Aihe 1180 fiiu  (Luettu 12881 kertaa)
1180 fiiu
Tutun fiiussa seuraava vika . Ulosotto lähtee pyörimään vasta kun kierroksia lisää . Tasauspyörästön lukon jos laittaa päälle lähtee helpommin . Kyseessä siis pakalla varustettu ulos-ottokytkin .
Ärrpää
Vs: 1180 fiiu
 Siinähän on tasauspyöränlukko myöskin hydraulisesti toimiva, joku öljynpaine/ohivuoto ongelma lienee kyseessä, miten matalapaine hydrauliikka on toteutettu kyseisessä laitteessa? ...venttiilin välissä o-renkaan riekale...imuputki halki...
Vs: 1180 fiiu
Menee varmaan purkamiseksi . Tasauspyörästö on hydraulisesti toimiva , eikös se viittais öljyvuotoonkun lukon laittoi päälle ja v.a lähti pyörimään . ? Pakka kyllä pitää kun voimanotto lähtee pyörimään .
Ärrpää
Vs: 1180 fiiu
PTO venttiilin "oma" öljykö ei riitä kytkemään akselia? Akseli pyörii, kun laittaa tasauspyörästön lukon myöskin päälle? Vai lähteekö akseli pyörimään, kun laittaa pelkän tasauspyörästön lukon päälle?
Vs: 1180 fiiu
Ei . Tasauspyöräslukko toimii normaalisti . Öljyä oli lisätty , vika säilyi . Eli : V.A päälle ja kierroksia , lähtee pyörimään . V.A päälle , ei pyöri , tasauspyörästö päälle ja lähtee pyörimään .
Vs: 1180 fiiu
Asiaa en mitenkään tunne, mutta sorkin kuitenkin.
Eikös nämä ole kuuluisia ei niin kovin hyvistä sähköistä, tutkikaa sähköt ensin.
115
Vs: 1180 fiiu
Olikos näissä jokin pestävä/puhdistetava metallisuodatin jossain pohjassa,  pto:n ja tasauspyörästön paineisiin liittyen?   Voiko olla vaikutusta, vaikea tarkastaa?
Jokin mekaaninen vika varmaan todennäköisempi.
Peltola
Vs: 1180 fiiu
Palikka, jonka kautta jarrulla vapautetaan tasauspyörästön lukko, on aika monimutkainen ja kallis. Mulla ollut öljynvaihdon jälkeen aina ilmausongelma ulosoton päälle saamiseksi. Aina on lähtenyt, eikä vikaa ole ollut, mutta  selvää ratkaisua ilmauksen logiikkaan ei ole ilmaantunut. Joskus on auttanut että ajaa perän ylös ja sen jälkeen keulan ylös ja perä pyörii taas. Hydrauli- ja ohjauspumppu jakopäässä on ongelmallinen, kun se väljänä ei ala imemään öljyä oikein. Jos moottorissa  lisääntyy öljy, on pumppu remontattava.
Vs: 1180 fiiu
Tuotakun kohteessa ei ole sähköä . Tsauspyörästön lukko painetaan jalalla ja ulosotto kytketään vivulla .
Vs: 1180 fiiu
Kiitos vinkistä . Lähetän tiedon eteenpäin .
Vs: 1180 fiiu
Ja tämä kaikki ilman sähköä ;D
Vs: 1180 fiiu
Kyllä , tällä kertaa .  :D ;D
Paalimies
Vs: 1180 fiiu
Nyt varmaan täytyy antaa ääni sorkkikselle että on oikeassa. Ainakin ruhtinasta ja klonksahduksesta ja melko raskaista vivuista päätellen noissa toiminnoissa ole sähköä. Toki oma koneeni on 90-90, elikkä pienempi.
Mutta sähköt ne vähäisetkin on huonot, juuri eilen totesin et huonoksi on mennyt, yksi parkki toimii. Toki toimii laturi, startti ja avaimesta nykyisin sammuu ja käynnistyy.... ei tieliikenne käytössä
Vs: 1180 fiiu
Vanhemmissa -70 luvun alun fiiuissa sähköt pelas hyvin . -75 alkaen alkoi alamäki sähköissä .
Vs: 1180 fiiu
aijaa,   mistä sen huomas?   ite en moista keksinnä 640 fiusta lähtiessa tuohon nykyiseen 65-90,   muutama siinä välissä.
