Aihe Toimiiko ureat?  (Luettu 11639 kertaa)
häkä
Toimiiko ureat?
Hei! Kuinka olette pärjänneet urealaitteistojenne kanssa? Itsellä N114 vuosimalli 2018 ja takuu on loppunut. Ureahäiriöiden takia ollut huollossa monta kertaa ja nyt viimeisimmän häiriön seurauksena aiotaan ohjelmoida ureat pois päältä. Karjatalouskäyttö on kuulemma myrkkyä ureajärjestelmille. Polttoaineen tuntikulutus on jäänyt noin 6 litraan, joten paljon on kevyttä käyttöä.
Vs: Toimiiko ureat?
Ainakin tämä Agcon myymä versio Boschin pumpusta on sellainen, että saksalaiset ovat kai nyt tunnustaneet, että paremminkin sen olisi voinut tehdä. Vielä ei ole ollut puhetta, että tehtäisiin uusi versio, joten vika-alttius jatkuu, niinkuin se on ollut, alusta pitäen. Anturi+muut viat ovat sitten kaupan päälle ja niitä ilmenee vaihtelevasti. Pumppu on kuitenkin se pahin akilleen kantapää.
traktorikuski
Vs: Toimiiko ureat?
2017 mallinen jossa takuu vielä voimassa (kaiketi joillakin rajoituksilla), ongelmat varmaan odottaa takuun loppumista. 2012-mallisessa taisi ollakin vain vuoden takuu mutta ei vielä mitään urea-ongelmia.
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Toimiiko ureat?
Onkohan tällaisissa jutuissa nyt käynyt sillä tavalla, että tehdään ensin mahdollisimman huono ja parannellaan sitä pikkuhiljaa paremmin kestäväksi. Joskus tehtiin ensin liian hyvä ja sen jälkeen alettiin heikentämään sitä. Pitäisi siirtyä vaihtoehto tuotteisiin, jolloin ostaja voisi valita tuotteen joka kestää pari vuotta tai sitten 50 vuotta. Jonkun ureapumpunkin luulisi kestävän kauan, jos se tehtäisiin mahdollisimman kestävistä materiaaleista.
traktorikuski
Vs: Toimiiko ureat?
Tuossa ei kerrottu mitä vikoja siellä huollossa oli löydetty mutta kestävä materiaali ei auta jos vaikka ongelman aiheuttaa jäätyminen. Lyhyillä käyntijaksoilla saattaa olla että urea ei poistu järjestelmästä suunnitellusti. Väärä ratkaisu tehdä niin vahvasta aineesta että kestää laajenevan jääpalan paineet.
Paljon auttaisi jos parannettaisiin niiden huoltopisteiden osaamista. Jos vaikka saisivat kertakäynnillä koneen kuntoon ja mielellään niin että isännän ei tarvitse kertoa mitä pitää tehdä.
häkä
Vs: Toimiiko ureat?
Minun ongelma on, että  katalysaattorin poltto-ohjelmaa ei ole automaattinen. Menee vikatilaan öljynvaihtovälillä ja sitten sitä on turha itse yrittää saada polttoon. Huollossa epäilivät että saattaa jossain vaiheessa vaatia uuden katalysaattorin. Nyt on tarkoitus ohjelmoida urea pois käytöstä.
Vs: Toimiiko ureat?
Oli uutena N 163 versussa oikein huolella ureajärjestelmässä
Vikaa, toimii, ei toimi…. Monta korjaamokäyntiä ja kaks kertaa
Lavetilla :o, no kun ei käynyt kun tyhjäkäyntiä..
Sähköjohtosarja loppujen lopuksi syynä, viallinen johtosarja?
Nyt ei ole ollut ongelmaa johtosarjan vaihdon jälkeen
( meni takuuseen johtosarja)
Ureakonetta täytyy käyttää välillä lämpöiseksi  asti, hanaa!!
Ongelmansa on ureajärjestelmän poistossakin,
Ihmeellisiä moottoriongelmia, osa liikkeistä ei ota vaihtokoneena….
Vastaan,
traktorikuski
Vs: Toimiiko ureat?
Katalysaattorin vai hiukkaspöntön? Onko traktoreissa aktiivista DPF polttoa kuten henkilöautoissa? Ureahan menee vain sinne SCR-pönttöön eikä sitä polteta.
Vs: Toimiiko ureat?
Ei toimi ainakaan Casessa karjatalous käytössä vaikka lähtee aina lämpimästä liikkeelle. Tälläkin hetkellä lakossa odottelemassa huoltomiestä  ;D
Millään traktori merkillä ei taida olla saman tyyppistä kunnollista dpf polttoa kuten maansiirtokoneissa?
rantsi
Vs: Toimiiko ureat?
Hyvin.  29000h ja risat takana ureakoneilla.   yksi pakokaasun lämpöanturi vaihdettu.
Koneet ajossa jossa ei karstoitu pelit.
Vs: Toimiiko ureat?
eiks just lyhyet ajot ja viileenä käyttö ole myrkkyä nuille värkeille?    just yks tuttu manas ku ei saa konetta toimimaan ku on vain paalin hakua läheltä päivittäin..    ei etes akku latautu kunnolla.            koneen tosi väärinkäyttöä miusta.
Vs: Toimiiko ureat?
Kävisikö sähkökäyttöinen pyöräkuormaaja tms noihin nurkkarutiineihin?
Ei kärsisi pätkäajosta, kylmäkäynnistyksistä ym.
Rakennuksillahan noita tapaa.
Tietysti maksaa liikaa..
häkä
Vs: Toimiiko ureat?
Tuolla traktorilla tehdään kaikkea. Lietettä ajetaan 11 m3 kärryllä ja maansiirtohommia sekä metsätöitä ja kesla-hommia pihalla. Tuntuu sille että vaikka tekisi mitä tahansa, niin aina on ureahäiriö ennen määräaikaishuoltoa päällä. Rehun tekee ajosilppuriurakoitsija, en usko että ongelmat poistuisivat vaikka tehtäisiin rehukin itse ja kun ei aika riitä sellaiseen. Joku hiukkaspönttö sieltä saattaa olla menossa. Huollosta kysyin neuvoa ja eivät kieltäneet urean poiskytkemistä, sanoivat vaan että kun se tehdään kunnolla, niin ei aiheuta mitään ongelmia muun huollon suhteen. Moottorin ECU-yksikön tehdasasetukset ovat muutetut, joten siinä on ero vakiokoneeseen verrattuna. Tehoja ja vääntöjä ei ole tarkoitus muuttaa, kun ei tarvita. Nykyiselläkin teholla turbiinikytkin on kerran uusittu ja vaihteistoremontti tehty. Molemmat takuuseen.
Vs: Toimiiko ureat?
Puimureissa tuntuu toimivan hyvin kun kone käytännössä koko ajan rähisee täysillä ja reilusti kuormitettunakin suurimman osan ajasta.
Vs: Toimiiko ureat?
Joo tuo mun idea oli retorinen kysymys tuohon 'vain paalin hakua päivittäin' käyttöön.
Ei alkuperäiselle kysyjälle, sorry.
