Aihe Puulattian pesua  (Luettu 8781 kertaa)
Puulattian pesua
Olisi pienessä työhuoneessa raakaponttilaudasta tehty lattia. Ei mitään pintakäsittelyä, sahapinnalla siis. Kuuraamalla ja tärkeillä kuivaamalla han tuo onnistuu, mutta kone voima houkuttelee tässäkin. Kotitalousrintamalta tulee mieleen ikkunapesurit ja tekstiilipesurit. Onko noista apua! Onko jotain muuta? Vai uutta juuri harjaa vain?
Vs: Puulattian pesua
Onko hiominen poissuljettu ? Sitten pirteä väri päälle - sininen tai viininpunainen.
Viimeksi muokattu: 25.03.21 - klo:23:34 kirjoittanut pig24
Siitä kulkee kosteutta molempiin suuntiin, eli pintakäsittely ei saa muuttaa höyrynläpäisevyyttä. Eli toistaiseksi ennen vuoden seurantaa ei voi maalata. Sen verran kinkkinen kohde laskea tuo kosteuden siirtyminen, että rakennusinssi nosti kädet pystyyn ja tutkitaan ennen mahdollisia käsittelyitä . Ehdottomasti maalataan jos voidaan.
Joskus kakaraiässä päästiin päättämään, millä värillä maalataan lattiat. Yksi huone punaiseksi, toinen siniseksi. Ukkoja vähän hymyilytti, mutta niistä tuli makeat.
Tarantul
Onko tuo sellainen lattia että vettä voi kuitenkin käyttää?
Jos pystyy niin painepesuriin liitetty terassipesuri on erinomainen apu tuohon. Tulee puhdas eikä nosta puun syitä pystyyn, kuten painepesuri suoralla pesulla tekee.
Jos ei väljää vettä voi käyttää niin siinä tapauksessa käyttäisin höyrypesuria.
Kolmas vaihtoehto painehuuhtelulaite joka on tosin tarkoitettu tekstiililattioille. Se toimii tuossa myös. Joudut kyllä myös harjalla avittamaan tässä tapauksessa.
Kiitos, nyt tuli avainsanoja hakukoneeseen! Kovin väljää vettä ei voi käyttää, eikä harjakaan pelota, mutta jos sen irtoveden saisi helpommalla (ja tehokkaammin) kuin riemulla kokoamalla..?
antti-x
Uusi sahapintainen työhuoneen lattia 2021, ei paha :D :D :D
Seuraavaksi voidaan pohtia sitä miten toimia jos patjan oljet jatkuvasti homehtuvat ;)
eiks kerherillä ole sellanen imevä pesuri lattioille?    muistelen jossain semmosen nähneeni.   pyörivä harja ja imuri sen takana..      en ole kooklannu tuota...
Yks vaihtoehto on kylmäjää puhallus, olikohan hiilidioksidi pohjainen,
Puhdistaa muttei tuhoa puun pintaa, eikä tule
Sanottavasti vettä.
Urakoitsijan hommaa, vaatii erikoislaitteet.
Jåå. Ehkä kannattaa siirtää hevonen ja lehmä tuvasta ulkoruokintaan, niin ei tule kosteutta huoneilmaan.  ;D
Green New Dealer
onko tarkoitus kuivattaa jotain alla olevaa märkää betonivalua vai mitä kosteutta siirtyy lattian läpi? Huoneilmasta kosteus siirtyy lattian eristeisiin, jos ilmanvaihto on väärin säädetty eli tilassa on ylipainetta. Painovoimanen ilmanvaihtokin riittää pitämään rakennuksen alipaineisena, ellei tilassa ole koneellista ilmanvaihtoa, silloin lämmityskaudella alhaalta tuleva kosteus tiivistyy myös eristeisiin. Tulisijat lisäävät alipainetta, jos puilla lämmittää. Jokainen tietää mitä kosteus eristeissä voi saada aikaan  :(
Kosteusongelmat "inssi" ratkaisisi tuulettamalla hyvin alapohjan, jos sokkelissa on tuuletustila, niin aina parempi. Tärkeintä on laittaa huoneisiin riittävästi korvausilmaventtiilejä, jolloin kosteuden siirtyminen eristekerroksen läpi on mahdollisimman vähäistä eli paine-erot pitää nollata. Hengittäviä maaleja löytyy pintakäsittelyyn.
Joppari
Tärkkelyspuhallus
Ollaan lämpöeristetyn lampolarakennuksen vintillä (käytöullakkoristikko), minne aikanaan tehtiin varastotilaa ajatellen raakaponttilaudasta se lattia. Tänne tehdään nyt lämmitettävä työtilaa. Lampolassa (eläimet ja pehkupohja lämmittävät) lämpötila pidetään 0-4 asteessa ilmanvaihtoa säätämällä. Suhteellinen kosteus on ajoittain korkeahko, vaikka ilmanvaihdosta ei juuri tingitäkään. Rakenne lampolasta työtilaan päin aluskatevaneri-valukreppi-selluvilla-ilmarako5cm-raakaponttilaudoitus. Tässä kosteutta (höyrypainetta) tulee sekä lämmitettävästä työtilasta, mutta "kylmä ulkotila" ei ole ihan normi ulkoilma, vaan "jonkinlaista" kosteus painetta on syytä pelätä sieltäkin. Eli ei kokeilematta uskalla pistää muovimattoa siihen työhuoneen lattiaan. Vaan olisi mukava pystyä puhdistamaan sitä lattiaa vähän pölynimuria tehokkaammin. Ja juuriharja-rätti -kombinaatiota helpommin. Tulevana talvena muutamalla irtonaisella muovimaton palasella sitten havainnoidaan, voittaako lämpimästä tilasta tuleva höyrypaine sen alhaalta tulevan kosteuden, eli pystyykö lattiaa pinnoittaa huoltoystävällisemmäksi?
Mikkiss
Konehionta ja öljyvaha päälle. Hengittävyys säilyy ja helpompi putsata. Joku kuramatto "eteiseen" mihin jättää ulkojalkineet.
