Aihe Akrekkaatti  (Luettu 5891 kertaa)
Heino Leino
Akrekkaatti
Minkä kokosia sähköntekohäkkyröetä toveriilla on, tai minkä kokonen pitäs olla alle 20 kantturan navettaan (+talon valaistus ja kietovesipumppu ynnäpkasimet ja jääkaappi,) jos se tuo karruuna taas tennäytyy sähkön kuletuksesta. Riittäskö meikäläeselle 20 kilovatin kone, kun semmonen oesi kuulemma joutilaana?
Elämä on parasta kometiijjaa
Viljelijä evp
Vs: Akrekkaatti
Lähtisin siitä tarpeesta, eli laskeskelee mitä välttämättömiä laitteita pitää yhtä aikaa käyttää.Kaikki härpäkkeethän ei tarvitse olla yhtä aikaa päällä. Lypsykone ja paskakolat ei paljon virtaa tarvi.Mutta jos on joku isompi sähkömoottori se tarvii siihen käynnistykseen virtaa, vissiin lähinnä kysymykseen mylly. Oman näkemykseni mukaan tuon kokoinen jopa riittää.Ja kun ne herkimmät laittee pitää pois päältä ei ole pelkoa rikkoontumisesta.Kuulemma niistä hertseistä tarkkoja.
Peltola
Vs: Akrekkaatti
Riippuu ihan, onko lypsykoneen pesurilla 10kW vastus ja lämmityksessä toinen tai 11kW jauhorobotin täyttömoottori?
Mulla 50kWA:n riitti juuri ja juuri, ettei niiannut liikaa, kun laittoi kuormaa. Nyt ilman karjaa riittäisi alle 20kWA eli alle 20kWattinen.
Vs: Akrekkaatti
Ota vähän reilumman kokoinen, hintaero kumminkin
Aika pieni, sähkön laatu isommissa parempi.
Eli isommat traktorikäyttöiset agrikaattien generaattori pyörii
1500/ r/ min ja vastaavasti ulosoton kierrokset noin 430 r/ min,
Huom !  Kierrokset tämmättävä. 50 HZ kohdalle agrikaatin
Mittarista.
Pienemmät agrikaatit , generaattori pyörii. 3000 r/ min
Eli kierrokset heijaa kerkemmin kuormituksesta, samoten
Sähkön laatu,  50 hz alle heijaa, eli herkät sähkölaitteet
Vaarassa.
Tai sitten  omalla moottorilla oleva generaattori, näissä
Hyvä sähkön laatu pienempinäkin.
Käytettynä tulee joskus edullisesti tarjoille.
Viljelijä evp
Vs: Akrekkaatti
Siis jätä suosiolla tollanen pikku tynamo ja tee niinkuin isot pojat sanoo, isoa sen olla pitää.
Vs: Akrekkaatti
Jännitteen säätäjissäkin muistaakseni oli eroja, oli mekaanisia ja elektroonisia. Itte aikoinaan hommasin jonkun 23KWA mekaanissäätöisen, kun silloinen vanhanliiton sähkömies sanoi tuollaisen riittävän ja onhan se riittänyt. Kerran on kokeiltu koko kartanon sähköistämistä. Johtuen sitten tuosta jännitteensäätimestä tai jostain tauluteeveet ja tietsikka (taisi tuolloin olla pöytäkone) olivat kuulemma rätisseet vaikka eivät olleet päällä, joten noiden pistokkeet ottaisin pois jos tarvitsisin. Sähköt ei kait ole vuosiin olleet poikki kuin muutamia minuutteja eikä ne olleet tuolloin kokeiltaessakaan mutta kokeiltu on   ;D Muuten on tullut agregaattia käytettyä lähes vuosittain maasto-olosuhteissa mutta niiden vehkeiden moottorit ei ole valitelleet jännitehäiriöistä eikä ole kuormitus juurikaan heitellyt.
Toki tuon vehkeen hankinnassa tein virheen ... Olisi pitänyt pyytää tarjous isosta ja kaikilla herkuilla ja ostaa sitten tuo nykyinen  ;D Oli meinaan aikaa kun noihin sai avustusta. Kauppias opasti liian myöhään  :(
Vs: Akrekkaatti
KVA ja kW on hieman eri asia.
Taidetaan varavoiman yhteydessä puhua yleensä kVA tehosta, kW teho on käytännössä aina pienempi johtuen tehokertoimesta.
50 kVAn genun teho 0.8 tehokertoimella olevaan moottoriin on 40kw, älkää ostako pientä. AVR on hyvä.
Joku "viisaampi" osaa varmaan selittää asian paremmin, ja selittääkin ;D
Viimeksi muokattu: 02.09.21 - klo:19:57 kirjoittanut Toivo Tonta
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Akrekkaatti
Mieluummin isompi kuin pienempi. Eli vähän isompi kuin pääsulakkeet päästää virtaa lävitseen, ei tarvitse arpoa mitä kestää käyttää varavoimalla.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Viljelijä evp
Vs: Akrekkaatti
Pitikin mainita tuosta pääsulakekoosta että siinä se agrekaatin koko olis.Mutta kuitenkin jos ei koko kartanoa sillä tarvitse sähköistää pienikin riittää. Peltolan mainitsema 11 kw lypsykoneen pesurin vastus sitten vissiin se isoin. Sekin on syytä selvittää. Oletan että Heinolla on kiikarissa jonkun entinen (tarkoitan siis akrekaattia) joten ehkä siinä mielessä kiinnostaisi hankkia sellanen.<Lypsykone itsessään ei isoja tehoja tarvitse vaikka olisi 50 lehmää putken päässä, samaten jäähdytys.
Viimeksi muokattu: 02.09.21 - klo:20:27 kirjoittanut Viljelijä evp
Vs: Akrekkaatti
Näköjään ittellä meni yksiköt (kirjaimet)nätisti sekaisin  :( Mutta tosiaan jos tarkoituksena ei ole varustautua pitkiin kestäviin poikkeusoloihin niin se pienikin pelastaa monesta. Lypsykone , tankki, valaistus , kiertovesipumput yms kodinkoneet varmasti menee Heinon suunnittelemalla agregaatilla. Ja vaikka olisi myllyä, paskaraappaa , pesuria niin varmasti menee nekin kunhan nyt ei kaikkea kokeeksi kerralla laita päälle. Tosin mulla ei oo kokemusta kun en oo tarvinnut. Tosin muistaakseni raappa, lypsykone ja varaajan vastukset nyt ainakin kokeeksi napattiin käyttöön, kun testattiin. Itte saan pesuriin kuuman veden teuvakeittimestä, jos pesurin vastukset epäilyttäis, mutta nekään ei oo kun 6KW:n.  25A:n sulakkeilla oon pärjännyt.
Talepan
Vs: Akrekkaatti
Akrekaatin pitää toimia tuuli-, aurinko- tai akkuvoimalla, muuten se päästä hiiltä.
Vs: Akrekkaatti
Tuosta tulikin mieleeni yhden ihmisen kysymys ja päättelykyky. Kyseinen ihminen oli kysynyt työkavereiltaan ihan pokkana, että millä noi tuulimyllyt pyörii, sähkölläkö ? Vaikka moni luulee että kyseessä oli tämän sivuston henkilö, niin niin ei ollut  8)
Talepan
Vs: Akrekkaatti
Sanoiko se "mietin vaan, että..." ?
Vs: Akrekkaatti
Aurinkopaneelitkaan eivät toimi ilman sähköä :o
Talepan
Vs: Akrekkaatti
Eikä serverit
