Aihe Nestepeittaus  (Luettu 11502 kertaa)
Miky
Nestepeittaus
Kuinkahan ajoissa uskaltaa? Aiemmin tullut peitattua muutama päivä ennen kylvöjen aloitusta, mutta nyt tarttis saada tilaratkaisujen vuoksi siementä peitattuna säkkiin tässä parin viikon sisään.
Vs: Nestepeittaus
Nythän on hyvää aikaa, kun vaan peittausneste menee
Suuttimista läpi keli huomioiden.
Nestepeitatun siemenen olis hyvä vetäytyä/ imeytyä
Muutama viikko , ei sitten tahmaa kylvökonetta ja kulkee
Paremmin syöttökoneistossa.
Miky
Vs: Nestepeittaus
Ei siis ole ongelma että jyvät vaikka kuukauden päivät peitattuna odottamassa? Onko kokemusta missä lämpötilassa homma onnistuu ilman juoksevuus ongelmia? Tarkoitus peitata baritoni superilla ja mantra prolla.
Vs: Nestepeittaus
Aika pitkään nuo sertisiemenetkin voivat olla peitattuina.
seegeri
Vs: Nestepeittaus
Vähän sais keli lämpee. Sellasen oon huomannu kun oon notkistanu ainetta vetee jotta lämpimään veteen ku sekotti niin paremmin meni. Tänä vuonna taidan jättää sen pluttaamisen väliin ja kylvää ihan "luomuna". Enpä ole sadoissa huomannut mitään eroa peitatun ja ei peitatun välillä. Vehnälläkään...
Vs: Nestepeittaus
Uskallatko kyseenalaistaa peittauksen tarpeen?  ;D
Mulla samansuuntaisia kokemuksia toki ihan perus jauhe baytanilla. En ero huomannut niin ennemmin se raha tuli siirrettyä johonkin muuhun..
Vs: Nestepeittaus
Oisko niin että jos siemen itsessään on tervettä, ei peittauksesta ole hyötyä, jos se ei ole, niin sit hyötyä on.  Ja siemenen tautivapautta ei päälle päin näe, voi sitä toki olettaa sen perusteella, oliko kasvustossa, josta siemen otettiin, edelliskesänä tauteja vai ei.
Ja jos siemen on tautivapaata, niin rikkaruiskutuksen yhteydessä voi antaa tautiaineella lisäsuojaa, voiko sit maassa olla tauteja jotka ehtii siirtyä jyvään ja ituun ennen  ekaa tautiaineruiskutusta, sitä en tiedä.
Vs: Nestepeittaus
Juoksevuus ongelmat riippuu kalustosta. Ainakaan 2000 Jussilla ei mitään ongelmia Bariton 1+vesi 3 seoksella, Bariton 1 + Starphos CMZ 3 seoksella ei muuta olekaan kuin ongelmia teki niin tai näin. Eri suuttimista aineet kahdella eri pumpulla, niin homman pitäs pelata ongelmitta. Mantrac menee kokeiluun tiistaina.
Vs: Nestepeittaus
Yleinen peittaaminen on vähentänyt vehnän haisunokea. On vehnällä jonkinmoinen myyntiarvon alennus, jos haisunokea on paljon. Myös muut nokiaudit ovat siemenlevintäisiä, jolloin yhden vuoden yli voidaan hyvin menä peittaamatta, mutta seuraavan vuoden siemensato voi olla hyvinkin nokista sitten. Lisäksi pellolla lisättävät nokitaudit ovat lahja naapurustonkin TOS-harrastajille.
Kasvustoruiskutuksin ei kyllä näitä oikein ehkäistä. Lentonoen lajikeherkkyys kyllä on tiedossa lajikekkokeissa, koska ainakin ennen oli peittaamattomat ruudut.
Pelto-Jussi
Vs: Nestepeittaus
Imperiumin vastaiskuna saatiin markkinoille uusia peittausaineita, joiden luvataan parantavan juuriston kasvua, kuivuuden kestoa ja myös vähentävän varhaisivaiheen tautitorjunnan tarvetta. Myös ravinneliuoksilla peittaaminen on tuore juttu.
Miten näiden kanssa on? Toimiiko? Vai meneekö samaan sarjaan Kultakasvun ja muiden erikoismömmöjen kanssa?
Green New Dealer
Vs: Nestepeittaus
peittaustarpeen vähentämiseksi on paljon tehtävissä, jos päättää olla peittaamatta. LIsää terveestä (serti) siemenestä lohkolle, jossa kasvinvuorotus kunnossa, tekee tautiruiskutukset ja teettää kunnon analyysin ennen kylvöä. Peittaus sinänsä ei ole iso työ tai kustannus, mutta peitattu TOS on ongelmajätettä tilalla. Estää viimehetken kylvösuunnitelmien muutokset, jos keväällä kylvöt myöhästyy tai aikoo vaihtaa lajiketta, myyntikin on laitonta.
Kaikkiin siemenlevinteisiin tauteihin ei ruiskutuksilla voi vaikuttaa, mutta yhden ruiskutuskerran voi lisätä ilman kuluja, jos säästää peittauksesta. Kasvinjätteestä tulee kuitenkin tautia terveeseenkin siemeneen. Kumpi sitten kannattaa paremmin?
AP120
Vs: Nestepeittaus
Voihan sitä peitata suoraan kylvökoneeseenkin.
Green New Dealer
Vs: Nestepeittaus
kun jauheella peitattiin kylvökoneen laatikossa, niin uskomus oli vahva, että peittausaine vaikuttaa jyvissä, ellei aikaisemmin, niin maan alla viimeistään, kun jyvä kostuu. Peittaustulos oli joskus kirjava ja selvä, ettei kaikkiin jyviin tullut peittausainetta ollenkaan.
Mihin perustuu väite, että nesteen olisi hyvä vetäytyä tai imeytyä ja vaikuttaako se vain juoksevuuteen kylvökoneessa?
"Jos siemenerä on kovin homeinen, kannattaa se peitata ja idättää uudelleen peitattuna. Jos aikoo kylvää peitattua siementä, se pitäisi myös idättää peitattuna."
https://www.lantmannenagro.fi/maatilalla/artikkelit/2019/selvita-kylvosiemenen-itavyys/
Viimeksi muokattu: 04.04.21 - klo:17:03 kirjoittanut Green New Dealer
Vs: Nestepeittaus
Tavallaan kyllä mutta toisaalta siemenen ravinnekäsittely on erittäin vanha juttu, alkeellisimmillaan sitä on tehty upottamalla siemensäkki virtsakaivoon..
Vs: Nestepeittaus
Oma peittain (vanha Ovas) tekee kirjavaa jälkeä, osa jyvistä saa liikaa ainetta, osa jää kokonaan ilman, osassa on 1-2 pientä pilkkua, ostosiemenessä paljon tasaisempi peittaustulos. Mitähän haittaa tälläisestä epätasaisuudesta on, tekeeköhän tasaista jälkeä mikään muu maatilatason peittain kuin kalleimmat Jussit?
