Aihe Kokemuksia erilaisista laitteista... lisätään uusia.  (Luettu 20517 kertaa)
Moottoripolkupyörä Man
En tiedä elääkö tällainen ketju ja onko tällaista ollut, mutta kokeillaan.
Paskoja tuhkaimureita:
Toimii joten kuten imurina, mutta ei tuhkaimurina. Suodatin tukossa noin 3 sekunnin jälkeen. Miksi piti testata? Hyvä kysymys.
Ei näiden paskojen myynti lopu ennen kuin niiden ostaminen lopetetaan.
Niihin pitäis laittaa suodattimien päälle noki suodatin .
Uuni-ukko EVP
Imuriin saa nokisukan, puhuivat silkkipussista, ilmeisesti toimii ammattisutareilla.
-Sitten oli erään asiakkaan keksimä paineilmatussauttaja, jolla tyhjeni vaakakanava kellarissa putsplank...
-Oma lukunsa oli sitten rouva olkkarin sohvalla tyynenä kuin mustaksi värjätty viilipytty, tuhkaluukku oli lävähtänyt auki.
;D
Nyt on kaikki kuultu .
Ostin maatilaimurin aikoinaan kun takkaa purkasin , meni tukkoon heti kun pölyjä poistin sillä . Uusi suodatin ja onneks osasin kysyä nuohoojalta noki suodatinta . Toimii hyvin tuhkaimurina .  :)
Niissä kahdessa teollisuus/maatilaimurissa mitä olen ostanut tuli molemmissa mukana sellainen tosi tiivis ja sileä pussi joka laitetaan tavallisen suodattimen päälle.
Lienee sama asia, tarkoitettu hyvin hienojakoiselle pölylle. Välillä voi imurin pysäyttää ja potkaista pönttöä, hieno pöly irtoaa tärähdyksestä laattoina ja putoaa pöntön pohjalle.
Toimi myös lattianhiomakoneen runsaalle puutomulle.
Onko joku löytänyt kestävän keskuspölynimurin ? Beamissa moottori on hyvin heppoisesti kiinni ja vaihdettava suodatin repeää käsiin, kun yrität irroittaa sitä (kiinni ahdistamalla rungossa). Moottori pitää pahaa ääntä kiinnitysruuvien löystyessä. Toisessa päässä kellaria on 3-moottorinen teollisuusimuri pelletti-imurina. Se on vahva, mutta pitäisi saada puhaltamaan torpasta ulos ja etäkäynnistys olisi plussaa.
Jossain imureissa on sähkökäyttöinen tärytin suodattimelle, joskus aikaan oli vuokraamosta sellainen seinähiomakoneen kanssa.
Kärcher tact-sarjan imurit puhdistaa paine iskuilla suodattimen, imee hienoa pölyä kauemmin kuin silkkisuodattimella varustettu normi pönttö.
Onhan se kallis, mutta mitä tekee muutamalla paskalla market imurilla.
Mulla tälläinen tuhkaimuri
https://www.bauhaus.fi/tuhkaimuri-karcher-ad-4-premium.html?gclid=Cj0KCQiA34OBBhCcARIsAG32uvN_DtwZeXzXE59Q5Dz1M9UOBxGU1JQeIrZeOFOTtheHN5_2RmVIZIAaAvmdEALw_wcB
On tietysti kalliimpi kuin Tokmannien ja
muiden halpakauppojen halpistuhkamunaimurit. Mut parempi.
antti-x
Tässä hyvä laite joka kyllä haukkuu hintansa jos on yksikin enemmän (ja varsinkin isompia/kovempia niittejä tarvitseva) työllistävä popniittiprojekti. Varsinkin hommat jotka on hankalia kun kädet ei meinaa riittä, ovat akkukoneella paljon näppärämpiä kuin manuaalipihdeillä.
Kerää myös karat talteen ja valokin on välillä näppärä.
https://verkkokauppa.turunkonekeskus.fi/mf/tyokalut-ja-tarvikkeet/akkutyokalut/milwaukee-tyokalut/120749-milwaukee-akkuvetoniittikone-m12-bprt-0?controllerUri=product
Voi kunpa menisi niittimutteritkin.
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Mmmmmm, no ei toi ny pahan hintainen (129e) jos tosiaan toimii.
Lainaus joltain käyttäjältä:
"1. Tuki moottorin käydessä imuletkun pää laittamalla se imurissa olevaan pidikkeeseen tai vaikka kädellä. Tämä muodostaa alipaineen keräyssäiliöön. (jos et tuki, suodattimen puhdistus ei toimi)
2. Paina suodattimen puhdistusnappia. Tämä vapauttaa kanavan josta ilmapulssi iskeytyy ylhäältä kohti suodatinta alipaineiseen keräyssäiliöön päin puhdistaen suodatinta.
3. Vapauta nappi ja odota 4 sekuntia, jotta keräyssäiliöön muodostuu jälleen alipaine (muista, että imuletkun pään täytyy olla koko ajan suljettuna).
4. Toista vielä 2 kertaa ja ota imuletku käteen ja jatka imurointia
Jos imuletkun päätä ei ole suljettu niin alipaine on vain suodattimen ja moottorin välissä ja napilla vapautettu painepulssi poistuu moottorin kautta, eikä mene suodattimen läpi vastakarvaan keräyssäiliöön."
Onhan tossakin tosin hieman puuhaa, mutta silti nopeempaa ja siistimpää, kuin avata imuri ja ravistella silkkipussukka puhtaaks.
Viimeksi muokattu: 08.02.21 - klo:22:46 kirjoittanut Eastwood
So What?!
Popparilaitteista: Kun olisi porakone-vetoniittiyhdistelmä, niin se olisi pop ! Nuorempana tein keittiön yläkaappien rungot vesivanerista. Kokosin ne kulmapaloilla ja isoilla poppareilla. Mulla oli siihen aikaan joku lastulevykammo.  ;D
Don Essex
Meillä on ollut Allaway nyt 15 v. Ei mitään valittamista. Pölypussi (ei välttämätön) vaihdetaan kerran vuodessa suodatin taitaa olla kerran vaihdettu. Pölypussi säästää suodatinta.
Pelletti-imuriksi en usko siitä olevan.
Don Essex
Mietiskelin onko mitään todella "hyvää" tullut hankittua. Sitten muistui mieleeni Keskiseltä ostettu plasma leikkuri. Maksoi muistaakseni kolmisen sataa. Sillä sain vähän kuoppaa 6mm lattaraudan päähän, kun kokeilin. Molemmat suulakkeet taisin jo tuhota siihen. Siellä lepää jossain muiden romujen alla. Johtuneeko sitten käyttäjästä, niin Migatronikin invertterillä on aikalailla sama kohtalo. Tai sitä tuloo aina joskus kokeiltua miten se puikko taas tarttuukaan  ::) Siillä vois vielä kokeilla uusia puikkoja. Jos Migatronikin puikot on samaa kastia kuin sen mig- lanka niin ei kait niitä käyttöön ole tehtykään.
