Aihe Kokemuksia erilaisista laitteista... lisätään uusia.  (Luettu 20483 kertaa)
Keskisestä tuli mieleen Keskiseltä ostettu 3/4 mutterinväännin, painoa on kyllä mutta ei voimaa ;D
Vasemman puolen peltisakset (aika leveillä teräosilla). Töistä alkoi tulla jotain - rälläkällä jää aina putsattavat reunat. Katkaisutöihin putkileikkuri aina kun mahdollista. Kehutaan vielä yksi hankinta: 39 euron tasolaser Einhell näkyy olevan merkki.
Lisäys: Deuzer kulmahioma-/kiilloituskoneen kierrosnopeutta voi säätää. Timanttilattialaikkaa voi pyörittää hitaasti eli voi hioa ilman imuria. Karaosa on sama kuin rälläkässä. Halpa laite ja kiva pienessä sisätyössä.
Viimeksi muokattu: 09.02.21 - klo:11:18 kirjoittanut pig24
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Milwaukeen rikkaimurin tapainen:
https://konecenter.com/products/milwaukee-m18-cv-0-rikkaimuri?variant=13222135562295&currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gclid=EAIaIQobChMIgrjZrqXc7gIVkNCyCh1n-gB5EAYYAiABEgLpy_D_BwE
Todella kätevä kun tekee jotain pientä remppaa talossa. Ei muutaman porauksen tai sahaamisen takia tarvitse kaivaa johdollista imuria esille. Imukykykin aika mainio. Ja ladattuja akkuja on aina valmiina, toisin kuin varsinaisten kotiin tarkoitettujen rikkaimureiden kohdalla.
So What?!
antti-x
Milwaukeen 3/4 on ainakin ollut varsin pätevä, yleisesti sanoisin että tuo + kevyt 1/2 on paras yhdistelmä. Milwaukeen tehokkaimmalle 1/2 luvataan melkein samat tehot, mutta käytännössä ei niin pienellä karalla kyllä saa samanlaisia vääntöjä.
Ilmapyssyissähän se on tajuttu jo ajat sitten, noin 1000Nm asti 1/2", 2000Nm asti 3/4 ja sitten 1" siitä ylöspäin.
https://webshop.industriacenter.fi/product/4406/mutterinvaannin-34-m18-onefhiwf34-502x-fuel-milwaukee
https://webshop.industriacenter.fi/product/9274/mutterinvaannin-12-881nm-m18-fmtiw2f12-0x-milwaukee-fuel
Viimeksi muokattu: 09.02.21 - klo:10:46 kirjoittanut antti-x
Joo, tuo iso Milwaukee on hyvä ja tehokas kone, ei tarvitse enää hyvääkään 3/4 ilma konetta, jotenkin tuo paska ostos vaan ylitti uutiskynnyksen ;D
Kaikkihan näiden merkkivalmistajien akkukoneet on hyviä ja käteviä, jos vaan on käyttöä että kannattaa hankkia.
antti-x
Tällainenkin tuli hankittua (about samaan hintaan kuin nyt on saksassa) kun navettaa laajennettiin 2019. Kuitubetoni tekee ehkä pikkuhiljaa turhaksi, mutta jos pitää paljon rautaa sitoa niin siihen on kyllä tosi hieno laite verrattuna koukun pyörittämiseen.
https://www.amazon.de/-/en/Makita-Battery-Reinforcement-Connector-DTR180ZJ/dp/B06XWVDBPS/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=2J0lA&pf_rd_p=6bc32f5e-7d9c-4db1-bdeb-2e2c7fb122e0&pf_rd_r=X0XGP97GQNDHQDCFTEW0&pd_rd_r=b21666b6-95ca-4fd1-bc26-6d2e55f578da&pd_rd_wg=dllHL&ref_=pd_gw_hlp13n_t4im
https://www.makita.fi/product/dtr180zj.html
Telkasta tuli joskus dokkari Trump Towerin rakennustöistä. Raudoittajat käyttivät linjapihtejä, ei siis edes surraa.
Kaverilta sain vastaavanlaisen kiitoksella. On loistava peli painesuotimien irroitukseen. Siinähän ei voimaa tarvitse, mutta on kätevämpi painaa altapäin isoa hylsyä suotimen kuorta vasten ja louskuttaa auki.
Muutenhan pulttimopoa ei saa noiden valurautamönttien asennuksessa käyttää.
farmeri
Hikokin/Hitachin akkukäyttöinen runkonaulain, pois en enää antaisi. Tekee sen mitä lupaa, eli 90mm runkonaula painuu pohjaan asti. Ja akunkestokin kohdillaan, kahdella akulla toinen ehtii latautua toista käytettäessä. Paineilmanaulain on pölyttynyt nurkassa nykyisin ja vasaraan tulee tartuttua harvemmin sillä akkukoneen voi vain napata mukaan eikä tarvii säätää kompressorin kanssa.
ite keränny nuita makitan akkukoneita jo aika läjän,   ja kyllä tuloo pikkuhommiinki haettua moinen.     paineilmavärkkien kanssa net letkut on niiin persiistä.    ite en oo löytänny kunnollista joka olis hyä työssä, nailonletku kuluu puhki ja kuminen on jäykkä..
Monta vuotta käytin pikkumakitoita . Olivat hyviä koneita mutta sitten laatu muuttu . Puuiilon myymät halppis rällät kestää aikansa . Turha ostaa mitään kalliita koneita koska niitä hajoilee ja lehmän paska ruostuttaa nopeesti tai syövyttää hiilenpidikkeet kalliistakin koneesta .
mutta kuin moni käyttää sorkkien leikkuuseen rälläköitään?     yleensä käytetään moneen muuhun.         nuo hommat muutenkin erilaista touhua.
Nii'i .  ::)
Peltola
Milwaukee 1/2 tuumainen M18 jollain 1700Nm aukaisulla ollut kaksi kertaa takuussa, kaikkien sähköjen vaihdossa.
Rekisteröikää koneet 3 vuoden takuulle, on tarpeen.
antti-x
En ole tainnut vielä tarvita kertaakaan Milwaukeen takuuhultoa, vanhin taitaa olla 14.4V  NiMH kone jota ei kyllä enää käytetä mutta toimii yhdellä tarvikeakulla joka on jäljellä. Istukka alkaa olla aika finaalissa noin 10 vuotiaasta 12V porasta ja 1/2 M18 joka oli se eka yli 1000 Nm vehje on selvästi laiskistunut uuteen verrattuna, nyt taitaa olla 8 tai 9 vuotta.
Yksi 2 akun SDS+ Makita vaati huoltoa alle 3v mutta oli saksasta ostettu niin täytyi maksaa huolto. Makitassa on myös 2012 ostetut akut kaikki jo kuolleet ja pari uudempaakin, Milwaukeessa ei ole ollut vielä ongelmia vanhojenkaan litium akkujen kanssa.
Mutta tietty se rekisteröinti kannattaa tehdä joka tapauksessa.
