Aihe Suorakylvökoneiden kehitys  (Luettu 11398 kertaa)
Vs: Suorakylvökoneiden kehitys
En pitäisi suorakylvöä minään ehdottomana uskontona. Tarvittaessa toimitaan tarpeen mukaan, olkoonkin että mahdollinen suorakylvöllä aikaansaatu rakenteen paraneminen ehkä osittain menetetään jos välillä kynnetään. Ehkä matala keväinen esimuokkaus on se jonka avulla tasoittelua voi tarvittaessa oikeaoppisimmin tehdä.
aikojen saatossa kyntäminen on valikoitunut ihan käytännön syistä perusmuokkausmenetelmäksi. Ei kunnon äkeitä, ei "raskasta" kylvökalustoa, ei glyfosaattia, ei lannoitteita, ei kunnon ojitusta... näihin ongelmiin kyntö on vastannut. Vieläkin näkee joskus afrikasta kuvia, kun härillä kynnetään, niin tajuaa ettei sitä kylvöalustaa muuten saa tehtyä. Onko kyntäminen vanhentunut samalla, kun nämä ongelmat on yksi kerrallaan ratkaistu, voitaisko kynnöstä luopua? Kyntämisen haitat on myös hyvin tiedossa. Kyntäminen vaikuttaa jopa enemmän uskonnolta nykyisin  ;D
Isäukko kun aikoinaan opetti kyntämään, niin hän painotti että mahdollisimman vähän pitää jäädä kyntämätöntä maata tolppien ja kivien ympärille, samoin piti ojien pientareet jäädä niin kapeiksi kuin mahdollista, tämä tietysti rikkatorjunnan kannalta näin.
Nykyään jos on huonokuntoinen pelto, jossa ojitus ei toimi kunnolla ja on painanteita joissa vesi seisoo, niin tälläisessä ei suorakylvö toimi, mutta kyntö antaa paljon anteeksi varsinkin  sateisena kesänä.
Kuivana kesänä tälläinen pelto voi  sen sijaan antaa yllättävänkin hyvän sadon.
aurajokilaivuri
Mahtaako tuota saada kovaan savimaahan menemään vai pitääkö suosiolla pohtia VM tuossa tilanteessa.
On sellaisella joskus ripoltu syysviljan siemeniä pinnalle ohransängen sekaan. Sattui sopivat kelit niin lähti kyllä ihan hyvin siitäkin.
 Kevätviljojen kanssa voi systeemi toimia vähän huonommin.
Eli savimaalla ei ole varsinainen suorakylvölaite ainakaan ilman muokkaria. Ja muokkarin kanssa 200+ hv.
Peukalo
No mää tuumasin jotta omalla hankalalla savikolla, ainakin tää kausi oli parempi tuon VM 300 kanssa. Vain tasoitettii kynnös keväällä 2x. Oli sontaa ajettu aiemmin, pakko kyntää. Kaikki muuten pelkästään glyfotettu, Ja kylvöö perään.
Muuten, kannattaiskohan uudet vannasviikset lisätä tuohon, vanhaan koneeseen. 2004 mallia. Tosi hiljaa piti syyskylvöllä ajaa ettei nouse jyviä pintaan..
Kostea lautanen, vissii tarttuu hieman sisäpintaan jyvät, niin lentää pintaaan.
Viimeksi muokattu: 26.11.20 - klo:20:27 kirjoittanut Peukalo
3m rapid disketeillä vaatii varmaan sen 150hv ilman mäkiäkin. Kannattaa ottaa huomioon, että on pitkä yhdistelmä. Jos kovasti pieniä lohkoja, niin päisteissä mylläys on työlästä.
Mikkiss
Eikös tuossa vuosimallissa mene vielä yhtä letkua pitkin tavarat kiekon etupuolelle?
Itsellä -12 ja siemen menee omaa letkua takapuolelle. Helpolla tuppaa siemenen alle variseen kuivaa murua savimailla, mullassa ei ongelmaa. Siemenen putki sais tulla alemmas, ettei roiskuis. Hitsasin raappoihin 4 cm jatkot, jotka pitää viikset paremmin paikoillaan. Savimaalla täytyy olla tarkkana, että on riittävän kuivaa ja vois kylvää niin että syvyys 4 cm luokkaa ilman että vako aukeaa kuivuessaan.
Reilu puolet on äestetty 1-2 kertaa 3-4 cm ja sitten kylvössä vannaspaino puoliväliin että leikkaa muokkauspohjaan 1-2 cm uran. Tuntuis ehkä parhaalta systeemiltä keskimäärin.
Sama huomattu. Toki vannaspaino pidetty täysillä ja syvyydensäädöllä passattu sopiva syvyys. Toimii hyvin niillä kevytmuokatuilla jos niitä jostakin syystä on..
