Aihe hinattavat puimurit  (Luettu 20445 kertaa)
Vs: hinattavat puimurit
Ei virtalukko ongelmaa.
Virtalukko-ongelmaa.
Väliviivalla.
Pösilö.
Kiitos samoin . Tiedät siis enemmän kuin ohjelma joka ilmoittaa kirjoitusvirheistä  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Epäilen kyllä .  ;D ;D ;D ;D
oha miulla jo tuo 770 mut ku tuo 66 on niiiiiin lutunen että en kehtoo lahjottaa romu-ukoille..   moottoria meinasin klapikoneelle voimaksi mut...    kuhan kerkii..                        66 on varalla jos jotain sattuis tartteemaan.   kuten käsijarrupanta.
Museovehkeillä siis .
Ota 770 moottori pois ja taka-akseli . Kärristä vetoo aaaiiisaaa ja melekein valmis ja fiudeen uus virtalukko , käytetty melkein uusiii . ;D
sijnähän voit oksalle jo vähän pistää tarjousta josko sinne fiiun hyttiin jotain hydraulilohkon tapaista tarvii, tarvi alvariinsa könytä fiuden pukilta puimuri puikkoihin ;) :D ;D ::)
mutta mutta asiaan, sivupuimuri sitoo kuitenkin traktorin kiinni puintityöhön ja kärryäkin pitäisi saada tyhjättyä ja siirrettyä, ei taida moottorit vähentyä tontilla :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Lapissa noin voi tapahtuakkin .  ;D ;D ;D ;D ::) ::) ::)
Tapahtuakin.
Yhdellä k:lla.
Pösilö.
Sorkkis on ungefär henkilö ;D
Vesivaoton pelto syntyy kääntöauroilla siten, että viimeinen, vesivaon synnyttävä viilto suoritetaan ojaan.
Olet ymmärtänyt väärin, uskon kuitenkin sen tapahtuneen tahattomasti.
Koska maa siirtyy aina sivuun, johonkin tulee se matalampi kohta. Mutta tuosta "ojasta lähtemisessä" tarkoitin tapaa, joka oli vallalla täällä Lounais-Suomessa vielä 1980-luvulla. Eli käännöksessä peruutetaan ojan reunaan ja vedetään pyörtänön luiskasta asti viilut, tällöin päisteitä ei tarvitse aurata eri suuntaan kuin muuta peltoa. Viimeksi näin kyseistä kyntötapaa pari vuotta sitten Perniön aseman seutuvilla joen rannassa. Ihmettelin siitä ohi ajaessa kyytiläiselle, että voiko mennä valvonnasta läpi tuommoinen.
OK.
Juu, ei menisi valvonnan sattuessa näkösälle läpi tuommoinen.
 Muutenkin, melko kapeita ovat yleisestikin otettuna isännillä pientareet. Ihmettelen, mikä kannustaa moiseen. Joskus 70-luvulla oli yleistä sellainen.
 Vanha tapa? Huolimattomuus? Välinpitämättömyys?
Väliviivalla.
Pösilö.
Epäile vaan, siihen kyllä pystyt.
 Mutta Etpä sitten oikein muuhun pystykään.
 Kielellisesti ilmaisutaitosi on peruskoulun ala-astetasoa. Kirjoitusvirheesi ovat kuin somalilapsella.
 Opettele suomenkieli tai lopeta nettikirjoittelu. Mielellään molemmat. Tekisit jokaisen iloiseksi.
Make my day, asshole. 😁😁😁
Väliviivalla.
Pösilö.
Jos opettelisit kyntämään ja käytöstavoille .  ;D ;D ;D
äääää, puikaa nyt ensin net viljat pois!
Kyl Puimurit on keltaisia, eikä niitä ole tehty muissa väreissä. ;)
Sanoo henkilö joka ei oikeaa puimuria ole ajanut . Glayson on vahva puimuri mutta herkästi ajaa yli . Jontikka 635 on aika härkkäin . Pöytä lakoviljassa hyvä etenkin kunnollisilla laonostapiikeillä . Massikka semmonen härkkäin ettei voi puimuriksi sanoa  :o :o :o :o Sampomassikat sitten parempia .  ::)
Kaikki uudet (ja isot) taitavat olla puintikelpoisia :-) Ennen merkkien väliset erot olivat radikaalimpia.
Tuosta NH:n peltoonpuimistaipumuksesta olen hiukan eri mieltä - minusta tuntuu että kunhan säädöt ovat edes sinne päin niin viljoilla homma käy. Heinää en ole puinut mutta kumina - öljykasvit - vilja - herne kokemusta löytyy.  Seulaa vaan tarpeeksi auki, samoin tuulta. Herneellä kokeilin kerran avata yläseulan täysin auki, se oli huono idea. Perästä katsoen herneet alkoivat jotenkin pomppia seulalla korkealle, säleeltä toiselle,  ja innokkaimmat sitten pihalle saakka.
Vaikea olisi valinta jos nyt pitäisi uutta rosmaa hankkia. Vakuuttavia suorituksia olen nähnyt kaikilla valtamerkeillä, eroja ehkä kestävyydessä, puhdistettavuudessa ja huollettavuudessa. Onneksi ei ole tarvetta - eikä rahaa moiseen :-/ Menee kai vähän niin että kun suorituskyky kasvaa niin esim puhdistettavuus ei ainakaan parane. 580 Sampo helpompi siivota tarkkaan kuin joku megaiso rumpupuimuri.
Eräs uudehkon vähän tummemmankeltaisen  kuski on tuskaillut ohralla säätöjen kanssa kun menee joko tähkässä peltoon tai tulee rikkinäistä jyvää tai roskaa tai sitten vihneet tukkii kohlimia tai jotain harmia aina. Tuntuu että kauhean kranttu säädöstä. Meikä laittaa perussäädöt 'suurin piirtein tuossa se on ennenkin pelannut, lovi sinne tai tänne' eikä niihin juuri tarvitse koskea. No tuo mun vehje onkin jo museokapine verrattuna Puimureihin :-)
Faarissa ei kelan nopeutta viitsinyt säätää kovin helpolla koska rattaiden vaihdossa meni aikaa . Heinä ja rypseillä oli pakko ja vissiin herneelläkin .900 faarissa ei ongelmaa juurikaan yli ajamisen kanssa ollut mutta M66S ajoi helpolla yli kauralla ja ohralla
Ei tullut kokeiltua Kleissoonia ajaessa mitenkä olis kelan kierroksia säätämällä saanut yli ajon pois . Ei ne tosiaankaan kaikki yli ajaneet .
Uudella neukkarilla puinut tuttuni kertoi miten aluksi olivat säätöjen kanssa tuskailleet . Avanneet reippaasti seuloja ja säätäneet tuulen uudestaan , toimi hyvin säätöjen jälkeen .
Viimeksi muokattu: 01.08.21 - klo:11:55 kirjoittanut sorkkis
Väliviivalla.
Pösilö.
Poika, poika.
