Aihe Kytkin hydraulipumpulle.  (Luettu 12253 kertaa)
Toi county, missä 52cc hydraulipumppu keulassa, se jarruttaa tehokaasti starttia ja menoa tienpällä, varsinkin nyt kylmänä. Ideaali ois magneettikytkin, mutta semmonen, mistä sen ostais? flowfit, nillä valmiita pultattuja pakettejä, ainoa vaihtoehto on hihnapyörää. Yksinkertaisin ois painepuolelle T haara josta ylimääräiselle ois tankille lisälähtö ja hana, sais mennä se osa suoraan tankiin. Helppo ja yksinkertainen myös vaikka sähköllä.
Nyky mettäkäytöön traktoriin tuleva etu pumppu se säätyvä tyypinen, elei öljyä tarvii, ei se pumpaa edes silloin.
Miten tämmösiä oli kytketty noissa edelis päivän vehkeissä missä etupumppu etuokuormaimille? Uusin mitä olen nähnyt oli 5140 maxxumi vila etukuormaajalla, vai oliko ne pumput kuitenkin pieniä että ei haitannu, viennyt voimaa?
Vs: Kytkin hydraulipumpulle.
Kuormantunteva säätyvä pumppu on hieno ratkaisu :-)
Sähkömagneettisia kytkimiä löytyy kai muullekin kuin hihnavedolle, mutta voivat olla yllättävän arvokkaita. Onhan noita teollisuudessa käytössä monenlaisia.
Esim.  https://www.warnerelectric.com/products/clutch-products
Vapaakiertoventtiili toimii sekin kohtuullisesti, avaten lyhyen väljän reitin pumpun painepuolelta takaisin tankkiin. Venttiili itsessään ja linja pitää vaan olla riittävän väljästi mitoitettu että kylmilläkään öljyillä ei sitten suuremmin ahdista.
Näistä vaihtoehdoista venttiili lienee helpoin ja halvin jälkiasentaa.
Mekaaninenkin kytkin on toimiva jos käyttömukavuus sellaisen sallii.
On niitä magneetti valmistajia, mutt ei ihan noin vaan ostettavissa.
Väljin ois T vaan painelinjaan, 3/4" 2/3 ventiili siihen joka menis takasin tankiin, silloin se sais myös kiertää nosturin ventiilin kautta, varsinkin siirtoajossa kävis myös osan pidempää reittiä eikä mahdollisesti kuumenis turhaan.
https://iserastore.fi/mantapumput/f3-81-hydr-pumppu-irroitusktykimella-varustettuna/
Mekaaninen kytki ois kans, saishan sekin vaijerilla koppiin.
https://www.flowfitonline.com/clutches-and-gearboxes/mechancial-clutches/mechanical-clutch-40-kw-reversible-for-group-2-and-3-pumps-2630300
Mutta sovittaa toi sinne keulaan ois kans haaste.
Yksi joka ehkä, ihan suosiolla alin hinapyörä triplana ja magneettipumppu, pinempi ja nopeutettuna magneetti kytkimellä siihen missä ilmastointilaite kuuuis olla?
Jos pumppu on 52 cc niin ihan heiveröisellä hihnavedolla se ei pyöri. 1500 rpm 170 bar tekee noin 20 kW joka vaatii jo aika reippaan moniurahihnan tms. Nuo mg-kytkinpumput ovat tavallisesti melko pieniä tuohon verrattuna.
Vapaakiertoventtili voi olla ihan yksinkertainen auki-kiinni venttiili jonka laittaa heti pumpun jälkeen painelinjan haaraan. Silloin auki-asennossa öljy voi kierrellä kahtakin kautta vapauteen ja hiljalleen pitää lämpimämpänä myös sitä työpiiriään kun sekään ei ole suljettu. Riittää kun se avaa rinnalle helpommankin reitin takaisin tankkiin.
Mg-kytkimillekin varmaan jälleenmyyjä löytyy jos vaan tietää mitä tahtoo.
Se 52cc on vähän turhan iso, jo 1100r moottorissa farmi 3966? liikkuu hyvin.  Sen takia jos mietis hihnoja, ois varaa nostaa moottorin kierrokset, ei haitais, ja hieman nopeemin pyörivänä ois momentti penempänä. Mutta arveluttaasi kuitenkin kun varoja vasten kuitenkin tulee, niin hihna jumpaa tulis?
Ja jus silleen että meko heti pumpun jälkeen ja rinnakain ja kraanatöissä vaan sulku vapaakierrolle.
Vapaa kierrolla myös öljyt lämpiää ja notkistuu , suosittelen .
eikös ihan vanhimmissa traktorikaivureissa ollu ihan sakarakytkin nokalla, sai moottorin käyntiin ja jos puomi pysy ylhäällä tai oli lukittu voi tiematkan ajaksi pumpun ottaa irti. piti tietenkin sitte sammuttaa ja laittaa sitten kytkin kiinni kun moottori oli vähän lämmenny.
Jossain traktoreissakin sai pumpun pois päältä, jopa ihan hytistä käsin.
Solenoidi on nykyaikaa.
Toi, ja sovitelevyn joutuu tekee että mene siihen ford etupaino, missä reika ja tää nykyine sijaitsee. Siitä rotex skarakytkimellä kampiakseliin. Se olemassa olleva väli laippa on varmaan pidempi nykyisellään.
Kun ei ne nyt juuri missään oikeissa koneissa hihnakäyttöisenä ole hydrauipumppua, niin ei kai sitä nyt protoa rakentamaan.
Paalimies
Mulla on se pikkuinen City-linkku siinä on keulalla pumppu. Kyllä se startatessa vastusta ja kylmänä vie voimaa. Toki moottori on jo väljä ja suuttimetkin ehtoo puolella, eli tunnit jo vienyt parhaan terän käynnistys ominaisuuksista. Mutta lämpimässä pidetään talvi niin hyvin pärjää.
Puimureissahan on kaiketi kokolailla kaikissa pumput hihnakäytöllä.
Se normaalin työhydrauliikan pumppu on puimurissa yleensä aika pieni tilavuudeltaan ja lujaa pyörivä. Vanhoissa koneissa pyörii ihan yhdellä kiilahihnalla. Suuria litratuottoja ja tehoja kun ei mihinkään tarvita.
Sitten kun katsoo ajohydrauliikan hydrostaatin pumppua niin  sille onkin joku 3-rivinen reilusti mitoitettu hihnaveto... muuten ei tiellä mäkiä noustaisi 'isolla vaihteella'...
Vaaditusta tehosta ja käytetystä kierrosluvustahan (=vääntö) se on vaan kiinni.
Vääntö tulee, vääntö tappaa...
Joo, perinteisissä puimureissa ei kovin paljoa tuottoa tarvitse. Semmoseenhan tekis kytkimen ihan hihnan löysälle päästävällä kiristyspyörällä.
Paljonkohan tommonen nykypuimuri missä lakokela pyörii hydrauliikalla vaatii tuottoa?
Laskin hihnojen tehon siirtokyky, foordin isompi hihnapyörä, että sais kahdella a hihnalla pyöritetty siinä missä ilmastoinnin kompuralle on paikka. Se hihna pyöra on noin 20cm ja kaksi a hihnaa 1400r siirtäis nippa nappa 20kw. Jos pienentäis pumpun ja hieman välitys kovempaan, esm 42cc , se on kyllä rajoilla, ja nosturikäytössä, kyllä tulee vastaan kun kiskoo rajoja vastaan, riitääkö sitten 21kNm mg kytkin edes?
Saishan, sovitelemalla 3hihnainen, mutta kuitenkin? Oishan 30kNm 12v kytkin, hinta pomppas, silti epävarma siihen käytöön?
Mutta jos sihtais mekaanisella,
Ja silloin sais jo siirtoajo ja kylmäkäynnistys apua. Vaikka joputuis tulla ulos kopilta.  Ajan kanssa vaijeri tai solenoidi?
Peuralan sakarakytkin, turhan järeä?
Tai sitten länkkärin kaivinkoneen  sakarakytkin,
Vammaksen osia kans joku kauppaa koneviestin sivuilla,
Voi hyvinkin olla Ford - pohjaisiin sopivia.
Jos mangeettikytkin, niin etuvoimanoton  osista, voi olla kyllä
Melkoinen rakentelu.
