoleen metriin. Q-loppuinen malli on pikanostopolkimella, mutta myynnissä on myös ilman pikanostoa olevaa mallia. Järeämpiäkin versioita on useampia, mutta hinnat kyllä nousevat samalla jyrkästi.
Kyseisen mallin tunkki on ollut omassa käytössä murskepihalla kymmenisen vuotta. Tunkki ei murskepihalla nostaessa rullaa auton alle, mutta ainakin tähän asti auto on sitten liikkunut tunkkia kohden. Arempien nostojen kanssa on sitten käytetty tunkin alla vanerilevyä, jolloin tunkki pääsee rullaamaan suunnitellusti.
Viimeksi muokattu: 13.11.22 - klo:00:35 kirjoittanut Juubi
tuo pihalla tapahtuva nosto on hyä tehä levyn päältä oli tunkki mikä tahansa.   ja nykyautoja en ihan ite alkais nosteleenkaan kuin parketeilla.   on niiiin hepposia osiltaan.      ( tutun sällin auton helma kivasti kiharalla kun vanhalla haitarilla nostannu )        itellä kinukkitunkkii ollu jo vuosikymmeniä.   mutta kiva ku nostaa tojoa ni alkaa olla nostovarat tiukilla..   pienet pyörät alla ihmetyttää joka merkillä.
Mulla on kanssa tuollainen Power merkkisenä. Eli Keskolta ostettu, joskus 25v sitten varmaan.
Sama, ja pelittää edelleen hienosti. Ei vain potku riitä traktorikäytössä mutta auton renkaan vaihtoon pätevä mikäli mahtuu alle.
Hakusessa hydraulinen tunkki traktorin nostoon, niissä valinnan varaa vähemmän, varsinkin kun saisi olla mallia matalalta nostava että saa trukin peränkin ilmaan ja toisaalta renkaiden vaihtoon riittävän korkea traktorin ronkasta/koukun alta nostaen.
20-vuotta sitten ostin rååtsalaisen Niken 2T hallitunkin, on hyvä.
Valmistaako joku noita vielä eri tuotenimellä? 10 ja 20 tonnin pullotunkit samaa sarjaa ja toimivat toimimistaan. Ei vuoda eikä v ittuile.
Viimeksi muokattu: 14.11.22 - klo:06:16 kirjoittanut SKN
