Aihe Aitalanka  (Luettu 21146 kertaa)
Lypsybotti
Aitalanka
Eli yksinkertainen kysymys, vaikkei ehkä helppoa vastausta ole.
Mikä on hyvä aitalanka mielestäsi. Johdinten kestävyys, ettei ne ole muutaman vuoden jälkeen pieninä pätkinä yms. Itse langan kestävyys ei kai ole valtamerkeillä ongelma.
Entäpä nauhat. Onko turha lypsikeille vai tuleeko hyötyjä?
Jätetään ne hightensile jutut toiseen kertaan. Parashan se on. Nyt jos väännetäisiin näistä kevyemmistä ratkaisuista.
Lypsybotti
Vs: Aitalanka
Eli onko esim delavallin 1000m lankakerä niin paljon parempi kuin Ollin kilometrin rulla?
Ainakin hinta on eri sfääreissä delavalilla. Vastus on kuitenkin Ollin langalle ilmoitettu pienemmäksi kuin delavalin langalle?
Vai meneekö Ollin johdinlangat nopeammin poikki kuin delaval, joka käyttää omaa  kehittämäänsä "metalliseosta" johtimissaan. Vai onko delavalin metalliseos vain hienompi nimitys teräkselle? ;D
Kuitenkin oma näppituntuma kestävyyden kannalta on delavalin langan puolella.
Vs: Aitalanka
Itte omis pienis aitauksissa käytän nauhoja.  Merkkejä on monia mutta pääsääntöisesti halvimmasta päästä.  Tähän asti olen kierrättänyt vanhoja nauhoja aidoissa missä on lisäksi rautalanka. Nyt ajattelin luopua noista rautalangoista ja  "luottaa" pelkästään nauhaan. Täytyy sitten vetää lanka lisäksi jos virta ei jossain kulje. Toki osa nauhoista on nyt sitten romukoppa tavaraa.
Vs: Aitalanka
itelä on nuita nauhoja näkyvissä aidoissa ja sit rautalanka syöttää takimmaiseen lohkoon virtaa.. alempi lanka rautaa,   ja ylälankana nauha .    jostain sain tuota jossa johtimet aina nostettu yläs joka lankaan ja niin tehen.    on hyä antaa virtaa vaikka jossain katkos.      yleensä itellä et kaks kpolme viikkoa paimen seinäsä mut sit lopukseä ei oo,   kun lehmät oppii mitä tarkoittaa aita!
Vs: Aitalanka
Ulkoaita 2* 1,6 mm kauppalanka, eli sinkitty rautalanka. väliaidat 1* nauha. Välillä hankkinut noita kalliita oikeita aiatankoja. Ne on ihan surkeita. Rautalangat yleensä niin pehmeitä, että liitosta ei saa millään kestämään. Vaikka kuinka kiertäisi niin kun elukat vähän kiristää niin oikenee ja langan pää aukeamisen jälkeen ihan suora. Aitavaijeri on kaikkein surkeinta tavaraa. Se kun katkeaa menee monta seipäänväliä sykkyräänja langattomaksi.
Paalimies
Vs: Aitalanka
Itse käytän näissä kevyissä aidoissa 1,8 kauppalankaa kanssa ja se on ollut melko hyvä. Tai onhan tuolla monenmoista rautalankaa, vanhimmat on taitaa olla vielä -80 luvun alusta, takavuosina joskus laskin aitaa olevan 27km. Oli vähän hassusti aidattuja kuvioita vuokralla😆😆
Magia
Vs: Aitalanka
Pitemmissä aidoissa noilla halvoilla nauhoilla ei saa kuin suonikohjun otsasuoneen...
Vs: Aitalanka
ja aika äkkiä nuo halvat nauhat on virrattomia.    onneks itellä kantturat sen verta tyhymiä että ei aitoja "testaa"      mutta surkeinta on nuo pikkasen rispaantuneet nauhat joissa on säikeitä poikki siellä täällä..
Vs: Aitalanka
Joskus ostanut Valma kaupasta sitä nauhaa jossa eri säikeet on yhdistetty määrä välein myös toisiinsa. Periaate ihan hyvä, mutta tarvittooko sitä ? Itte pyöräytän puuseipään Olli nuppiin myös nauhan joten kait ne säikeet aina silloin yhdistyy toisiinsa. Muutenhan tuo Olli ei varmaankaan ole tarkoitettu nauhalle mutta näin silti olen toiminut  8)
Ja jos ei elukat testaa aitoja niin kyllä ne testerillä kannattaa joskus kokeilla. Tai meillä isä ottaa langasta kiinni ja kun ei tunne mitään niin hapuilee toisen käden sormilla vielä maasta heinää. Sitte se  saattaa vähän tuntea ja mää oon lähes perseelläni , vähintään kädet reväyttänyt jne , jos vähänkin vahingossa joku paikka osuu lankaan.
Vs: Aitalanka
ite oon jotenkin vainoinen tuon aitalangan kanssa.   talvellakin kun tietän että paimen tallissa hyllyllä ja ei varmasti virtaa ni silti varon koskemasta lankoihin..  tuo aitaan liitettävä ilmaisin on kätevä.   se on veräjän pielessä ja kertoo kuin virta kulkee..    näkee jo kauempaa kun se välkkyy iskujen tahtiin.   (  laitettu sen lenkin loppupäähän )
antti-x
Vs: Aitalanka
En lähtisi olettamaan että mikään muu kuin sinkitty teräs (tai joku muu metalli) vähintään 1,5mm vahvuisena montaa vuotta kestäisi. Jos on kuparijohtimia seassa kuten joissain kalliissa nauhosissa, saattaa kestää vähän paremmin?
Vs: Aitalanka
Joku kolmisenkymmentä kilometriä aitalankaa on koko kesän ulkona, 1-3 viikkoa paikassaan. Ainakin lammasaidassa toistaiseksi kaikki testatut langat ovat toimineet hyvin. Yleensä ostan tarjolla olevista toiseksi halvinta. Nyt 15 vuoden rullailun jälkeen on muutamia alkuaikoina ostetuista langoista poistolistalla, mutta koska ainakin kymmentä eri merkkiä käytössä, en voi millään muistaa nimiä...
Viimeksi muokattu: 30.05.21 - klo:07:18 kirjoittanut Petri
Vs: Aitalanka
Ennen meilläkin käytettiin rautalankaa. Puhekielessä sitä kutsuttiin lennätin langaksi (olisko ollut jotain avo puhelin lankaa). Varmaan 3mm halkaisijalla olevaa koppuraa. Tai oli sitä vielä viimekesänäkin mutta ei mun lehmät tai ainakaan nuorkarja sitäkään nää joten nauha on hyvä näkymään. Tänään vedin vanhaa nauhaa. Kelalla oli monen moista nauhaa ja lopuksi testasin päät niin virtahan siellä kulki :)
Viljelijä evp
Vs: Aitalanka
Rautalankoja oli aikoinaan käytössä, mutta kun nää nauhat tuli markkinoille rautalangat jäi kylläpois käytöstä.Ja nauha juuri siksi hyvä kun se näkyy, näkyy kauempaakin onko aita ehjä mitä eirautalangalla näe.Ja sitte se että elukat näkee aitanauhan myös.Mitään ikuisiahan nuo ei ole, mutta eipä hintakaan mikään kipuraja.Mitään eroa en kestävyydessä huomannut lavalin tai valmakaupan tuotteeseen.Aidan virran testaamiseen hommasin mittarin, sillä näki millanen jännite langassa on.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Aitalanka
Sulla on varmaan hyvä näkö, jos näet ne nauhan säikeet kauas?  ;D
Mulla lohkojen ulkoreunat tavisrautalangasta, väliaidat valkovihreetä nauhaa. Nuorisolle olen rautalangan kaveriksi laittanut vanhaa nauhaa, että älyävät missä aita menee.
                                                       -Tuomas Holopainen-
