Aihe Ajouraopastin  (Luettu 25710 kertaa)
Farmari Arttu
Vs: Ajouraopastin
Kirjoittanut: sirkussonni
Lainaus
Arttu on hieman aikaansa edellä, nämä automatiikat ovat vielä toistaiseksi konekohtaisia. Ajo-opastin sensijaan opastaa koneesta riippumatta.
Mistä olet tuollaista saanut päähäsi? Yksi GPS terminaali riittää yhdelle tilalle ja jokaisessa työkoneessa on oma liitäntäjohto, anturit ja säätömoottorit.
Hankin viime kesänä tuollaisen työkoneiden säätöön ja valvontaan kykenevän terminaalin. Hinta oli tietenkin vähän kalliimpi kuin perus GPS:n. Ero on kuitenkin enää parintonnin luokkaa, joten en pidä sitä saatuihin ominaisuuksiin nähden ylivoimaisen kalliina.
GPS terminaali asennettiin aluksi hinattavaan ilma-avusteiseen ruiskuun. Siinä se hoitaa ja säätää ruiskutuksen määrää ja sulkee/avaa lohkot automaattisesti. Laitteessa on myös toiminto jolla se säätää puhalluksen tehoa ja suuntaa tuulianturin tietojen perusteella. Tätä ei ole vielä otettu käyttöön. Seuraavaksi käyttöön otetaan karttaohjelman avulla ruiskutusmäärien ennakkosyöttö.
Talvenaikana asensin suorakylvökoneeseen ”virtausanturit” siemen- ja lannoitevantaaseen ja säätömoottorit molempien syötölle. Kone otetaan käyttöön nyt tulevana kautena. Optiona terminaalissa on kylvökoneen jakaminen useaan lohkoon, jolloin vantaita voidaan sulkea kuten ruiskun lohkoja. Myös tässä voidaan syöttää siemen- ja lannoitemäärät karttaohjelmaan ja terminaali säätää pellolla syöttöä automaattisesti.
Tässä on nyt pari esimerkkiä miten tällaista laitetta voidaan käyttää. Ominaisuuksia näissä on runsaasti joten käyttö on mahdollista melkein kaikkien työkoneiden kanssa.
Vastaranta
Vs: Ajouraopastin
Lainaus
Kylläkyllä. Olet varustellut kylvinkoneesi GPS-terminaalia varten. Naapurin kylvökone ei taas ymmärrä geepeeässästä sen enempää kuin sika joulusta.
Vs: Ajouraopastin
Kylkai sulla on peuralogo kalsareissakin.  ::)
Luonnollisesti 8) Ja keulii niinkuin logoskin ;D ;D
Niin kyl kai sitten on tatuoituna vehkeeseenkin se logo, ja siinäpä sitten keulii :P
päin *****u
JarJar
Vs: Ajouraopastin
Mikä laite kyseessä?
Status
Vs: Ajouraopastin
Lainaus
Ihan kysyn, koskas on tuoton lisällä maksussa nuo lisä härpäkkeet ?
Kuulostaa ihan konekauppijaan jodlaukselta tuo, tietys aina optimi panostus määrä kuhunkin kohtaan antaa parhaan mahdollisen sadon tuotton, ainut vaan että sadonkorjuussakin pitäisi sitten saada eroteltua nämä parhaat paikat jotta kevennys ei söisi sadon laatua.
Tämä huippu tarkkuus kaikessa sopii koe ruutuihin mutta ei isompiin mittoihin sellaisenaan
Kyll se siit lutviintuu suuntaa tai toisee
Status
Vs: Ajouraopastin
Sinällään ajoura opastin sopii hyvin urakoitsijan apuvälineeksi työleveyden säilyttämiseksi optimina
aurajokilaivuri
Vs: Ajouraopastin
Tuohan on kätevää, nyt kun fosforitasojen mukaan voi joutua säätämään pellon eri osille erilaisia lannoitusseoksia, että tuollainen opastin pystyy hoitamaan toiseen kohtaan fosforia ja toisessa osassa laittamaan enemmän typpeä mutta ilman fosforia.
Farmari Arttu
Vs: Ajouraopastin
Lainaus
"Yhtiömme kiittää vinkistä ja tarjoaa oluet jos jossain kohdataan" sanoi sorkanhoitaja hessu
Tälläinen on aina palaute, jos tällä foorumilla menee mainitsemaan jonkin tuotemerkin. Joten etsikää nyt ensi Googlettamalla, kyllä se sieltäkin löytyy.
Ehkä tiukkapipoisimmankin jäsenen kannattaisi hiukan löysätä hatun nyörejä.
taneli
Vs: Ajouraopastin
Tässä hieman omia kokemuksia.
Saa ajouraopastimen halvallakin. Käytettävyys voi olla eri asia.
10 vuotta vanha läppäri 0€
virtalähde n. 100€
USB GPS vastaanotin kärkkäiseltä 40€
FarmerGPS softa 350 Kanadan dollaria
lisäksi jatkojohto gps-vastaanottimeen ja teline traktoriin.
Kännykän (HTC) ulkoisella GPS-antennilla ja Guidomat (demoversio) softalla pääsi peräkkäisillä ajoilla noin 30 sentin tarkkuuteen.
Vanhalla Garmin käsi GPS palikalla läppärillä ja FarmerGPS softalla tarkkuus oli luokkaa 10 metriä.
Samaan tarkkuuteen pääsi navibe USB palikalla (50€). Ylivieskan kärkkäiseltä löytyi joku USB palikka (mallia BU-353 40€), jolla sitten pääsikin peräkkäisillä ajoilla tuonne parinkymmenen sentin tarkkuuteen.
Guidomat, joka on myös agrimarketin kauppaamassa F@rmphonessa, saa nykyään näköjään myös PC:lle. Tuon vois vielä kokeilla.
Syksyllä, kun noita kokeilin päädyin kuitenkin FarmerGPS softaan, koska siinä on samassa pinta-ala mittaus ja ajo-opastus. Siihen saa myös erillisraudalla työkoneen ohjauksia. PC:n käyttöön päädyin kännykän pienen näytön takia. 14" näytöltä on helpompi seurata, kuin 3".
Kunnollisen GPS-vastaanottimen löytäminen osoittautui mahdottomaksi. Yhden (en nyt muista minkä) maahantuojalta kyselin, mutta ei ollut kiinnostunut myymään yhtä kappaletta.
Tarkkuus halvassakin vastaanottimessa voi yltää kaupallisten ajo-opastimien luokkaan, mutta nopeus ei. Jos kunnollinen vastaanotin pääsee 5Hz:n jopa 10Hz:n päivitustaajuuteen, tuossa halvassa se on noin 1Hz. Hitaus vaikeuttaa käyttöä.
Käyttö ei oo helppoa ei.
Läppäri sijoitettuna sinänsä hyvälle paikalle vasemmalle puolella, on kuitenkin hieman hankala seurattava. Kaupallisten ajo-opastimien ledinäyttö tuulilasissa on varmaan helpompi seurata. Ohjelma kyllä kertoo äänelläkin pitääkö mennä vasemmalle tai oikealle, mutta ei kuinka paljon.
Vastaanottimen asennuspaikallakin on varmaan merkitystä. Itse laitoin vastaanottimen suurinpiirtein taka-akselin kohdalle, mikä ei tuntunut loppujen lopuksi hyvältä paikalta. Etupyörät saattavat olla jo kaukana "uralta", ennen kuin ohjelma sen huomaa. Seuraavaksi koetan laittaa vastaaottimen mahdollisimman eteen. Vastaanottimen hitaus myös vaikeuttaa uran seuraamista. Suoran uran seuraaminen onnistuu kohtuudella, varsinkin jos voi seurata pellossa olevia jälkiä. Käyrän linjan seuranta on liki mahdotonta, mutkat kasvavat koko ajan vaan suuremmiksi.
Tarkkuus riitti ainakin paskan levityksessä vierekkäisillä ajoilla hyvin. Päivän mittaan GPS sijainti heitti kuitenkin (esim. sillan kohdalta kuljettaessa) parikin metriä. Ja huonona aikana päivästä paikka heitteli puolikin metriä paikallaan ollessa.
mlahti
Vs: Ajouraopastin
Kannattaa miettiä hankkiiko nyt karvalakkimallin ja uusii sen vuoden kahden päästä tai sitten ostaa heti kerralla parempaa kehittyneempää tekniikkaa.
Itsenäisestihän laitteet eivät tule noita hommia tekemään, kyllä se tulee edelleen olemaan isännän homma säätää annostelut kohdalleen, ja kone tekee sitten kuin käsketään. Paikka saattaa toki vaihtua kopista kirjoituspöydän ääreen ja säätövivun kääntely muuttuu tietokoneen naputteluksi.
Jo pelkkä automaattiohjaus kuitenkin vapauttaa kuskin tekemään niitä hommia joita laite ei vielä pysty tekemään, ja taas täysin ilman kuskia ajelevat laitteet ovat toistaiseksi vasta koe-asteella. Pelto on kuitenkin johonkin tehdashalliin verrattuna varsin ennustamaton paikka ja kuskiton kone pystyy tekemään isot vahingot, niin tuskin kuljettaja tulee kovin pian pois jäämään. Sillä välin kuskikin voi jotain hoidella kun kerran kyydissä kuitenkin kulkee.
vapo kokeilee tänä kesänä turvejängillä sellaista systeemiä missä yksi kuski ajaa yhtäaikaa kahta traktoria..
supersammakko
Vs: Ajouraopastin
Siinä sitä on päisteessä kiirettä..
Kaupoi
Vs: Ajouraopastin
Mikä se tämä on? http://lefebure.com/gps/
Onko kukaan kokeillu?
Kenni
  • Nyt huudetaan!
Vs: Ajouraopastin
Oishan se kieltämättä hienoo kun äestysrattorin sais jättää pellon rummulle ja muutaman tunnin päästä noutaa se pois samasta paikasta pelto kylvövalmiina.
aurajokilaivuri
Vs: Ajouraopastin
Jaa miten niin jättää ja noutaa? Laittaa vaan traktoriin että mille lohkolle menee ja sitten pankolle makoilemaan ja odottelemaan että tulee takasin!
viiri45
Vs: Ajouraopastin
Mikäs olisi halvin. Silti pitäis pystyä tekemäänkin jotain.
Onko tilanne muutunut  ???
