Aihe Halvat ja pienet hakkurit traktoriin  (Luettu 7655 kertaa)
AP1982
On näistä ennenkin ollut puhetta, esim. Tarmon pikuhakkurista. Farmi CH10 on samaa kokoa, onko ihan samaa rautaa vai voisiko olla kestävämpi? Itselle uutena osui silmään Finman koneet. Onko niistä kokemuksia? Tarmon ja tuon pikku Farmin kokoluokkaan löytyy kone sieltäkin mutta myös pykälää järeämpi, jossa roottoreiden paino tuplat noihin pienempiin verrattuna. Kuten myös koko laitteen paino tuplat, hinta toki myös..
https://www.rally.fi/tuotteet/lisavarusteet/monkijat-lisavarusteet/finman-traktorin-puunhakkuri/
Kannattaako pysyä kaukana ja ostaa Tarmo tai Farmi?
Käytettykin kelpaisi jos sopivasti löytyy
traktorikuski
Vs: Halvat ja pienet hakkurit traktoriin
Finman kuulostaa Kiinalaiselta tai puolalaiselta?  :) Missähän nuo on valmistettu?
Isompi malli saman hintainen, tekee 4 mm:n "sahanpurua". Mitähän purua se pienempi tekee kun ei ole mainittu?
AP1982
Näyttää äkkiseltään samalta kuin Kellfri kone.
Jännästi hinnoiteltu mallit 150 ja 200.. Isommassa hydraulisyöttö mutta hinta sama kuin pienempi 150..
Edit:
Toisaalta, Farmi merkkinä tuntuu paremmalta (vai tehdäänkö nuokin Kiinassa tms?) ja tuota pientä voisi pyörittää Dextalla..
Viimeksi muokattu: 30.10.22 - klo:15:45 kirjoittanut AP1982
itelä tuo pieni tarmo ja posetiivinen yllätys;   se toimii ja menöö tosiaan se 10 senttinen puukin.    tienreunapuita olen hakannu ja pellonlaita risuja..  ja isojen kuusien oksistoja..      varopultteja saab olla muutama varalla jos liikaa syöttää..
berkut
Itsellä on joutilaana GEO- merkkinen hakkuri, joka tuli aikoinaan hankittua pellonreunojen siistimiseen. Päällisin puolin tarkasteltuna taitaa olla samasta pajasta kun Kelfrin ja IKH:n vastaavat. Yllättävän hyvin on toiminu kun vaihto nivelakselin jämerämpään ja kaikki hydrauliliitokset pakkas uudestaan.
Aikoinaan kun vaihdoin hakelämmitykseen, niin tuli jälellejääneet halot vedettyä siitä läpi. Niin paljon ei ehtiny kitaan syöttää, että olis saanu ~80hp traktorin sammumaan. Hakkeen laatu vaan vaihtelee paljon. On kutterin purusta 30cm tikkuun.
Jos tarkoitus on vaan hävittää pajupuskat pellon ympäriltä, niin ei ollenkaan huono valinta. Pikku- stokeriin en välttämättä alkais haketta tekemään tollasella.
AP1982
Käyttö tosiaan vain puskien, oksien ja klapeiksi kelpaamattomien hävitys. Ei stokeria mihin tavaraa työntää.
Tuosta Farmin pikkukoneesta kokemuksia? Onkohan sekin Kiinassa teetetty? Ehkä tuo Finman 150 menee vähän järeäksi tarpeeseen nähden ja Tarmoja saa kaksi samaan rahaan vaikkei Finman suoranaisesti kallis ole..
tarmot on tehty turkissa ja nuita miun mielestä voip jopa kehua.   toimiviakin on ku maltti käytössä.   eilen ajoin tienpohjaan risuja hakkeeks just ja hyin veti pihlajiakii ...
Paalimies
Tyhmänä kysyn. Eikö ne pellonreuna risut ehdi maatua paikoilleen hakettamattakin jos ei niille ole käyttöä tai kerää myyntikasaan.
Joskus koulussa haketettiin tuollaisia ja luulin että sitä tehtiin tekemisen takia….
Jonkinlaista taajama- tai virkistysaluehoitoa?
Kaupunkimetsänhoitohan on onnistunutta jos siitä on enemmän kuluja kuin tuottoja...
Tällä hetkellä lienee kyllä energiapuulla ja polttokelpoisella hakkeella kysyntääkin.
Tästä tulikin mieleen että pitää käydä yksi energiapuukasa peittämässä uudelleen. Näkyi viimeisimmät myrskynpuuskat saaneen revittyä peittopaperin vähän vinksalleen.
itellä nuo pellon reunat yleensä kiviraunioita ja siinä ei taho keretä maatua kun on taas raivuun paikka.   mutta kun tuollaset hakettaa pellon puolelle ni hyin häviävät luontoon.    yleensä kun nuo on jotain pajupihlajaleppä-tavaraa.   ja nuista ei niiiin hirveesti hakelämmittäjät tykkää...
Paalimies
Ok, ymmärrän nyt pointin hommalle ja eikä se kyllä pellolle pahitteeksi ole.
Mä kyllä käytän kaikkia puulajeja lämmitykseen, toki jos kovin pienenä korjaa niin eihän niistä mitään kerry ja poltettessakin lähinnä tuhkaa
Jos on päässyt viljelykseen tulevan pellon reunat pahaksi, niin siivotaan nipsuttimella ja haketetaan energiaksi. Muutaman vuoden välein kun ajattaa piennarmurskalla niin menee kaato ja haketus samalla vaivalla.
Halvin Kellfri 100 on toiminut hyvin. Pieni kauneusvika on torven tukkeutuminen lehtevästä ja tikkuisesta tuoreesta koivu/haaparisusta. Pitää saada mukaan menemään paksua pötköä, niin läpäisee. Hinta oli silloin 50% alennuksella 500 ja  1000 euron välillä, en voinut olla tarttumatta tarjoukseen, syö paksumpaa puuta kuin esimerkiksi samanhintaiset Kone-Glansin polttomoottorihakkurit. Kierroksia pitää olla noin  600r/min, eli Foordia joutuu huudattamaan. Yksinkertainen rakenne, teriä ja vastaterän saa tarvikkeena, laakerit ovat aika järeät rasvattavat pukkilaakerit. Ainoa rikkoutuminen on tapahtunut nievelakselissa; nivelakselin koneen pään muovitötterö, joka ratkesi tyvestä, hiukan turhan isoon kulmaan nostaessa, muoviputki pysyi laakereissaan.
Kuva. Kellfri 100
Ranteita hakkaa joskus kun alkaa puuta vetämään sisään, pitkät riu'ut kannattaa katkaista, ei joudu ponnistelemaan pystyyn siihen torveen. Viidestä tukkikoon haavasta tuli pellolle aika paljon risua, ne haketettiin muutamassa tunnissa pois. Pellon reunaan tehtiin ajotie, aika pusikoitunut oli, ja naapurin puolta kun se työmaa oli, halusi, että risuja ei tule tielle eikä siihen metsikköön. Haketettiin puolen päivän aikana kymmeniä vajaan 10 cm paksuisia runkoja.
noissa olis hyä jos tuo turvi syöttöön oli pikkasen loivemmassa kulmassa.    havut tukki helposti poisto torven mutta ranka menöö kyllä hyin läpi.      miusta hyin on hintasa arvoinen kun halutaan hieman siistiä esim. puiten siistimistä.          lämmitystavaraa ei tuolla kannata tehä.
