Aihe Nurmen pinnan rikkominen kultivaattoria varten  (Luettu 11542 kertaa)
Niittonurmia pitäisi eka sadon jälkeen rikkoa keskikesän kesannolla.   Tavoitteena kerran kierrossa kurittaa kestorikkakasveja. Varsinaiseen kuritukseen kultivaattori,  mutta jos sillä vetäisee suoraan nurmen, on tuloksena jälki, jossa ajaessa turvavyö olisi tarpeen, ihan jakkaralla pysymisen vuoksi. Maalajit multavia,  kevyehköjä, vähäkivisiä vaan ei kivettömiä.
Nostolaitesovitteinen lapiorullaäes vaatii (liian) monta alakertaa.  Kevyehkö hinattava lautasäes samoin. Onko lautasmuokkareiden "ottavampi" lautaskulma käytännössä merkittävästi parempi kuin lautasäes? Vai pitääkö lähteä hakemaan maailmalta vetojyrsintä eli Dyna-Drive? Vetotehoa ja -massaa on noin 100 hv, vajaat 4 tonnia matalapaineisesti rengastettuna. Käytännön vertailevia kokemuksia arvostaisin, kun nuo em. kevyemmät vaihtoehdot  on nyt jo koettu.
Don Essex
Käytän vaakatasojyrsintä ensimmäiseen ajoon. Syvyys 3-5 cm. Sen jälkeen kultivaattorin jälki on jo paljon siistimpää. Joskus myös hanhenjalkaäes jyrsimen jälkeen, jos olosuhteet ovat ok. Mutta minulla nurmet ovat yleensä enintään 2- vuotuisia. Vanhemmat nurmet vaatinevat enemmän tehoa.
Biojyrsin olisi varmaan hyvä, mutta vaatii rahaa enemmän, kuin juuri nyt sattuu minulta löytymään.
https://www.lantmannenagro.fi/tuotteet/maatalouskoneet/jyrsimet/kuhn-el-162-300-biomulch-kelajyrsin/
https://www.tapiopirttinen.fi/tuote/alpego-fg-bio/
Don Essex
eikös jo kunnon hankmo tee tarpeeksi?   kun vaan on vauhtia tarpeeks.   ite ajelen kronoksella ekana ja se kosteena, jonka jälkeen pystyy jopa kevytauralla mullostamaan..
Nuo vastapäivään pyörivät kelajyrsimet ovat tehokkaita muokkaamaan, mutta hitaita. Erittäin hitaita. Vihanneshommiin tuollainen kapea on kentällä eikä oikein houkuta tähän työhön. Varsinaiseen tarkoitukseensa superlaite.
rantsi
Kuis lienee nuo italian poikain Forigot?  Liekö niistä kokemusta?  Jos kehujen mukaisesti tulee kerralla kylvövalmis niin ei sillä tarvinne sataa mennäkkään..
Mä tänä kesänä rikkoin nurmia josta paalattu heinät pois ja vaakatasojyrsimellä, hidasta ja pö palaa. Viikon välein, sitten kutivaatorilla. Ihan tavis leveillä terillä, ei hanhenjalkaa toimi kolmen jyrsimisen kierroksen jälkeen hyvin.
Syysrapsia, niin juhannuksen jälkeen oli vähän jo möyhässä aloittaa ja kun ei vaan satannut, rikat iti vasta nyt kylvön jälkee. Eli ruiskuttaa kuiten kin pitää vaikka se oli se joka mä yritin, että ei tarvis pestä ruiskua vasta varten taas.
Naapuri, luomu, paalauksen jälkeen joku hinattava järee hanhenjalka johon carrier hinattavan sen perässä. Nättiä ja siinä sama, kunhan vaan ajelee, avokesantoa tulee. Tasaista tulee, ei oe semmosta kun kultivaattori ilman takahärpäkettä.
Ja oliko se ohdake ja valvatti, 7cm maanpäälisenä niin 8cm hanhenjalalla saa sen nitistetty
Don Essex
Nuo eivät ole vastakelajyrsimiä. Ne ovat myötäsuuntaan pyöriviä jyrsimiä, joiden kierroslukua on nostettu. Myös tuo Forigo toimii samalla periaatteella. Kuhnin tehdasesite sanoo ajonopeudeksi jopa 10 km/h. Jokin muu merkki, mitä tutkin, mutta nimeä en muista, lupasi ajonopeudeksi 12 km/h. Ja voiman tarve vähenee, kun työsyvyys on matala ja penkkaa ei työnnetä edellä. Ja jyrsin työntää traktoria.
Don Essex
Väderstadin topdown olisi varmaan se paras kone hommaan. Ei vaan oikein tehot ja tarve taida riittää moiseen investointiin 😅
Kyllä se carrier ihan kohtalaisesti sitä nurmea viiltää, mutta ei sekään ihmeitä tee. Lisäksi 3m konekkin on turhan iso tuollaiselle veturille.
Eikö kultivaattoriin voisi viritellä jonkun hankmon rullan perään? Aika paljon noihin näkyy laitetun tuollaisia viritelmiä.
Onko esiauroilla viimeistelty kyntö täysin pois suljettu ajatus ? Sitten purisivat lautasäkeet ja hankmot viiluun erinomaisen hyvin.
Yleensä muokkaan 3. vuoden nurmia. Niissä varsinkin juolan juuristo on noussut aika pintakerrokseen, jolloin sen kurittaminen kääntämättä on tehokasta. Kyntämällä juuret kätkee niin syvälle, että käytettävissä olevassa 4-5 viikon ajassa ne eivät välttämättä nouse työkoneiden ulottuville.
 Mutta ei ole kyntöä silti poissuljettu. Asiaa pitäisi tutkailla tarkemmin, ensi kesänä olisi homogeenista koekenttää taas runsaasti tarjolla. Esiaurat ovat nyt olleet Agroluxeissa viitisen vuotta eikä paluuta ole. Ainoa, mikä näin jälkikäteen harmittaa, on se, että niitä tuli seisotettua katoksen nurkassa muutama vuosi ennen paikalleen asennusta..
Viimeksi muokattu: 10.08.21 - klo:10:28 kirjoittanut Petri
Heino Leino
Vs: Nurmen pinnan rikkominen kultivaattoria varten
Karhi perrään ja vaehe kuutoselle
Elämä on parasta kometiijjaa
Agronautti
Mulla oli aikoinaan tälläinen viritelmä_:
https://youtu.be/f9fnZFGFQDw
ilkka
Onk toi maalaji jotai eloperästä ?
Agronautti
joo on...suopelto,  multamaata näytteiden mukaan..
Juolavehnä leviää ja villiintyy tuolla konstilla .
