Aihe Aitalanka  (Luettu 21164 kertaa)
Vs: Aitalanka
Rautalangan kaveriksi laittanut vanhaa nauhaa, että älyävät missä aita menee.
Noin meilläkin on tähän kesään asti toimittu lähes joka aidassa. Nyt laiskuuksissani ajattelin laittaa vaan nauhan , syksyllä olemme viisaampia  8)
Viljelijä evp
Vs: Aitalanka
Rautalankoja oli aikoinaan käytössä, mutta kun nää nauhat tuli markkinoille rautalangat jäi kylläpois käytöstä.Ja nauha juuri siksi hyvä kun se näkyy, näkyy kauempaakin onko aita ehjä mitä eirautalangalla näe.Ja sitte se että elukat näkee aitanauhan myös.Mitään ikuisiahan nuo ei ole, mutta eipä hintakaan mikään kipuraja.Mitään eroa en kestävyydessä huomannut lavalin tai valmakaupan tuotteeseen.Aidan virran testaamiseen hommasin mittarin, sillä näki millanen jännite langassa on.
Sulla on varmaan hyvä näkö, jos näet ne nauhan säikeet kauas?  ;D
Mulla lohkojen ulkoreunat tavisrautalangasta, väliaidat valkovihreetä nauhaa. Nuorisolle olen rautalangan kaveriksi laittanut vanhaa nauhaa, että älyävät missä aita menee.
Ei ole hyvä näkö siksi en erota sitä rautalankaa onko se maassa vai tolppien välissä, aitanauhn näen onko se paikoillaan, ja kuten tuossa mainitsin, mittarilla kokeilin onko virrankierto kunnossa.Rautalangat ovat menneen ajan aitauksiin. Junttieikkakin voi siirtyä hiukkasen nykyaikaan.Tai voihan olla niin että olet  joku "jäähdyttelijä" joka niillä langan rippeillä yrittää pitää kantturansa peltotilkuillaan paskomassa etteivät mene naapurin maille.
Paalimies
Vs: Aitalanka
Kyllä rautalanka on aidanteossa ehdoton. Rupeisitte tekin opettelemaan kunnon kiinteiden high tensile aitojen tekoa. Ei tarvitse miettiä onko lanka poikki vai ei, se ei ole poikki. Tai tietysti joskus voi olla.
Viljelijä evp
Vs: Aitalanka
Kait se kiinteä aita onkin rautalangasta väännettynä OK, mut lypsykarjan kanssa kun lohkoja muutetaan syötön mukaan nauha on näpsäkkää käyttää, ja todellakin toimii.
Magia
Vs: Aitalanka
No en kyllä enään aidanteon jälkeen ala aitoja joka päivä muuttamaan erikohtaan,lohkosyöttökin on keksitty jo ajat sitten.Pitkissä aitauksissa rauralanka on ehdoton,nauhaa sitten jos on näkyvyydelle tarvetta jopa hirvien takia,näkee kaukaa onko valtion lehmät käyneet laitumella.Huono nauha syö virran aitauksessa jopa välissä ollessaan.Jos laidun on perseenkokoinen,niin silloin ei ole niin väliä,voi tehdä vaikka pisteaidan ympärille.
Vs: Aitalanka
itellä on runkoaidoissa rautalanka syöttöä varten mutta sit väli ja ylälankat on nauhaa...   ja monta viikkoa kesästä virrattominakin.    vastus noissa nauhoissa on välillä merkistä riippuen aika vaihtelevaa joten pitkällä matkalla häviää hyvänkin paimenen teho kuivaan aikaan..      ja noissa nauhoissa liittäminen joskus aika hankalaa.      ite kelaan nauhat talveks talteen mut rautalangan anna olla.
Vs: Aitalanka
Mies joka ei pidä paimenta päällä nysvää toisenkin langan / nauhan aitaan. Ei tulisi mieleenkään pl. vasikat.
Vs: Aitalanka
tuo rautalanka on noissa pysyvissä aitoissa syöttölankana.   ja se on ollu jo kohta parikyt vuotta laittamatta..   aikoinaan vetelin kun piti saaha puolen kilsan päähän virtaa.   nauha on sit ylälankana ja se usein on virraton.  mulla kun on nuo laitumet useana lohkona pitkän sivun metän laitassa.     käynti laitumelle mettän kautta.           muistaaksein jo aikoinaan selitin.   peruja luonnonniittytukiajoilta.
Viljelijä evp
Vs: Aitalanka
Kyllä on taas monimutkaiset systeemit, syöttölankaa ja virratonta nauhaa.Voi elämän kevät mitä härdelliä.
antti-x
Vs: Aitalanka
Jos ne Oksalle ja hänen eläimilleen toimii niin ei sovi kritisoida. Tänään asensin opetuslangat hiehopihattoon ja siemennys/tiineiden hiehojen osastoon. Nuoremmilla oli tosi kova tahto selvittää että mistä tuo ikävä isku tulee, tiineet jo laidunnetut hiehot eivät enää lähteneet kokeilemaan että mikä tuo lanka on.
Meillä joka tapauksessa pitää olla virrat päällä ja hyvät aidat tai on aika herkästi elukkaa muualla. Toki osittain siksi että laitumet yleensä loppuu kesken ja pitää täydennysruokkia.
Vs: Aitalanka
Kestää nuo nauhat emolehmilläkin niin kyllä lehmillekkin . Oksa kritisoi muiden tekemisiä niin mekin kritisoimme hänen tekemisisään.
Semmoista paksua melkein köyden näköistä olin joskus lomituksessa aitaan laittamassa emoille , kesti mitä vaan .
Rautalangalla voi vastus olla pikkuisen pienempi mut aikas hyvin virtaa menee punotustakin .
Viljelijä evp
Vs: Aitalanka
Kyllä mää aloin käyttään aitanauhaa kun sitä alkoi markkinoille tulemaan.Elukat näkee missä se aita menee toisin kuin rautalangan.Ja tämä on helvetin tosi.Ja kyllä laadukas nauha kestää ja virta kulkee.Rautalanka on kaikenlisäksi ikävää jos sitä jää peltoon.
Vs: Aitalanka
mulla tuo rautalanka on syöttänny virtaa laitumen nurkkaan josta saa sit muutaman hehtaarin äpärepeltoja laitunnukseen helposti kun voi jatkaa vain eteenpäin..  esim. rehunteon jälkeen.   nauhat on yleensä sit jatkoina ja jos on monta ekakertalaista niin sit on virratkin hetken että keksivät rajansa.   yleensä en hirmusti noiten aitojen kanssa enää ressaa.   ja hyin ovat pysyneet lohkoilla kun on tasaisesti syötävää.                    nuo nauhat hyviä,   mut eristimien jokka käy nauhalle on pikkasen hakua.    meijeriltä saanu ...oliko nyt pimpula nimisiä, joihin nauha sopii mut esim. lavalin on ekaks kalliita ja liian tiukkoja joten särkee hentoja johtimia.
Magia
Vs: Aitalanka
Tuosta köydestä ei ole muuta kokemusta kuin yksi emäntä sanoi ettei sillä tee mitään,elukat ei siitä iskua saa. Nauhoissa on suurin ongelma virrankulkeminen. Liitoksissa on mahdoton saada ne pienet säikeet täysin kohdalleen,paimenpoika heikolla kosletuksella polttaa sitten loputkin pois. On sekin nähty,halvassa nauhassa virta ei kulkenut ollenkaan,paimenpoika poltti tuon valkean nauhan vain mustaksi. Talvinauhan kanssa ei ole ongelmia ollut,mutta tuo aitaus onkin vain 200m pitkä.
Vs: Aitalanka
Nuukana miehenä olen tehnyt vaan solmun nauhoja yhdistääkseni  ;D Pitää ! Mutta virran kulun parantamiseksi olen jatkoskohtaan pyöritellyt ohutta rautalankaa molempiin suuntiin ehkä 15cm pätkän. siis suorana se rautalanka ehkä 30cm. Tosin tuon konstin kertoi mulle sähkömies  ::) Samoin kaikkiin muihinkin liitoksiin väli aitojen yhdistämiseksi pätkä rautalankaan (voi toki olla pidemmältikin). Vasikka laitumessa jossa on kaksi lankaa olen myös yhdistänyt ylä ja ala langan samoin rautalangan pätkillä parista kohtaa. Mutta ... mutta kaikki laitumet ei ennen ole olleet pelkällä nauhalla , nyt on ja syksyllä ollaan viisaampia. Nyt tekoaikana on laitettu kyllä vanhaakin nauhaa mutta jätetty lenkki aina yhdistämättä ja testattu päät. Vielä on virta tullut ja väliaidat ja muut lenkit parantaa varmuutta.
